rubaisienne Inviato July 22, 2014 Inviato July 22, 2014 Ciao a tutti. Vespa 130 polini mono,travasi al carter raccordati, phbl 24, 22/63, proma. Avrei voglia di mettre mani al gt per renderlo piu spinto. Cosa posso fare come elaborazioene base ma che si senta la diffrenza dal gt da scatola? Sono in procinto di comprare una simonini racing quindi vorrei elaborare con tale marmitta.....cosa consigliate? Vorrei un elaborazione che mi dia brivido ma non voglio perdere l affidabilità e la robustezza del 130 polini.....ciao grazie a tutti. 0 Cita
Mincio82 Inviato July 22, 2014 Inviato July 22, 2014 Quale simonini in particolare vorresti montare? Metti una foto o un link ad essa 0 Cita
Mincio82 Inviato July 22, 2014 Inviato July 22, 2014 Base base potresti montare tale marmitta e usare un carburatore più grande con relativo collettore (phbh28 o 30) che già la differenza la senti. Poi se hai voglia di slimazzare qua e la di cose ce ne sono parecchie da fare.. 0 Cita
rubaisienne Inviato July 22, 2014 Autore Inviato July 22, 2014 Posso allargare i travasi, lo scarico? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato July 22, 2014 Inviato July 22, 2014 Si può fare di tutto sui travasi e sullo scarico ma non toccare il pistone**,su quello limitati a togliere qualche sbavatura e arrotonda leggermente tutti gli spigoli vivi. **non sono molto robusti,se allarghi la finestra aumenti le probailità di rottura. 0 Cita
toninopolini Inviato July 24, 2014 Inviato July 24, 2014 Potresti creare due bei baffi allo scarico...allargare i travasi.. 0 Cita
rubaisienne Inviato July 29, 2014 Autore Inviato July 29, 2014 Ok espansione arrivata e ho seguito il consiglio di mincio82 ho preso un phbh 28. Allora allargo travasi al cilindro di conseguenza ai carter, la valvola la tocco o lascio com è originale? Cosa potrei fare al cilindro? Allargo lo scarico? 0 Cita
Psycovespa77 Inviato July 30, 2014 Inviato July 30, 2014 Carburatore 28 e valvola originale?Tanto vale montare un 19...armati di dremel o lime e datti da fare su quei carter! 0 Cita
Mason1981 Inviato July 30, 2014 Inviato July 30, 2014 Massimo monta un 24 ma devi lavorare la valvola al limite! 0 Cita
rubaisienne Inviato July 31, 2014 Autore Inviato July 31, 2014 Ieri ho provato la vespa di mio cugino stessa configurazione della mia solo che lui monta un 26. Va da paura. 110 in pochi secondi. Mentre io con il 24 che non riesco a carburare è una lotta continua. Devo sempre dosare di accelerazione altrimenti tartaglia. Le ho provate tutte ma non ho mai faticato cosi tanto con un carburatore. La stessa cosa mio cugino con il 24, mi diceva che non andava bene infatti mise il 26 con collettore 24. L unica differenza sta nella primaria lui la 24 io la 22. Ma la differenza è abissale, ci sono rimasto malissimo non so se capite. .... 0 Cita
Mason1981 Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Scusa ma che problemi hai a carburare col 24? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Prima di mettere mano a casaccio ti consiglio di capire perchè non riesci a carburare il motore; non è possibile che con un 24 hai tanti problemi. Poi, per aumentare le prestazioni, procedi a piccoli passi altrimenti metti troppa carne sul fuoco e non ci capisci niente. 0 Cita
rubaisienne Inviato July 31, 2014 Autore Inviato July 31, 2014 Prima montavo un 19 ed era un orologio. Messo il24 è cominciato il calvario. Smontatato e lavato mille volte. 106 max e 50 di min. Spillo 22 alla prima tacca. Se metto un getto da 106 o 104 e magra cioè fa la candela bianca, se arrivo a 108 sembra troppo grassa. La vite di catburazione la giro a decimi ormai. Se accellero di colpo sembra che si ingolfi se accellero dosando va meglio ma ci metto troppo a salire. Se vado a manetta con acceleratore appoggiato va male devo tornare indietro di quei 3 cm e la vespa risale. Insomma se miglioro da una parte va male dall altra. Mio cugino messo il 26 cambiato due getti la vespa è apposto. E no azz......sono arrivato a pensare che sia diffettato il carburatore. Se torno indietro cosa posso dire, ho l slbero otiginale e l ho anticipato secondo specifiche polini. Il gt non l ho mai rettificato ma non mi da problemi anzi ha in ottima compressione. La parte elettrica è praticamente nuova in tutto. Anzi ho acquistato uno statore pk xl che montero'. Ma non è un ptoblema elettrico. Ma qurllo che dico non ci posso mettere 1 km per arrivare agli 80 90. Anzi ribadisco che mio cugino ha un albero originale anticipato cosi poco che volevo tagliarlo ancors un pò. Ma il suo motore è bello fluido e allo stesso ruvido qusndo accelleri. E agli 80 90 in pochi secondi. Che nerviiii...... 0 Cita
Mincio82 Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Mettici il 28 senza toccare nient'altro (quindi lasciando il collettore del 24) e vedi se riesci a carburarla. Se funziona bene il problema è nel 24, altrimenti c'è qualcosa di base che non va. 0 Cita
rubaisienne Inviato July 31, 2014 Autore Inviato July 31, 2014 Ma scusa che problemi potrebbe avere un carburatore? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Nessuno..a parte questi sotto elencati (che sono quelli che mi vengono in mente al momento): - Gommotto di collegamento tra collettore e carburatore crepato o con microinfiltrazioni - Attacco rigido di collegamento tra collettore e carburatore usurato nella parte in teflon interna da far trafilare aria - Fascetta serra carburatore che non stringe bene - Alette di innesto del carburatore al collettore piegate - Alette di innesto del carburatore al collettore rotte - Alette di innesto del carburatore al collettore crepate - Comando aria non suo (specie se il carburatore proviene da un mezzo non vespa) - Cilindretto del comando aria che rimane incastrato nella sede perchè presenta delle bave o difetti di fusione - Sede del comando aria ovalizzata che non stagna - Molla del comando aria snervata che non ritorna - Tipologia del filtro dell'aria non consono al tipo di elaborazione motore - Filtro benzina intasato - Sede filtro benzina incrostata - Ghigliottina usurata che balla e non stagna - Coperchio superiore della ghigliottina rotto - Coperchio superiore della ghigliottina crepato - Coperchio superiore della ghigliottina piegato - Sede viti coperchio spanate che non stringono a sufficienza il coperchio superiore della ghigliottina - Mancanza OR di tenuta del coperchio superiore della ghigliottina - Vite regolazione miscela mancante dell'o-ring - Vite regolazione regime minimo mancante dell'o-ring - Sede vite miscela spanata - Sede vite regime minimo spanata - Vaschetta galleggiante che non stagna - Sede spillo benzina ostruita o parzialmente ostruita - Galleggiante bucato - Braccio galleggiante piegato - Getto del minimo intasato - Getto del massimo intasato - Tipo di polverizzatore non consono alla tipologia del motore - Spillo conico errato - Fermo spillo conico non presente - Eventuali ingressi di olio (per versioni con miscelatore) lasciati liberi e non chiusi - Condotti interni del corpo del carburatore ostruiti - Getti lasciati lenti e non avvitati fino in fondo - Regolazioni sommarie del comando del gas Poi metto un varie ed eventuali perchè potrebbe capitare qualcuno che non disponga di esperienza nel carburare o si affida a carburazioni sommarie perchè ha solo 2 getti in croce da provare e non vuole spendere i soldi. 0 Cita
fabietto78 Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Nessuno..a parte questi sotto elencati (che sono quelli che mi vengono in mente al momento): - Gommotto di collegamento tra collettore e carburatore crepato o con microinfiltrazioni - Attacco rigido di collegamento tra collettore e carburatore usurato nella parte in teflon interna da far trafilare aria - Fascetta serra carburatore che non stringe bene - Alette di innesto del carburatore al collettore piegate - Alette di innesto del carburatore al collettore rotte - Alette di innesto del carburatore al collettore crepate - Comando aria non suo (specie se il carburatore proviene da un mezzo non vespa) - Cilindretto del comando aria che rimane incastrato nella sede perchè presenta delle bave o difetti di fusione - Sede del comando aria ovalizzata che non stagna - Molla del comando aria snervata che non ritorna - Tipologia del filtro dell'aria non consono al tipo di elaborazione motore - Filtro benzina intasato - Sede filtro benzina incrostata - Ghigliottina usurata che balla e non stagna - Coperchio superiore della ghigliottina rotto - Coperchio superiore della ghigliottina crepato - Coperchio superiore della ghigliottina piegato - Sede viti coperchio spanate che non stringono a sufficienza il coperchio superiore della ghigliottina - Mancanza OR di tenuta del coperchio superiore della ghigliottina - Vite regolazione miscela mancante dell'o-ring - Vite regolazione regime minimo mancante dell'o-ring - Sede vite miscela spanata - Sede vite regime minimo spanata - Vaschetta galleggiante che non stagna - Sede spillo benzina ostruita o parzialmente ostruita - Galleggiante bucato - Braccio galleggiante piegato - Getto del minimo intasato - Getto del massimo intasato - Tipo di polverizzatore non consono alla tipologia del motore - Spillo conico errato - Fermo spillo conico non presente - Eventuali ingressi di olio (per versioni con miscelatore) lasciati liberi e non chiusi - Condotti interni del corpo del carburatore ostruiti - Getti lasciati lenti e non avvitati fino in fondo - Regolazioni sommarie del comando del gas Poi metto un varie ed eventuali perchè potrebbe capitare qualcuno che non disponga di esperienza nel carburare o si affida a carburazioni sommarie perchè ha solo 2 getti in croce da provare e non vuole spendere i soldi. Mincio sempre Sintetico e Preciso :risata::risata::risata: 0 Cita
Farinos Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Ma non hai azzardato un po con la simonini? Lavora su fasi di scarico introno ai 185°... Senza rifasare secondo me non è il massimo 0 Cita
rubaisienne Inviato July 31, 2014 Autore Inviato July 31, 2014 Grande mincio!!!! Grazie provo il 28 La simonini l ho sistemata a dovere, bruciata, lucidata e verniciata. Ma finché non sono apposto con la carburazione non vado a metterla. 0 Cita
Mincio82 Inviato July 31, 2014 Inviato July 31, 2014 Ma non hai azzardato un po con la simonini? Lavora su fasi di scarico introno ai 185°... Senza rifasare secondo me non è il massimo Diciamo che non renderebbe al meglio, ma in coppia spinge nettamente di più della proma anche montata plug and play. 0 Cita
rubaisienne Inviato July 31, 2014 Autore Inviato July 31, 2014 Dopo vi faccio vedere come ho rimesso a nuovo quell espansione. ... 0 Cita
rubaisienne Inviato July 31, 2014 Autore Inviato July 31, 2014 Un anticipo sull albero sbagliato nel senso troppo anticipato cosa comporterebbe? 0 Cita
rubaisienne Inviato Agosto 5, 2014 Autore Inviato Agosto 5, 2014 Ok provato 28 phbl. Devo carburare alla perfezione ma la differenza si vede eccome. Più ripresa e spinta. Con un getto max 100 Credo sia ancora grassa infatti tende a spegnersi e fatica a riaccendersi. Credo che un 96 95 andrà bene. Min 52. Spillo alla seconda tacca. Comunque credo che il 24 avesse qualche problema, e non ho capito cosa. È possibile invece che la vite di carburazione sia molto svitata invece dei classici 2 giri e mezzo? 0 Cita
