Gabriele82 Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 fidati che se trovi il modo di raccogliere la benzina o comunque di non versare nel lavaggio come lei non sgrassa niente, alla fine si parla di mezzo litro di Benza,non ne devi usare decine di litri. anche per il motore usata con parsimonia è meglio di tutti i fulcron e vari acidi,e non inquinante di più di qualsiasi altro solvente. 0 Cita
Qarlo Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 Fidati che i prodotti professionali, lavorano meglio, sono più sicuri per chi li usa e sono biodegradabili. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 su questo ti do ragione.. alcuni anni fa mi sono mezzo stonato con dell acido .. comunque con la benzina,anche poca ho sempre pulito bene il motore,senza versare nulla,rimaneva poco prodotto insieme agli stracci. tu quali prodotti dici.? manic monday parlava di detersivo,non penso parlasse di prodotti specifici. 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 12, 2014 Autore Inviato Marzo 12, 2014 Chantec claire almeno non puzza. Comunque io sul secco spazzolo Sulle croste uso spatole di fino e sull'unto benza, chanteclaire o diluente nitro. Non sverso mai, periodicamente vado in discarica a volte faccio 10 km perchè quella vicina non accetta idrocarburi 0 Cita
Qarlo Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 Io ho sempre usato prodotti professionali, quindi appositamente studiati per non essere nocivi per chi li usa e per non inquinare. Qualcuno che si trova abbastanza facilmente in commercio è il Supermafrasol della Ma-Fra o il D-108 Super Degreaser della Meguiar's. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 vedi,mai sentiti, l unico che ho usato è il fulcron,ma dubito sia professionale. 0 Cita
Vespista46 Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 Se fai una cosa del genere da queste parti, il proprietario ti rincorre col fucile... Buttando gasolio e benzina negli scarichi, gli blocchi i filtri... Evidentemente non abbiamo gli stessi impianti; da noi è espressamente scritto di usare idrocarburi vari purchè siano gettati nelle griglie all'interno dei box dedicati e non fuori, immagino che le acque uscenti da li prima di essere immesse in fogna subiranno un trattamento particolare. 0 Cita
Echospro Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 Evidentemente non abbiamo gli stessi impianti; da noi è espressamente scritto di usare idrocarburi vari purchè siano gettati nelle griglie all'interno dei box dedicati e non fuori, immagino che le acque uscenti da li prima di essere immesse in fogna subiranno un trattamento particolare. Quoto. A parte che con una buna idropulitrice ad acqua calda dovrebbe togliersi tutto (vernice compresa ), gli impianti di lavaggio hanno un sistema di recupero degli idrocarburi che vengono raggruppati in fanghi e smaltiti come rifiuti speciali. Lo so perchè gestivo il sistema di depurazione dove lavavamo i Carrelli Elevatori e li di grasso, olio e morchia ce n'era a iosa. Se l'impianto non ha la possibilità di aggredire i prodotti chimici questi fanno molto più danno all'ambiente, anche se con la parola "biodegradabile" pensiamo siano innocui. Poi comunque non penso che per le quantità di prodotto usato ci siano problemi per l'impianto .... Tu lava, se il gestore ti rincorre con un bastone è perchè non avresti dovuto!!!! Gg 0 Cita
Qarlo Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 Quelli a fanghi risalgono a parecchi anni fa. Da almeno una ventina d'anni, la maggior parte dei filtri di oggi sono biologici e non gradiscono sostanze non biodegradabili. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 Chantec claire almeno non puzza.Comunque io sul secco spazzolo Sulle croste uso spatole di fino e sull'unto benza, chanteclaire o diluente nitro. Non sverso mai, periodicamente vado in discarica a volte faccio 10 km perchè quella vicina non accetta idrocarburi ricorda che la benzina non puzza..è profumo di vespa.. 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 12, 2014 Autore Inviato Marzo 12, 2014 Va be oggi ero al supermercato e ho preso il fulcron, vediamo un pi' cone va rispetto al gallo 0 Cita
Gabriele82 Inviato Marzo 12, 2014 Inviato Marzo 12, 2014 buono,ma nulla di eccezionale. mezzo litro di Benza costa meno è pulisce meglio. occhio che il fulcro stona.. 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 17, 2014 Autore Inviato Marzo 17, 2014 Ragazzi, niente da fare ho sbloccato il pistone, ma il motore resta bloccato... 0 Cita
akira1980 Inviato Marzo 17, 2014 Inviato Marzo 17, 2014 Ragazzi, niente da fare ho sbloccato il pistone, ma il motore resta bloccato... Aprilo! Anche se è fermo da 4 anni chissà quanto tempo è che non cambia cuscinetti e paraoli...via e si rifà tutto! 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 18, 2014 Autore Inviato Marzo 18, 2014 ahi ahi ahi il Gt forse si salva ma li dentro c'e' un macello... 0 Cita
akira1980 Inviato Marzo 18, 2014 Inviato Marzo 18, 2014 i carted VNB6 che ho aperto per fare la modifica erano messi peggio. togli i dadi, bagno di wd40 per due giorni e poi martello di gomma sull'albero . Appena si apre un filo cuneo di legno o gomma e li stacchi...poi li fai micropallinare 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 20, 2014 Autore Inviato Marzo 20, 2014 Prma di tutto Remox per la pedana. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Marzo 23, 2014 Inviato Marzo 23, 2014 Mmmmm.....mi sa che quell albero non abbia molte speranze. 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 23, 2014 Autore Inviato Marzo 23, 2014 Si stavo decidendo se mazzuchelli o altro... Comunque anche la valvola ė bella incrostata... 0 Cita
FedeBO Inviato Marzo 26, 2014 Inviato Marzo 26, 2014 L'importante è che sia buona!hai novità? Sent from my M.P. Superturbo 0 Cita
manic_monday Inviato Marzo 26, 2014 Autore Inviato Marzo 26, 2014 Il wd40 sta facendo il suo dovere, mi metto di nuovo al lavoro una sera di queste. Ho fatto un preventivo di spesa su ebay di circa 250 euro. Sono un po ' indeciso sulla marca dell 'albero nuovo. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Marzo 26, 2014 Inviato Marzo 26, 2014 io ho avuto per anni un mazzucchelli anticipato,percorso circa 10.000 km e smontato questo anno per passare al corsa lunga. il vecchio albero si presenta in ottima forma. 0 Cita
