Serbatoio Benzina PK 50 XL
marcy907
Ciao ragazzi, ho bisogno di un consiglio,
Ho una vespa 50 pk xl con il serbatoio senza riserva,. In pratica ho la lancetta del livello benzina sul km..
Il problema e che non mi funziona piu ,ho già sostituito sia il galleggiante che ìl l'indicatore ,ma non riesco più ad avere il controllo preciso del livello(sono rimasto a piedi un paio di volte) E possibile montare un rubinetto con la riserva manuale,cioè quando finisce la benzina giro il rubinetto manualmente e vado in riserva, senza cambiare tutto il serbatoio, come nelle special ?
GRAZIE E BUON ANNO!
Ciao,cioè basta montare un rubinetto completo tipo 50 speciale ,o un tipo specifico in particolare.? Il serbatoio rimane quello originale? Grazie.
Penso che devi usare quello della PK S.
monti quello di pk 50 s e ti passa la paura. :ciao:
si, basta montare tutto il gruppo di pescaggio dei primi PK, che poi è identico a quello special/primavera/ET3, l'unica cosa che cambia è la forma della bacchetta, più squadrata su PK.
Modificato da Shadow
