fonzie86 Inviato 2 febbraio 2013 - 14:38 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 14:38 salve,appena verranno le belle giornate e riprenderò la vespazza dovrò sostituire le gomme, poichè in 10 anni di vita e 18.000km percorsi non le ho mai cambiate ho fatto ruotare tutte 3 le gomme,compresa quella di scorta passando quella anteriore al posteriore,mettendo quella di scorta avanti ecc... in modo tale da avere sempre consumi più o meno uniformi... adesso le devo cambiare e volevo chiedervi : è il caso di sostituire anche le camere d'aria? prenderò le classiche e affidabili michelin di primo equipaggiamento. grz ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 febbraio 2013 - 14:51 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 14:51 ..... è il caso di sostituire anche le camere d'aria? Argomento trito e ritrito , comunque si, è consigliato. Inoltre verifica anche che non ci sia ruggine all'interno dei cerchioni. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Case93 Inviato 2 febbraio 2013 - 14:55 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 14:55 Quoto Dex e nel caso rivernicia con l'alluminio cerchi in bomboletta,che trovi ovunque e va alla grande,prima gratta bene tutto e NON dare antiruggine,infatti si vocifera che rovini la gomma della camera d'aria. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 febbraio 2013 - 15:23 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 15:23 Mah, io sono anni che quando mi capita utilizzo lo zincante spray per cancelli, senza niente altro, e funziona alla grande. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
farob Inviato 2 febbraio 2013 - 17:48 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 17:48 Io invece, quando tre anni fa ho comprato i cerchi nuovi, prima di montarli ho dato due mani leggere leggere (proprio un velo) di antiruggine spray e non ho mai notato danni sulle camere d'aria, che comunque cambio regolarmente quando cambio le gomme. Piuttosto, personalmente preferisco le camere della Continental: al tatto sono un po' più robuste delle Michelino (che ultimamente lasciano un po' a desiderare come affidabilità) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 febbraio 2013 - 19:06 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 19:06 mai mettere all' anteriore gomme che non siano nuove.di scorta se ne tiene una mezza usata. non è una macchina che le devi portare pari. davanti metti sempre quella nuova,e dietro che si consuma prima metti quella che era davanti. ogni tanto fai il cambio post.scorta. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 2 febbraio 2013 - 19:49 MODERATOR Share Inviato 2 febbraio 2013 - 19:49 Ho notato che la ruota di scorta si secca e indurisce in maniera impressionante, non appena smette di rotolare sull' asfalto. Succede solo a me? Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 2 febbraio 2013 - 19:53 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 19:53 A me succedeva sul px con le s83, con le s1 non succede. Con la rally non è mai successo Probabilmente dipende dalla marmitta che le scalda, e dalla mescola della gomma. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 2 febbraio 2013 - 21:21 Share Inviato 2 febbraio 2013 - 21:21 Ho notato che la ruota di scorta si secca e indurisce in maniera impressionante, non appena smette di rotolare sull' asfalto. Succede solo a me? Smirsièv! io monto le pirelli,e non succede. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 2 febbraio 2013 - 23:36 MODERATOR Share Inviato 2 febbraio 2013 - 23:36 Si, ma a te, durano 2000km... Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 febbraio 2013 - 00:21 Share Inviato 3 febbraio 2013 - 00:21 anche quello è vero... desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fonzie86 Inviato 3 febbraio 2013 - 15:11 Autore Share Inviato 3 febbraio 2013 - 15:11 Argomento trito e ritrito , comunque si, è consigliato. Inoltre verifica anche che non ci sia ruggine all'interno dei cerchioni. grazie,purtroppo non sono qui a leggere ogni giorno le discussioni. ciao 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fonzie86 Inviato 3 febbraio 2013 - 15:15 Autore Share Inviato 3 febbraio 2013 - 15:15 mai mettere all' anteriore gomme che non siano nuove.di scorta se ne tiene una mezza usata.non è una macchina che le devi portare pari davanti metti sempre quella nuova,e dietro che si consuma prima metti quella che era davanti. ogni tanto fai il cambio post.scorta. desdet ! infatti ho fatto così,avanti sempre gomma nuova. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fonzie86 Inviato 3 febbraio 2013 - 15:16 Autore Share Inviato 3 febbraio 2013 - 15:16 yessss 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fonzie86 Inviato 3 febbraio 2013 - 15:17 Autore Share Inviato 3 febbraio 2013 - 15:17 Si, ma a te, durano 2000km... Smirsièv! le michelino durano tanto e sono ottime...insomma ideali per la vespa da città 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DeXoLo Inviato 3 febbraio 2013 - 15:19 Share Inviato 3 febbraio 2013 - 15:19 grazie,purtroppo non sono qui a leggere ogni giorno le discussioni. E' per quello che è stato inventato il tasto "cerca" 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 3 febbraio 2013 - 16:08 MODERATOR Share Inviato 3 febbraio 2013 - 16:08 Maaaa...per la miscela, che olio usate? Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Albyfenix Inviato 3 febbraio 2013 - 16:56 Share Inviato 3 febbraio 2013 - 16:56 Maaaa...per la miscela, che olio usate? Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 febbraio 2013 - 20:28 Share Inviato 3 febbraio 2013 - 20:28 Maaaa...per la miscela, che olio usate? Smirsièv! Olio d oliva toscano igp.. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 3 febbraio 2013 - 21:05 MODERATOR Share Inviato 3 febbraio 2013 - 21:05 Parli con la persona giusta. Son cresciuto tra gli ulivi... Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 3 febbraio 2013 - 22:58 Share Inviato 3 febbraio 2013 - 22:58 sono dell idea stia meglio su una bruschetta.. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Qarlo Inviato 4 febbraio 2013 - 06:00 MODERATOR Share Inviato 4 febbraio 2013 - 06:00 Non è che poi m' intruppa la marmitta? Smirsièv! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 febbraio 2013 - 06:29 Share Inviato 4 febbraio 2013 - 06:29 La bruschetta? mmmmhh....ma forse è meglio magnarla con due fette di prosciutto e un tocco di pecorino... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzo205 Inviato 4 febbraio 2013 - 17:22 Share Inviato 4 febbraio 2013 - 17:22 a mio modo di vedere dopo che hai girato per 10 anni con le stesse camere d'aria... una candelina alla Madonna del Vespista passerei ad accenderla! L205 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele82 Inviato 4 febbraio 2013 - 17:27 Share Inviato 4 febbraio 2013 - 17:27 a mio modo di vedere dopo che hai girato per 10 anni con le stesse camere d'aria... una candelina alla Madonna del Vespista passerei ad accenderla! L205 quoto.. desdet ! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
