"Testo Unico" sul Pinasco 102
Vesparella-S
Salve a tutti :roll:
Come precedentemente espresso dall'utente Verkaufer apro questo post come fatto in precedenza nella sezione Tuning Largeframe per raccogliere le configurazioni del vostro motore.
Ognuno che ha montato questo cilindro "Pinasco 102" scriva in maniera schematica la sua configurazione, per una resa ottimale e affidabile, cosi chiunque vuole montarlo saprà quale configurazione scegliere:
GT : Pinasco 102
Materiale: Ghisa / Alluminio
Marmitta: xxxxxx
Getti Carburatore : xxx
Frizione : xxxx
Rapporti : xxxx
Scaldate/Grippature : Si / No
Se si , dopo quanti km : xxxxx
Note Opzionali :
Se uno di questi componenti, è rimasto originale, mettere al posto delle "xxx" la scritta "ORIG"
Modificato da Vesparella-S
  • 4 months later...
GT : Pinasco 102
Materiale: Alluminio
Marmitta: polini banana
Getti Carburatore : min. 60 max. 100 SHB20L
Frizione : 3 dischi
Rapporti : 18/67
Scaldate/Grippature : No
Note Opzionali : Vespa PK50N 3 marce, Albero DRT 45 con basetta 1mm., travasi raccordati, filtro polini, velocità segnata circa 90 (lancetta tachimetro verticale)
  • 4 years later...
Vespa 1966
GT : Pinasco 102
Materiale: ghisa montato di scatola
Marmitta: proma d epoca con dgm
Getti Carburatore : min 42 max non ricordo, airbox del primavera e carburo del primavera 19
Frizione : 3 dischi sughero + molla primavera
Rapporti : 22/63 polini DE, cambio 4 marce della special e ruote da 9
Note Opzionali : albero anticipato olympia , avevo in mente di fare una vespa turistica che prendesse 90 km orari di massimo , fasata bassa da coppia, e velocità di crociera intorno ai 75 o 80 ma invece mi son ritrovato una rapportatura troppo corta che di GPS segna i 75 in fuorigiri e quindi mi costringe ad andare a 65.
Se vivessi in collina andrebbe bene ma in pianura é troppo corta.
Ho montato la 22/63 perche in internet si leggeva che é difficile tirare la quarta per un 102 con quella rapportatura ma invece in pianura é corta
Avrebbe senso con le ruote da 10 che mi darebbero un po meno di 10 km orari in piú (dai conti)
  • 3 weeks later...
Ora ho montato la padellino RMS e la velocità effettiva é scesa di 1 km/h (ruote da 9) ma ha guadagnato in silenziosità .
Dopo cambio non ho ricarburato, forse é leggermente grassa sembra quindi credo di poter recuperare quel poco che ho perso in velocità
  • 3 years later...
GT : Pinasco 102
Marmitta: Proma
Getti Carburatore : 19 SHBC, min 45 max 86
Frizione : Surflex + molla rinforzata
Rapporti : 17/68
Note Opzionali : motore montato di scatola con raccordatura dei travasi al carter e albero originale anticipato. Con i rapporti originali (pignoncino Pinasco Z17) è paurosamente corta, appena possibile allungherò.
  • 4 months later...
AGGIORNAMENTO FEBBRAIO 2021
GT : Pinasco 102
Marmitta: Proma
Rapporti : 24/72 DD Surflex
Note Opzionali : Montato la primaria in oggetto, ovviamente Vespa cambiata dal giorno alla notte. Per il momento segnati 87 km/h di GPS con la mia quintalata sopra, quindi intorno ai 7000 giri. Prossima modifica pignone da 25, la quarta ora la tira tutta senza grossi problemi.
  • 9 months later...
AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2021
GT : Pinasco 102
Marmitta: Proma
Getti Carburatore : 19 SHBC, min 45 max 90
Rapporti : 25/72 DD Surflex
Note Opzionali : Montato filtro Polini e salito di getto massimo di conseguenza. Montato pignone DRT 25 sulla campana da 72 e mi sento di consigliare entrambe le modifiche. La Vespa urla molto meno e fa molta più strada, veramente piacevole soprattutto su tragitti medio-lunghi. In quarta diventa ovviamente meno reattiva ma la tira comunque tutta. Il motore ha ora circa 4000 km senza alcun problema, anzi fino ad ora è andato sempre migliorando.
  • 2 years later...
GT : Pinasco 102
Marmitta:  modern Dexter w1r
Getti Carburatore : cp24 Max 111, min 41, freno aria 0,6, spillo alla prima tacca
Frizione : pinasco power 12 molle
Rapporti : 25/72 DD  con cluster 18-20 con 3.00-10
Scaldate/Grippature : No a 11000km
Note Opzionali : motore solo raccordato in corsa 45, con testa modificata polini racing, fase cilindro 179 s, 124 t, anticipo 116, ritardo 70, ottimo per andare in due con un ottima ripresa ed con velocità finale di tutto rispetto
  • 1 month later...
GT : Pinasco 102
Materiale: Ghisa
Marmitta: Sito Siluro
Getti Carburatore :19.19 / Min 45 Max 88
Frizione : oring
Rapporti : 22/63
Note Opzionali
:motore montato di scatola, albero anticipato.
Il 3/5/2024 at 23:56, Walter 50 Special dice:
GT : Pinasco 102
Materiale: Ghisa
Frizione : oring
Rapporti : 22/63
Note Opzionali
N.B.
quarta molto reattiva...  e la tira tutta senza nessun problema.:vespone:
