Perché dovresti stallonarli? E' proprio quest la comodità: invece che stallonarli scomponi il cerchio...
Non ho detto scalzarli, ho detto stallonarli. Non hai mai visto montare i cerchi dal gommista? La gomme tubeless calzano sul cerchio con una certa interferenza, questo per garantire la tenuta tra cerchio e gomma, ecco volevo capire se serve comunque la stallonatrice per stollonarl.
  • Risposte 96
Immagini Postate
Ahh ho capito, avevo inteso male il termine!
Non saprei se vanno stallonati con la macchina, ma secondo me, se scomponi il cerchio e ci dai con un po di forza, si scollano... Non saprei però...
P.s.: non solo ho visto montare le gomme... Ma quelle dell'auto me le faccio io dal meccanico! :mrgreen:
Inviato (modificato)
mi inserisco sulla discussione ma per i carburatori che cosa si dice?
Si dice (o almeno io dico) che ci sono rimasto in....to, un 24 ER con passaggi allargati pure troppo, perchè mi ingolfava la vespa anche durante l'utilizzo, montare un getto 110 o 125 era come montare un 250, poi o andavo a manetta o niente.
Ho risolto in parte rimontando il vecchio 24 SI e la vespa è tornata ad andare.
Ho detto in parte perchè dato che c'ero ho montato il coperchio vasca del pinasco con passaggio allargato ma solo dopo una decina di minuti di fermo mi ritrovavo la vespa nuovamente ingolfata.
Soldi buttati
Ma siamo:offtopics: vero?
Per i cerchi ovviamente anche io aspetto che qualcuno faccia da cavia prima:mrgreen:, però penso che ad ogni cambio gomma, pulendo la sede o ingrassarla un pò e montando un or nuovo si ridurrebbe notevolmente il rischio di sgonfiaggio e dato che molti qui dentro la usano spesso la vespa, il cambio gomme sarebbe frequente quindi il cerchio si pulirebbe più facilmente e richiederebbe meno manutenzione... ovviamente bisognerebbe munirsi una scorta di or per sicurezza, tanto quanto costeranno mai...
Modificato da senatore
Ottimizzazione spazio.
mah spero li abbiano testati veramente.
certo sarebberero una bella soluzione, ma a quanto si dice sulle minimoto da corsa esistono da tanto e comunque si devono gonfiare le gomme molto spesso... vedremo!!!!!!!!
  • 1 year later...
Ragazzi, ho fatto la pirlata di comprarli senza prima leggere qui... Penso di aver buttato i soldi a questo punto. Proverò comunque a montarli, per cui vi faccio senz'altro sapere se e dico se vi interessa.
A quanto pare sono il primo a montarli sul forum, potrei fare una recensione.
Mannaggia a me, volevo comprare i sip e mi sono fatto ingolosire dal fatto che li avrei potuti montare da solo... Mi sento un cretino.
E perchè? montali e poi facci sapere....
  • 7 months later...
Come vanno i cerchi?
Hai fatto bene a tirare su il post, ero molto scettico ma stanno andando bene. Non sono riuscito a montarli da solo per vari motivi ma tengono la pressione ottimamente, uso la vespa tutti i giorni e le gomme non le trovo mai sgonfie, inoltre credo di tenerle ad una pressione più alta della media. Anche la verniciatura regge.
Tra poco dovrò cambiare la gomma dietro e proverò a farlo da solo.
Sent from my iPhone 
ottimo
appena il portafoglio sarà meno vuoto ci faro un pensierino serio
grazie
Non ne ho per ora ma domani ne faccio un paio, nell'unica che ho non si vedono per niente.
Ottimo, aspettiamo le foto.
Per quanto riguarda invece la lunghezza dei prigionieri, visto il maggiore spessore del cerchio rispetto a quelli in lamiera, il dado di fissaggio riesce ad avvitare completamente, sfruttando tutti i filetti? con o senza rondella?
Grazie x le info
Senza rondella, i cerchi montano plug&play.
Però non credo che senza rondella sia il massimo...probabilmente andrebbero montati almeno con dadi autobloccanti....
È tutto incluso nella scatola dei cerchi. Onestamente non mi ricordo se c'è rondella, credo di no.
Comunque ad oggi ci ho fatto 5000km e le ho già smontate un paio di volte e le ho sempre trovate perfettamente avvitate.
Cmq questa è la mia vespa, l'unica foto che ho (di quando sono andato a comprare una buganvillee per la prima festa della mamma di mia moglie) ma i cerchi sono neri e non si vede una mazza.
Ottime, non preoccuparti che tanto io non te la lavo la vespa, ho già la mia da tenere pulita
Al vespa world days avevano in anteprima i tubeless scomponibili omogati TUV con 10 prigionieri che tengono assieme le due parti.li commercializzeranno tra poco tempo
Sent from my M.P. Superturbo
Interessante....chi li produrrebbe questi altri cerchi?
