scaldata vespa px 125 E con 175 polini
VespaTour
MODERATOR
Mah....proverò a smontare tutta la frizione a questo punto...sapresti dirmi come devo fare ad estrarre la frizione? ho visto dei gancetti che la tenevano...devo levarli?
Secondo me la cavi per nulla, o meglio, per me non risolvi per il fischio.
Qui trovi una guida utilissima per smontare il motore
http://www.vesparesources.com/showthread.php?37376-Guida-semiseria-motore-PX-%28Smontaggio%29
e qui per rimontarlo
http://www.vesparesources.com/showthread.php?40160-Guida-semiseria-motore-PX-%28Rimontaggio%29
e chi ringraziere se non il buon Calabrone? :ok::Ave_2:
:ciao: Gg
  • Risposte 105
Top Posters In This Topic
:ciao: Gg
Grazie Echospro e grazie Calabrone! :ciao:
MODERATOR
Per fare un fischio può bastare anche un'aletta del volano sbeccata ... Se la Vespa va bene lascia anche perdere: mai toccare ciò che funziona!!
Sono stra-d'accordo!!!!
Se fosse il volano lo farebbe anche da ferma, ma a questo punto mi piacerebbe sentire questo fischio ....
Non è che ....
:mrgreen:
:ciao: Gg
Modificato da Echospro
Aggiorno la discussione! Oggi sono andato dal meccanico e ha smontato la frizione....in pratica il copri frizione e la parte che comprime le molle erano tipo smussate, non so se mi spiego bene, inoltre l' ingranaggio era a 20 denti....così sono andato a comprare la frizione nuova a 6 molle per px 125 e mi hanno dato la frizione completa con l' ingranaggio a 22 denti.
La frizione è stata montata correttamente, tutto apposto, quel rumore che faceva prima è sparito.
Nonostante ciò, appare un rumore particolare quando tiro la frizione per ingranare o scalare di marcia...a cosa è dovuto? Sarà dovuto al fatto che ora monto il pignone a 22 denti e quindi c' è più attrito tra gli ingranaggi?
se hai una vespa arcobaleno il 20 denti er l'ingranaggio giusto...
Monta cneh il 22 ( ma con gioco ridotto.. per questo non fischia più) e col polini è anche meglio
Non c' è più il rumore che avevo prima, perchè avevo la campana frizione rovinata...adesso con la frizione nuova a 6 molle, 4 dischi e pignone 22 c' è un rumore simile ad un fruscio o fischio (che dir si voglia)....penso che sarà dovuto al pignone più grosso?
vai tranquillo ,anche io passando dal pignone 20 al 22 sulla 6 molle ho un leggero sibilo,è dovuto al fatto che l'accoppiamento tra pignone e corona è molto più "centesimale" rispetto al 20 ...
A ok grazie :) comunque la velocità è incrementata...diciamo che ora agli alti regimi è molto più tranquilla rispetto a prima! :mavieni:
Ultima domanda ;-)
Sapreste dirmi a quanti giri massimi arriva la mia vespa px 125 E avendo questa configurazione? :
- gruppo termico polini 177
- marmitta polini
- carburatore SI 20/20 con getto max 108
- carter raccordati ai travasi
- albero motore originale anticipato (spalla tagliata)
-frizione 6 molle (4 dischi) con pignone 22
- primaria 22/68
- secondaria con 4a corta a 36 denti
So che mi direte di comprare un contagiri, ma magari se qualcuno ha la mia stessa configurazione saprà rispondermi.
grazie per le risposte :ciao:
Modificato da VespaTour
MODERATOR
Ma è possibile cambiare il pignone da 20 a 22 senza sostituire l'altro ingranaggio del primario? :mah:
Pensavo ci volessero pignoni fatti apposta tipo quelli di Denis (DRT)
Mi confermate ciò?
:ciao: Gg
Mi confermate ciò?
:ciao: Gg
Gigi va bene anche quello originale dei primi PX,io ho quello,della CIF,20 euro e sta li da un'anno e mezzo.
Certo,l'accoppiamento non è perfetto...ma mi preoccupa di più la campana della frizione senza anello:mrgreen:
MODERATOR
Non lo sapevo!!! :ok:
Adesso sto rompendo le palle a Denis per fare il pignone da 24 (frizione 8 molle) per accoppiarlo al 65 originale della 200.
Mi ha "promesso" che entro fine anno lo fa .... :sbav: a meno che non lo ha detto per non sentirmi più!!! :-(:mrgreen:
Ma se non esageri con i giri e la coppia la campana tiene anche senza anello ... ma per quello che costa ed il lavoro che comporta montagli sto anellino no?
:ciao: Gg
:ciao: Gg
Devo prenderla già fatta in quanto non saprei da chi farmela saldare,solo che me ne dimentico sempre quando ho un pò di grana :mrgreen:,quella che ho ora ha un'anno pari,presa nuova alla Piaggio...ma la vecchia era crepata con il 177 e basta!
Si infatti, io ho preso tutta la frizione CIF completa di pignone 22...comunque secondo voi a quanti giri può arrivare la mia vespa con questa configurazione?
  • 2 weeks later...
ragazzi la vespa va benissimo :mavieni: e sono molto soddisfatto...ieri ho preso il gps e ho fatto un bel giretto stirando le marce e arrivando a 110 di gps...anche se penso che la 4a potevo ancora stirarla...una pecca è che per farla essere scattante ai bassi regimi devo aprire tutto il gas...sarà per via della polini o per colpa del carburatore 20/20? grazie ancora!! :ciao:
