Francescot5 Inviato Maggio 5, 2012 Inviato Maggio 5, 2012 Sinceramente non ho mai avuto problemi di spostamento della vespa ma è ovvio che con il mio metodo devi fare attenzione a non dare strattoni mentre smonti per non farla muovere ma hai tanti vantaggi (non si versa la benzina e non si danneggia niente ). ecco dove poggia.. Comunque quel pezzo di legno deve essere della lunghezza giusta per far restare a terra la ruota anteriore e i due piedi del cavalletto.E poi lo porto sempre dietro perchè entra perfettamente nel cassettino o sotto la sella. In più porto quelle due strisce di legno che fanno da base per la staffa in caso di terreno sconnesso.Comunque per essere ancora più sicuri si può mettere qualcosa per bloccare la ruota anteriore , inserire il blocca sterzo o mettere un elastico alla leva del freno per tenerla frenata. 0 Cita
tommyet3 Inviato Maggio 5, 2012 Inviato Maggio 5, 2012 Troppo precario questo equilibrio, non mi piace. Se devi far forza con una leva, si sposta tutto e collassa. ............. e poi casca l'olio dal paraolio......... Meglio coricata, la schiena ringrazia. L'unica alternativa valida, era per me solo un bel ponte sollevatore, ma tenere tra i piedi nel box "anche" quello, mi ha fatto desistere. 0 Cita
Francescot5 Inviato Maggio 5, 2012 Inviato Maggio 5, 2012 Puoi fare forza con una leva solo sul dado ruota( cosa comunque non ideale)perchè il resto non necessita grandi forze(vedi dado frizione o coperchio frizione,corde ecc). In ogni caso puoi allentare prima il dado e poi alzare la vespa ,quando hai finito togli tutto e stringi con la leva ma in sicurezza. La vespa ha bisogno sempre di cure e tra queste c'è anche l'estetica. Buttarla a terra per me non è l'ideale e la schiena di noi amanti del fai da te è ben abituata agli sforzi poi ripagati dalle "ali sotto i piedi!" 0 Cita
luiggettino rr Inviato Maggio 5, 2012 Inviato Maggio 5, 2012 ciao,sono francesco e sono nuovo di qui ma innamorato da sempre della vespa.Anch'io ho sempre avuto il problema di coricare la vespa e sinceramente non l'ho mai fatto ne per le forature ne per la manutenzione per non piegare qualcosa o per non far fuoriuscire liquidi. Per questo motivo ho sempre nella vespa un pezzo di legno tagliato a misura perfetta per essere incastrato tra il pavimento ed il parafango posteriore e che entra giusto giusto nel cassettino(o sotto la sella). Questo mi consente interventi sulla frizione,sulle corde varie,sui freni ed anche di far girare la ruota da fermo con me sopra per regolare le marce ecc. Sei stato molto ingegnoso, ma sinceramente anche io credo che la vespa sia poco (troppo poco) stabile in quel modo..... 0 Cita
Francescot5 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 E va bene ,allora mettete un tocchetto di legno anche sotto il cambio e state più tranquilli e cmq io non la metterò mai a terra e mi piange anche il cuore quando passo davanti a qualche meccanico o gommista e vedo le vespe per terra... 0 Cita
farob Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Questa foto illustra un'esagerazione inutile (e dannosa) C'è modo e modo di coricarla, come è stato ampiamente spiegato... Se tu ti trovi bene col tuo ciocco di legno, va bene così. Ma stai molto attento quando devi far forza davvero su bulloni come quelli (per esempio) del volano o del tamburo..! 0 Cita
devil1789 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 così è comodissimo![ATTACH]116208[/ATTACH] Che ammo tamarrissimo 0 Cita
Francescot5 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Cambio colore ogni stagione..... la prossima ti piacerà. 0 Cita
devil1789 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Cambio colore ogni stagione..... la prossima ti piacerà. e chi ti dice che non mi piaccia già questo? 0 Cita
Tomedra Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Ciao, Ho letto su altri forum che molti hanno risolto con questo cavalletto, anche io Sono tentato di prenderlo... Lo conoscete già? Vespa cavalletto speciale smontaggio ruota post - Accessori Moto In vendita Savona 0 Cita
piero58 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Ciao,Ho letto su altri forum che molti hanno risolto con questo cavalletto, anche io Sono tentato di prenderlo... Lo conoscete già? Vespa cavalletto speciale smontaggio ruota post - Accessori Moto In vendita Savona Io lo uso ormai da tempo e ne sono soddisfatto 0 Cita
Francescot5 Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Secondo me questo ci mette tutti d'accordo:mavieni:ed il prezzo è anche invitante ,tanto da indurmi a rinunciare ad autocostruirlo. 0 Cita
luxinterior Inviato Maggio 6, 2012 Inviato Maggio 6, 2012 Ciao,Ho letto su altri forum che molti hanno risolto con questo cavalletto, anche io Sono tentato di prenderlo... Lo conoscete già? Vespa cavalletto speciale smontaggio ruota post - Accessori Moto In vendita Savona Io uso questo, praticamente uguale, fatto in legno da un mio amico falegname, che tra l' altro a tempo perso li produce e poi vende Ciao Lux 0 Cita
andy76 Inviato Maggio 7, 2012 Autore Inviato Maggio 7, 2012 Ciao,Ho letto su altri forum che molti hanno risolto con questo cavalletto, anche io Sono tentato di prenderlo... Lo conoscete già? Vespa cavalletto speciale smontaggio ruota post - Accessori Moto In vendita Savona Ok va anche bene per cambiare la ruota, ma se devi cambiare l'amorizzatore, quel cavalletto o altri cavalletti sono inutilizzabili, devi pu sempre sdraiarla! Infatti il post non si limita solo allo smontaggio della ruota ma alla manutenzione in genere. 0 Cita
piero58 Inviato Maggio 7, 2012 Inviato Maggio 7, 2012 Ok va anche bene per cambiare la ruota, ma se devi cambiare l'amorizzatore, quel cavalletto o altri cavalletti sono inutilizzabili, devi pu sempre sdraiarla! Infatti il post non si limita solo allo smontaggio della ruota ma alla manutenzione in genere. L'ammortizzatore si può sostituire anche senza sdraiare la vespa. Io ho smontato la vespa e rimontata senza mai sdraiarla... basta ingegnarsi un po' 0 Cita
andy76 Inviato Maggio 7, 2012 Autore Inviato Maggio 7, 2012 L'ammortizzatore si può sostituire anche senza sdraiare la vespa. Io ho smontato la vespa e rimontata senza mai sdraiarla... basta ingegnarsi un po' Adesso iniziamo a ragionare. Ha smontato la marmitta e poi ha messo il crick a pistone sotto, puntato sotto allo scudo? 0 Cita
Francescot5 Inviato Maggio 23, 2012 Inviato Maggio 23, 2012 (modificato) un mio amico vende questo su ebay Modificato Maggio 23, 2012 da Gabriele82 non sono ammessi link commerciali 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 23, 2012 Inviato Maggio 23, 2012 Ho anch'io un solleva-vespa di questi piccoli, ma senza farsi troppe seghe mentali, basta togliere le scocche e adagiarla delicatamente a terra mettendo il manubrio in una posizione stabile e non succede nulla. 0 Cita
andy76 Inviato Maggio 24, 2012 Autore Inviato Maggio 24, 2012 un mio amico vende questo su ebay Il link non funge 0 Cita
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 Leggi il motivo della modifica del messaggio in fondo al post... 0 Cita
Francescot5 Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 (modificato) un mio amico vende questo su su di un noto sito....e poi va nel bauletto. Modificato Maggio 24, 2012 da Francescot5 0 Cita
Vesponauta Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 Non edito nulla di quanto ho trovato scritto, ma sottolineo una cosa ormai palese. Caro Francescot5, è ormai evidente che stai sfruttando questo forum come bacheca pubblicitaria per te e per tuoi (presunti ?) amici. Siccome i VRisti non sono allocchi, già ti stanno inquadrando, dato che chiunque si rende conto che sei arrivato da poco, hai scritto pochi messaggi e tra l'altro i moderatori te ne hanno editato qualcuno. Segno evidente che in quegli interventi hai violato il regolamento. Non ti sorprendere se, nonostante i richiami che hai già ricevuto, lo staff prenderà provvedimenti nei tuoi confronti. Tanto gli altri VRisti non rimarranno sorpresi. 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 (modificato) Puoi usare quello che ti pare per appoggiarci sopra la vespa coricata (per esempio dei vecchi copertoni), ma perchè la corichi con le scocche montate??? Io le tolgo sempre. già basta levare i cofani cosi' non li raschi :ciao: Quoto!!! Perchè le scocche montate?Oltre a togliere le scocche sigillo il serbatoio con un pezzo di plastica, tolgo la pedivella e la corico su di un supporto imbottito. Gg Caolo, io pensavo fosse una cosa banalissima invece ci sono voluti 3 interventi dall'inizio del topic prima di arrivarci Modificato Maggio 24, 2012 da Utente Cancellato 007 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 24, 2012 Inviato Maggio 24, 2012 Eggià, e nessuno ha ancora detto che per cambiare la ruota devi coricarla dal lato destro.... 0 Cita
