  • Risposte 369
Immagini Postate
perdonatemi, ultimamente vi sto rompendo un po' troppo le palle
ma sono alle battute finali e non voglio toppare
ho visto sul sito di pascoli l'interruttore a tirare come consigliato da kiwi
ricambi Vespa ricambi scooter parts Moto epoca ricambi originali Piaggio
nella descrizione c'è scritto che a molla tirata il circuito è chiuso (luce accesa), cosa confermata anche via email
invece SIP dice che nei suoi interruttori quando la molla è tirata la luce è spenta (il che combacia con il suggerimento di kiwi)
ora, siccome vorrei ordinare da pascoli (credo per l'ultima volta visto che il sito funziona di merda e per mettere tutti i prodotti nel carrello non so quante madonne ho tirato) la logica consiglierebbe di ordinare l'interruttore a lasciare
cioè questo
che ne pensate? :)
  • 2 weeks later...
Rettifico
Ho fatto un po' avanti e indietro ed ora la ruota è libera col selettore in seconda
Che sta succedendo?
ma il motore l hai rifatto a nuovo che interventi gli sono stati fatti
I soliti..
Cuscinetti paraoli albero parastrappi etc..
Insomma una revisione completa
sarebbe da controllare la frizione o il suo filo oppure ha ceduto l asta che tiene la crocera o i pattini del selettore che guidano l asta della crocera
ecco da questa posizione ho girato un po' la leva; il selettore è andato sulla scanalatura più alta e il motore in folle; in teoria tutto ok
ma la domanda è: perchè?!
vabè va, meno pippe mentali e più fatti
oggi mi sono montato l'interruttore
ho passato un filo di quelli bipolari accoppiati
con una estremità mi sono fermato alla presa BT, con l'altra sono entrato nella scocca ed uscito al faro posteriore
questo è come si presenta il fanale appena aperto
questi sono i contatti di pascoli; il montaggio è semplice ed intuitivo
non disponendo del "cuppino" originale, per collegare la lampadina in più ho optato per un semplice capocorda ad occhiello
tra parentesi ho mantenuto le mollette originali che mi sembravano migliori
ho rimontato anche i sellini; domani tento un giro :mrgreen:
Inviato (modificato)
molto bene
1) Ok l'interruttore lo hai montato con la sua staffa sul prigioniero del motore che attacca il motore al braccio motore ed è piegata a 90°
2) foto esplicativa dell'interno del fanalino
Modificato da kiwi
Purtroppo non porto buone notizie
Ho messo in moto e le marce entrano da sole causando lo spegnimento.
In prima e in seconda la ruota è libera.
Nella migliore delle ipotesi il selettore se n'è uscito dall'albero della crocera..
Ora tolgo il preselettore; speriamo che sia così
Si ma si è tranciata una linguetta.
Sono stato troppo ottimista nel giudicarne la tenuta. Avrei dovuto essere più scrupoloso e sostituirla; maledetta fretta..
Ci metto una rondella qualunque di quello spessore?
