pippi15 Inviato Marzo 26, 2012 Inviato Marzo 26, 2012 ciao ragazzi ho bisogno di un'informazione, non riesco a togliere la ventola, ho tolto il seger il bullone e la rondella, ho tolto il coperchio sulla ventola e si intravedono le puntine, ho provato con un estrattore agganciandolo sulle due feritoie della ventola e posandolo sull'albero motore pero non si muove ce qualcosa altro che devo togliere? 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Marzo 26, 2012 Inviato Marzo 26, 2012 no... però c'è qualcosa che devi rimettere... monta il bullene e rimonta il seeger... poi, senza togliere il seeger, svita il dado... 0 Cita
d.uca23 Inviato Marzo 26, 2012 Inviato Marzo 26, 2012 Esattamente è il seeger stesso che funge da estrattore mentre sviti il dado......... 0 Cita
pippi15 Inviato Marzo 27, 2012 Autore Inviato Marzo 27, 2012 già utilizzata quella tecnica ma non viene via si sfila il seger 0 Cita
d.uca23 Inviato Marzo 27, 2012 Inviato Marzo 27, 2012 Hai provato con un seeger nuovo? Perchè solitamente esce a meno che non ci sia ruggine tra albero e cono del volano....... 0 Cita
ggiorgio15 Inviato Marzo 27, 2012 Inviato Marzo 27, 2012 devi mettere la lama di un cacciavite a contrasto nell'apertura del seger altrimenti quasi sempre viene via 0 Cita
teach67 Inviato Marzo 28, 2012 Inviato Marzo 28, 2012 devi mettere la lama di un cacciavite a contrasto nell'apertura del seger altrimenti quasi sempre viene via se il seeger è buono e la sua sede è ben pulita da incrostazioni e lordura varia, non è necessario.....:ciao: 0 Cita
luca82 Inviato Marzo 28, 2012 Inviato Marzo 28, 2012 c'è un post fantastico di calabrone che spiega come risolvere inserendo un pezzettino di metallo tra le punte del seeger per non farlo sfilare via di una semplicità e genialità disarmente 0 Cita
luca82 Inviato Marzo 28, 2012 Inviato Marzo 28, 2012 c'è un post fantastico di calabrone che spiega come risolvere inserendo un pezzettino di metallo tra le punte del seeger per non farlo sfilare via di una semplicità e genialità disarmente EDIT: eccolo http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/2162-io-ho-fatto-cosi.html 0 Cita
