Grosso danno carter special, riparabile?
leodo
Acciai legati - Wikipedia
Acciaio al piombo (automatico)
È un acciaio dolce per usi generici, con piccole quantità di piombo, bismuto, tellurio o zolfo; la sua caratteristica più importante è la truciolabilità e l'ottima lavorabilità con macchine utensili (da qui la denominazione automatico). Viene anche denominato con la sigla AVP (Alta Velocità Piombo), proprio per la sua elevata lavorabilità.
Scusate ma mi sono perso con sto PAV APV ecc.
Allora il carter me lo sistemano in rettifica o no?
certo che si
ma tieni conto che hai un carter e ti manca l'altro
prima di far eseguire il lavoro, chiedi quanto vai a spendere
Io sul bronzo sarei titubante... Anche se parlo in linea teorica non per esperienza pratica.
Il bronzo è fra i materiali per eccellenza anti/frizione, ovvero non fa molto attrito con la maggior parte dei metalli sopratutto acciaiosi, ecco perchè viene montata una "bronzina" fra due accoppiamenti metallici dove uno dei due rotea. Una sede di un cuscinetto a sfera di bronzo... :roll:
Se ve ne è reperibilità, e il carter fosse mio, io lo farei in avional, anche perchè come dilatazioni e deformazioni termiche siamo li col normale alluminio, e la durezza è 5 volte superiore (e dell'alluminio dei carter Vespa forse anche più), quindi a voglia di seeger che tiene.
Grazie per le spiegazioni sui vari materiali da impiegare, dici che do qualxuno dei vostri consigli in rettifica??? Se si quali?
Comunque non mi pare una zona molto sollecitata quindi non penso sia necessario l'impiego di materiali particolari:mah:
non devi dare consigli in rettifica
è il suo lavoro
