xxfabio Inviato 27 novembre 2007 - 20:54 Share Inviato 27 novembre 2007 - 20:54 Ciao ragazzi, ho da poco tempo revisionato il carburatore con relativo mix del mio px 151 catalitico. Ho notato una cosa, se lascio per un po di giorni la vespa ferma e vado per riaccenderla ho delle difficolta nella messa in moto o meglio, dopo 2 - 3 pedivellate s'accende ma risulta affogata e fa un fumo incredibile all'inizio. Mi basta camminare un po per "sbloccarla". Se poi la spengo e la riaccendo dopo un paio d'ore è tutto ok, perchè secondo voi? Ripeto questo difetto lo fa se la lascio per più di qualche girono ferma. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 27 novembre 2007 - 20:57 Share Inviato 27 novembre 2007 - 20:57 spillo conico consumato, o cmq montato male??? o magari la sede dello spillo conico è sporca?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 27 novembre 2007 - 21:05 Autore Share Inviato 27 novembre 2007 - 21:05 No highlander, non credo, lo spillo è nuovo e poi prima di rimontare il carburatore ho verificato "ad orecchio" il corretto funzionamento di spillo e galleggiante. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 27 novembre 2007 - 21:45 MODERATOR Share Inviato 27 novembre 2007 - 21:45 o magari la sede dello spillo conico è sporca?? GustaV dice che si può pulire sfregandovi dentro un fiammifero, ruotandolo dal lato dello zolfanello. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 27 novembre 2007 - 22:05 Share Inviato 27 novembre 2007 - 22:05 ma dimmi na cosa: la chiudi la benzina quando spegni la vespa, specie per lunghi periodi?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 27 novembre 2007 - 22:10 Share Inviato 27 novembre 2007 - 22:10 O c'e qualche bambiono che si siede sulla vespa e fa "BRUUM BRUUM" e la fa ingolfare?? A parte di scherzi come ha detto high la chidi la benzina quando la fermi??? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 27 novembre 2007 - 22:29 MODERATOR Share Inviato 27 novembre 2007 - 22:29 O c'e qualche bambiono che si siede sulla Vespa e fa "BRUUM BRUUM" e la fa ingolfare??A parte di scherzi come ha detto high la chidi la benzina quando la fermi??? I carburatori dei motori 2 tempi non hanno la "pompetta di ripresa", quindi non ingolfano niente. (Io non chiudo mai il rubinetto e non mi succede nulla! ) 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 28 novembre 2007 - 07:14 Share Inviato 28 novembre 2007 - 07:14 Anch'io non chiudo mail il ribinetto e non ho problemi del genere. Potrebbe comunque essere un problema di candela, hai provato a sostituirla? Il grado termico è corretto? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 28 novembre 2007 - 10:10 Share Inviato 28 novembre 2007 - 10:10 al 200 se non chiudevo la benzina si ingolfava SEMPRE, con il 150 non fa così ma ormai l'ho presa ad abitudine 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 28 novembre 2007 - 12:49 Autore Share Inviato 28 novembre 2007 - 12:49 Sinceramente non la chiudo la benzina anche perchè se non ricordo male, ma potrei anche sbagliarmi, prima di revisionare il carburatore avevo un problema analogo ma solo dopo aver tenuto la vespa ferma, non dico per mesi, parlo di 10-15 giorni. Ho molte più difficoltà quando provo con l'avviamento elettrico che con la pedivella. Se vado di pedivella dopo 2 max 3 botte parte e fa un fumo incredibile all'inizio, poi non ci sono più problemi, appena cammino per un po è tutto liscio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 28 novembre 2007 - 12:56 Share Inviato 28 novembre 2007 - 12:56 falla sta prova, tanto non ti costa nulla 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 28 novembre 2007 - 13:01 Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:01 falla sta prova, tanto non ti costa nulla Cosi combatti l'effetto non la causa. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 28 novembre 2007 - 13:09 Autore Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:09 Ok farò la prova. Una domanda da perfetto ignorante, ho il mix, se chiudo la benzina però non chiudo il passaggio dell'olio, ora è possibile cmq che arrivi molto più olio nel cilindro da provocare tutto questo fumo? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 28 novembre 2007 - 13:14 Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:14 Ok farò la prova. Una domanda da perfetto ignorante, ho il mix, se chiudo la benzina però non chiudo il passaggio dell'olio, ora è possibile cmq che arrivi molto più olio nel cilindro da provocare tutto questo fumo? Lo escluderei: l'olio è molto più denso e se non è spinto dalla pompa ad ingranaggi non cola nel carburatore. Inoltre il serbatoio dell'olio è più in basso. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 28 novembre 2007 - 13:30 MODERATOR Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:30 Non è che la scintilla della candela risulta debole con l'avviamento elettrico? Magari col kickstarter si dà un colpo più deciso che genera più corrente... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 28 novembre 2007 - 13:34 Autore Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:34 Non è che la scintilla della candela risulta debole con l'avviamento elettrico? Magari col kickstarter si dà un colpo più deciso che genera più corrente... Quindi potrebbe ingolfare? Infatti risulta moooooooooolto più efficace la pedivella! Se all'inizio provo col kickstarter non ne vuole sapere.............................proverò ad accendere direttamente con la pedivella...........................nel caso fosse debole la scintilla col kickstarter cosa devo fare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 28 novembre 2007 - 13:41 MODERATOR Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:41 Occhio: dicevo che -forse- a pedale si crea una scintilla più forte. Ma credo che a fare il controllo a candela smontata non si notino differenze sensibili tra pedale e motorino. Fai un passo alla volta: prova a chiudere il rubinetto e facci sapere se ci sono novità Vale sempre la legge della gradualità! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
xxfabio Inviato 28 novembre 2007 - 13:41 Autore Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:41 ok grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vesponauta Inviato 28 novembre 2007 - 13:48 MODERATOR Share Inviato 28 novembre 2007 - 13:48 Prego! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 28 novembre 2007 - 17:47 Share Inviato 28 novembre 2007 - 17:47 falla sta prova, tanto non ti costa nulla Cosi combatti l'effetto non la causa. però si avrebbe la prova-provata che la causa è la benzina che continua a gocciolare mentre la vespa resta ferma ed inutilizzata se invece non cambia nulla si può escludere il carburatore e passare al resto 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 29 novembre 2007 - 08:05 Share Inviato 29 novembre 2007 - 08:05 si avrebbe la prova-provata Ho capito....e dimmi 'na cosa se ti gocciola il rubinetto che fai chiudi la saracinesca principale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 29 novembre 2007 - 08:29 Share Inviato 29 novembre 2007 - 08:29 si avrebbe la prova-provata Ho capito....e dimmi 'na cosa se ti gocciola il rubinetto che fai chiudi la saracinesca principale? touchè 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 29 novembre 2007 - 08:50 Share Inviato 29 novembre 2007 - 08:50 Sai il nostro ..difetto di fabbrica e' la capatosta....... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
highlander Inviato 29 novembre 2007 - 10:35 Share Inviato 29 novembre 2007 - 10:35 si avrebbe la prova-provata Ho capito....e dimmi 'na cosa se ti gocciola il rubinetto che fai chiudi la saracinesca principale? certo!!! cosicchè mi possa dedicare al cambio del rubinetto, visto che ormai tutti in casa si erano accorti che era lui che allagava la cucina ogni volta poi riapro la saracinesca e controllo se ho fatto un buon lavoro TATARATTATTA 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calabrone Inviato 29 novembre 2007 - 15:26 Share Inviato 29 novembre 2007 - 15:26 si erano accorti che era lui Quindine ne convieni che il problema non si risolve chiudendo il ribinetto della benzina 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
