West Inviato 29 aprile 2008 - 08:39 Autore Share Inviato 29 aprile 2008 - 08:39 e il telaio ? Ne hai trovato un'altro o hai deciso di raddrizzare quello ? Si, forse ho trovato il telaio. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nebo63 Inviato 29 aprile 2008 - 08:47 Share Inviato 29 aprile 2008 - 08:47 Per il motore...non mi viene in mente altro. uhm... vedendo la foto del motore, direi sicuramente il silentblock dell'attacco ammortizzatore, e se il caso anche quelli della traversa motore... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 30 aprile 2008 - 20:53 Autore Share Inviato 30 aprile 2008 - 20:53 Stasera ho smontato i collettori di scarico e del carburatore e la testata. Sul cilindro invece ho allentato tre dadi ma il quarto è rovinato e la chiave non riesce a fare presa. Cosa faccio? Se rovinassi il prigioniero corto potrei sostituirlo? Grazie, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Neropongo Inviato 30 aprile 2008 - 21:22 Share Inviato 30 aprile 2008 - 21:22 I prigionieri corti si sostituiscono come quelli lunghi. Pero' al posto tuo proverei a svitare il bullone con una pinza a scatto di misura adeguata. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 5 maggio 2008 - 08:50 Autore Share Inviato 5 maggio 2008 - 08:50 proverei a svitare il bullone con una pinza a scatto di misura adeguata. Infatti è la prima cosa che ho tentato, dopo la chiave dell'undici. Con la pinza a scatto non c'era praticamente spazio di manovra. Ne ho acquistata una più piccola ma niente da fare, il dado si sfaldava. Avevo già spruzzato lo svitol, e dunque prima di passare la trapano, ho iniziato a dare dei colpetti a un cacciavite la cui lama era appoggiata su uno spigolo del dado. In questo modo il dado ha iniziato lentamente a girare e si è sbloccato senza rovinare il prigioniero. Ecco il gruppo, che ve ne pare? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 5 maggio 2008 - 20:29 Autore Share Inviato 5 maggio 2008 - 20:29 Prossimo obiettivo: volano. Ho già acquistato l'estrattore. Ciao, 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 6 maggio 2008 - 20:16 Autore Share Inviato 6 maggio 2008 - 20:16 Mi sono arenato sul volano, ho tentato con un sistema ispirato a questo http://www.vesparesources.com/MDForum-viewtopic-t-3274-start-0.phtml ma niente da fare, il dado non si allenta. Ho letto anche che si può inserire la chiave sul dado e poi dare un colpo secco sull'estremità libera della chiave. Domani provo così. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 7 maggio 2008 - 07:02 Autore Share Inviato 7 maggio 2008 - 07:02 Ho letto anche che si può inserire la chiave sul dado e poi dare un colpo secco sull'estremità libera della chiave. Ha funzionato! Ho usato la chiave a croce e dopo alcuni colpi secchi il dado si è allentato, e tutto ciò senza tenere fermo il volano. A quel punto ho usato l'estrattore. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 7 maggio 2008 - 22:08 Autore Share Inviato 7 maggio 2008 - 22:08 Nulla è scampato alla bomboletta... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 7 maggio 2008 - 22:13 Autore Share Inviato 7 maggio 2008 - 22:13 Dallo statore escono ovviamente dei fili, e il problema che mi sono posto è: come si fa a togliere lo statore senza tagliare i fili. Allora ho sollevato il cappuccio in gomma che copre il contatto il alto ed ecco che cosa ho scoperto... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 7 maggio 2008 - 22:17 Autore Share Inviato 7 maggio 2008 - 22:17 Ho quindi controllato la guaina che va nella parte bassa del motore ma non riesco a capire come fare per toglierla senza dover tagliare i fili... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 7 maggio 2008 - 22:23 Autore Share Inviato 7 maggio 2008 - 22:23 ...e infine ecco lo statore. E' abbastanza arruginito ma non credo sia molto importante, o no? Forse la soluzione per estrarlo è quella di tagliare tutti i contatti per poi risaldarli al momento del rimontaggio? La soluzione non mi entusiasma, non vorrei creare qualche problema... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nebo63 Inviato 8 maggio 2008 - 06:43 Share Inviato 8 maggio 2008 - 06:43 lo devi sfilare dall'interno, nella direzione della freccia verde aiutandoti con il cacciavite per fare rientrare la gomma nel foro sul carter, indicata con la freccia rossa. dagli prima una pulitina...un po' di silicone spray all'occorrenza per favorire lo scorrimento della gomma... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 8 maggio 2008 - 06:51 Autore Share Inviato 8 maggio 2008 - 06:51 lo devi sfilare dall'interno, nella direzione della freccia verde aiutandoti con il cacciavite per fare rientrare la gomma nel foro sul carter, indicata con la freccia rossa.dagli prima una pulitina...un po' di silicone spray all'occorrenza per favorire lo scorrimento della gomma... Grazie, così evito di rifare almeno questi cavi... e darò senz'altro una pulitina, ma è un 'pastone' unico questo motore. A proposito, uno di questi giorni vado da Daniele... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nebo63 Inviato 8 maggio 2008 - 07:58 Share Inviato 8 maggio 2008 - 07:58 ...evito di rifare almeno questi cavi... e darò senz'altro una pulitina...in questo caso mi riferivo al solo cablaggio, anch'io ho avuto a suo tempo lo stesso dubbio per il mio PK......A proposito, uno di questi giorni vado da Daniele... bene! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 8 maggio 2008 - 08:01 Share Inviato 8 maggio 2008 - 08:01 Una volta tolto lo statore ti consiglio di sostituire tutti i fili con quelli resistenti alle alte temperature, non rimontarlo con i fili rovinati altrimenti dopo potresti avere problemi!!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 8 maggio 2008 - 08:50 Autore Share Inviato 8 maggio 2008 - 08:50 Ok, operazione riuscita. Sostituirò tutti i cavi dal momento che sono più o meno tutti rovinati. Grazie per i consigli. Prossima tappa: smontaggio frizione. Non dovrebbero esserci problemi... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nebo63 Inviato 8 maggio 2008 - 09:07 Share Inviato 8 maggio 2008 - 09:07 Prossima tappa: smontaggio frizione. Non dovrebbero esserci problemi... ce l'hai l'estrattore? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 8 maggio 2008 - 09:38 Autore Share Inviato 8 maggio 2008 - 09:38 Prossima tappa: smontaggio frizione. Non dovrebbero esserci problemi... ce l'hai l'estrattore? Si, ho già rifatto la frizione alla V montando. In quell'occasione dovetti fare uno scambio di campane. Era domenica e in settimana avevo acquistato i 3 dischi per la frizione. Aperto il motore mi accorsi che montava una frizione a quattro dischi. Riflettei un attimo e decisi di aprire l'altro motore per prelevarne la campana a tre dischi. La conclusione è che a questo punto il motore sul quale sto lavorando monta una frizione a quattro dischi. Dovrò decidere se sostituirla con una da tre o se tenere questa. Mi ricordo che quella da quattro era molto dura e scomoda da usare. Mi pare che il cilindro sia un Polini 75 (le foto sono presenti nel post) ma non credo che il motore sià così potente da richiedere la frizione a quattro dischi con le molle rinforzate. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lospecial Inviato 8 maggio 2008 - 09:47 Share Inviato 8 maggio 2008 - 09:47 Ma non potevi dargli prima una lavata a sto motore???? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nebo63 Inviato 8 maggio 2008 - 09:56 Share Inviato 8 maggio 2008 - 09:56 secondo me togli la serie dei 4 dischi, ci metti un bel set di 3 dischi...molla originale e credo che sia più che sufficiente per la "potensia" sprigionata dal 75... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 8 maggio 2008 - 09:58 Autore Share Inviato 8 maggio 2008 - 09:58 Ma non potevi dargli prima una lavata a sto motore???? Secondo me quello che sto smontando è stato cosparso di catrame, non vedo l'ora di finire di smontarlo per restituirgli un po di dignità. Penso di portare i pezzi smontati in uno di quei autolavaggi faidate. Per quanto riguarda il motore delle ultime due foto invece, ho tentato di lavarlo ma senza smontarlo dal telaio. Comunque la zona intorno al carter frizione era abbastanza pulita... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 8 maggio 2008 - 10:12 Share Inviato 8 maggio 2008 - 10:12 Secondo me quello che sto smontando è stato cosparso di catrame, non vedo l'ora di finire di smontarlo per restituirgli un po di dignità. Penso di portare i pezzi smontati in uno di quei autolavaggi faidate. ... Se lo fai fallo di notte, defilato dalle telecamere e senza farti beccare il numero di targa della macchina, perchè sarebbe vietato lavare i motori. Non è uno scherzo, si rischiano multe consistenti. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
West Inviato 8 maggio 2008 - 10:27 Autore Share Inviato 8 maggio 2008 - 10:27 Penso di portare i pezzi smontati in uno di quei autolavaggi faidate. ... Se lo fai fallo di notte, defilato dalle telecamere e senza farti beccare il numero di targa della macchina, perchè sarebbe vietato lavare i motori. Non è uno scherzo, si rischiano multe consistenti. Questo non lo sapevo... niente autolavaggio! E se lascio i pezzi in ammollo in un secchio con acqua e Chante Claire? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GustaV Inviato 8 maggio 2008 - 10:33 Share Inviato 8 maggio 2008 - 10:33 Spruzza WD40 sulla morchia per ammorbidirla, poi rimuovi il grosso con uno strumento tipo una spatola, poi ancora lava bene con sgrassatore ed infine usa una spazzola in ottone da collegare al trapano per rifinire. Torna nuovo. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
