paolostama Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 Salve a tutti, mi chiamo Paolo e sono nuovo di questo forum! Possiedo una nuova PX 150 Anniversario e volevo mettere un bauletto. L'idea era di mettere un bauletto originale vespa in tinta (bianca nel mio caso) ma a quanto vedo bisogna fare dei lavoretti sia al porta bauletto che al bauletto stesso. Ho trovato un sito olandese che vende il kit bauletto con il portabauletto che farebbe (sempre che monti sulla mia vespa del 2011) al caso mio: Accessori Piaggio Vespa PX - EasyParts.it - Negozio online per pezzi scooter e accessori. Spedizione attraverso tutta l´Europa. Il bauletto sarebbe quello della LX da 32 litri e vorrei invece un bauletto più grande (GTS per esempio) solo che nel sito si è obbligati a comperare tutto il kit. Penso e do per scontato che quel portabauletto non dia alcun problema all'apertura sella e del bauletto stesso e che sia in una posizione comoda ed utile anche come schienale passeggero (vi allego un'altra foto del kit grigio dove si vede montato) Kit Bauletto Vespa Px Grigio Excal. - Vespa PX - EasyParts.it - Negozio online per pezzi scooter e accessori. Spedizione attraverso tutta l´Europa. Sapete dirmi se e dove trovo quello stesso portabauletto del kit e se poi posso montarci sopra il bauletto della GTS? Ho letto tutto quello che potevo leggere su bauletto, portabauletto e portapacchi e non ho ancora trovato soluzioni. Sapete darmi qualche indicazione? Vi ringrazio in anticipo, buona domenica! 0 Quote
teach67 Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 bello il portabauletto, ma credi che si passa acquistare anche separato??? non per il prezzo ma perchè già ne possiedo uno che mi garba molto..... 0 Quote
piero58 Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 Sapete dirmi se e dove trovo quello stesso portabauletto del kit e se poi posso montarci sopra il bauletto della GTS? Ho letto tutto quello che potevo leggere su bauletto, portabauletto e portapacchi e non ho ancora trovato soluzioni. Sapete darmi qualche indicazione? Vi ringrazio in anticipo, buona domenica! Innanzi tutto ben venuto su VR e magari passa in piazzetta per le presentazioni;-), qualche tempo fa anch'io mi ero messo alla ricerca di questo portabauletto ma sfortunatamente l'ho vendevano solo in kit con il bauletto, infatti poi ho risolto diversamente: http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/25541-bauletto-vespa-gts-su-vespa-pe-px.html#post375242 Per quando riguarda la compatibilità con il bauletto della GTS se non ricordo male dovrebbe avere gli stessi attacchi, infatti se guardi bene ha ha il foro filettato al centro e le due piccole alette nella parte anteriore per il fissaggio, comunque chiedi conferma prima di acquistarlo.. Pierluigi 0 Quote
andre50special Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 lascial senza bauletto è più semplice ciao......:):( 0 Quote
zichiki96 Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 lascial senza bauletto è più semplice ciao......:):( :nono:Il bauletto se ci devi viaggiare è ottimo 0 Quote
andre50special Posted June 26, 2011 Posted June 26, 2011 si solo se devi viaggiare molto serve ciao.... 0 Quote
paolostama Posted June 26, 2011 Author Posted June 26, 2011 bello il portabauletto, ma credi che si passa acquistare anche separato??? non per il prezzo ma perchè già ne possiedo uno che mi garba molto..... Infatti io ho mandato un messaggio al sito chiedendo di poter acquistare o il singolo portabauletto oppure di darmi il kit col bauletto della GTS ma a quanto pare ci vuole un sacco di tempo prima che rispondano. Perché io comprerei il kit col 32 ma suppongo sia troppo piccolo per metterci 2 caschi o qualcos'altro di significativo. Visto che ce lo voglio mettere, tanto vale prenderne uno un po' capiente senza rovinare troppo l'estetica. Secondo voi è dello stesso bianco della mia PX? 0 Quote
