volumexit Inviato Giugno 20, 2015 Inviato Giugno 20, 2015 Aiuto! Ma è normale che la piastrina a forma di pera non si appoggi del tutto? La mia non va bene a battuta perché è ostacolata dall' ammortizzatore, allego foto.Grazie ragazzi+ [ATTACH]154244[/ATTACH][ATTACH]154245[/ATTACH] Matteo mpfreerider Monti gli ammortizzatori originali? Vol. 0 Cita
mpfreerider Inviato Giugno 20, 2015 Inviato Giugno 20, 2015 Ho gli ammortizzatori originali e la piastrina tocca proprio contro esso. Se, smontato il filo, provo ad appoggiare la piastrina in modo da farla appoggiare completamente ci riesco, ma il foro per la vite non combacia più con quello sul mozzo; quando sistemo la vite la piastrina è costretta a salire e toccare contro l' ammo :-/ Che sia un difetto degli ammo indiani che monta la px my? A breve ordino i carbone regolabili Matteo mpfreerider 0 Cita
luxinterior Inviato Giugno 21, 2015 Inviato Giugno 21, 2015 Metti del grasso intorno a gommino così entra più facilmente. La piastrina deve andare in battuta e far dilatare il gommino, altrimenti non fa il suo lavoro. Ciao Lux 0 Cita
mpfreerider Inviato Giugno 22, 2015 Inviato Giugno 22, 2015 Ho tolto l' ammo, montato la piastrina e reinfilato l' ammo:) Matteo mpfreerider 0 Cita
dohaa Inviato July 16, 2015 Inviato July 16, 2015 Ho tolto l' ammo, montato la piastrina e reinfilato l' ammo:) Matteo mpfreerider buongiorno a tutti - ho seguito tutte le istruzioni ed ho cambiato il rinvio, ,esso la boccola ma non c'e' modo di mettere il gommino con la guaina dentro il contaKm. devo sbagliare qualcosa nel processo. la domanda e': metto il gommino nel buco e poi spingo dentro l augaina o devo riuscire ad infilare il gommino con gia' dentro la guaina nel buco? buona gironata a tutti 0 Cita
mpfreerider Inviato July 16, 2015 Inviato July 16, 2015 Io infilo il gommino e la piastrina nella guaina e poi inserisco il tutto dentro al rinvio e avvito. Non penso comunque che infilare prima il gommino e poi la guaina cambi qualcosa, devi stare invece attento ad una cosa: Il rinvio, proprio il pezzo di plastica elicoidale, ha un verso di inserimento. Esso è forato e solo uno dei due fori alle sue estremità è quadrato, il foro quadrato dovrà essere rivolto verso l' alto per ospitare il cavo che è appunto di sezione quadrata Matteo mpfreerider 0 Cita
dohaa Inviato July 16, 2015 Inviato July 16, 2015 rincontrollero' il verso ma dovrebbe essere corretto - il mio problema e' che sto benedetto gommino non entra nonostante grasso, wd40 e tanta ma tanta pazienza... se lo riducessi un po' di diametro? 0 Cita
mpfreerider Inviato July 16, 2015 Inviato July 16, 2015 Strano, magari non è il suo, considera che non deve entrare a filo, ci pensa poi l'ogiva di metallo a comprimerlo Matteo mpfreerider 0 Cita
roberto5094 Inviato Marzo 4, 2016 Inviato Marzo 4, 2016 Buonasera solo una domanda ma il rinvio ha un verso x essere infilato ? Ho notato che da entrambi le parti il filo entra .... 0 Cita
snaicol Inviato Marzo 4, 2016 Inviato Marzo 4, 2016 Buonasera solo una domanda ma il rinvio ha un verso x essere infilato ? Ho notato che da entrambi le parti il filo entra .... se non ricordo male è vero che entra da entrambe le parti, ma da una parte è tagliato di netto e presenta un "foro" quadrato, dall'altra parte è sempre quadrato, ma parte piu largo e diventa stretto subito poco dopo. A me pare che sia come un invito ad inserire il cavo una volta che il rinviò si trova all'interno nel suo alloggio. Se un domani togli il cavo, e poi vuoi rinfilarlo, questo dovrebbe entrare meglio all'interno del foro se non che tu lo mettessi dalla parte dove il quadrato è preciso di misura con il cavo stesso. N. 0 Cita
roberto5094 Inviato Marzo 6, 2016 Inviato Marzo 6, 2016 Ciao si infatti da entrambi le parti e' di forma quadrata.......la cosa starna che appena messo ha funzionato poi una volta attaccato e avvitato il coperchio manubrio no e' andato piu' (ho sostituito rinvio cavo e guaina) quando ho tempo provo a inserirlo all'inverso e vedro'. 0 Cita
roberto5094 Inviato Marzo 20, 2016 Inviato Marzo 20, 2016 Buonasera oggi avevo un po' di tempo e no sostituito il rinvio della vespa cosa ......guardando il rinvio è perfettamente come spiega smicol..... un lato quadrato e un lato tondo che poi finisce quadrato. Morale o no inserito in sede mettendolo lato filo parte quadrata lato strada (sotto) parte tonda ....dopo pochi metri non funzionava piú. L ho estratto ed ho notato che si erano consumate le alette. Suppongo che il verso è l opposto di come l ho inserito il comunque ho gia ordinato un altro riproverò e vi farò sapere Quindi ricapitolando o mpfreeraider si è confuso o avrò io qualche altro problema aol interno del piatto ...... 0 Cita
roberto5094 Inviato Marzo 26, 2016 Inviato Marzo 26, 2016 Buongiorno stamattina con tanta volontà ho sostituito l'ennesimo rinvio alla mia Cosa, il verso e' quello che dice mpfreeraider cioe' parte quadrata verso lato filo, solo che io probabilmente ho un problema che non riesco a capire, ho pulito tutto l'interno rimesso grasso ma già girando la ruota con le mani il rinvio si comincia a consumare in due lati.......mahhhhh secondo voi cosa potra' essere. in pratica non metto nemmeno il filo, faccio la prova e addio!!! 0 Cita
luxinterior Inviato Marzo 26, 2016 Inviato Marzo 26, 2016 I rinvii non sono tutti uguali, cambia la filettatura, hanno anche colori differenti, se non è identico si smangia appena lo inserisci; può essere che hai preso quelli errati. Ciao Lux 0 Cita
roberto5094 Inviato Marzo 27, 2016 Inviato Marzo 27, 2016 Buongiorno e buona pasqua a tutti. La mia Cosa 1 quando l ho comprata non funzionava il conta km .... Cambiato filo e rinvio, tutti quelli che vendono i rinvii su ebay danno quello di colore grigio idoneo per la cosa. Quello che ho smontato era ugualmente di colore grigio, .....anche io ho pensato di provare col bianco ( per px prima serie). Qualcuno sa per caso qual è quello idoneo per la cosa 1 ??? Grazie 0 Cita
