rete27 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 condensatore e puntine sono state cambiate ? carburatore pulito ? candela ? il cavo candela e la pipetta sono integri e non "scaricano a terra"? 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 puntine e condensatore sono originali dell'epoca ma la scintilla è BELLA, forse il condensatore è partito ma non so.. Carburatore pulito, candela nuova.. 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 la candela è completamente nera dopo 4 minuti che è in moto.. continua a scoppiettare e non prende giri.. 0 Quote
rete27 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 che colore fa la scintilla la candela ? se è viola ok altrimenti non va bene. candela di colore nero == carburazione grassa devi abbassare il getto del massimo. ti consiglio di procedere di uno massimo due punti per volta e verificare la risposta al gas 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 come getti non ho toccato nulla quindi penso che sia come mamma Piaggio l'abbia fatta.. la scintilla è blu.. 0 Quote
rete27 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 scintilla ok compressione ? la pedalina va giù quasi a vuoto oppure ha un minimo di compressione ?? 0 Quote
rete27 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 altra cosa.... tiene il minimo ? hai provato a verificare che l'aria chiuda bene ? per aria intendo il meccanismo per fare l'accensione da freddo 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 super compressione, il meccanismo dell'aria funziona.. è tipo che ogni tanto perde colpi.. 0 Quote
rete27 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 distanza delle puntine? io proverei a variare la carburazione fai così prendi nota del getto che monti ora e prova a smagrire 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 0,40 ok.. farò anche quella prova, però sono un pò titubante visto che la vespa 30 anni fa funzionava bene con il getto originale.. pensa che aveva dentro ancora le benzina "rossa" 0 Quote
rete27 Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 se stai usando la rossa ... ( spero di no )...buttala e metti benzina nuova : verde con ottani così è come se usassi la rossa dei tempi 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 è la prima cosa che ho fatto tranquillo.. l'ho messa in un barattolo come ricordo!! 0 Quote
architect Posted January 4, 2011 Posted January 4, 2011 Con cosa hai pulito il carburatore?? Io avevo problemi simili nonostante avessi pulito bene il carburatore (così credevo), su suggerimento del mitico e super competente Senatore l'ho rismontato tutto ed immerso per 10 minuti nel viacal o simile...... lavato tutti i pezzi in acqua corrente, asciugati con aria compressa e rimontato il carburo tutto è cambiato e il motore girava bene!!! :mavieni: 0 Quote
simchamo Posted January 4, 2011 Author Posted January 4, 2011 riproverò anche quella domani.. mai sentito una vespa che gira cosi.. buh!! 0 Quote
rete27 Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 fai attenzione al viacal perché corrode infatti ho dovuto buttare un carburatore... è restato nel viacal per un oretta e alla fine è finito nello sporco... meglio usare l'ago e il compressore a mio avviso , oppure ci sn in commercio degli spay appositi ma non li ho mai provati 0 Quote
Super Moderatori senatore Posted January 5, 2011 Super Moderatori Posted January 5, 2011 Se leggi bene quanto ha scritto l'utente archietct, c'è scritto di lasciare il carburatore nel Viakal per 10 minuti! Se tu ce l'hai lasciato per un'ora, non serve dire che la colpa è del Viakal che corrode, ma devi dire che hai sbagliato tu perchè l'hai lasciato per troppo tempo. 0 Quote
rete27 Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 certamente che l'errore è mio questo è indubbio... ho scritto solo di stare attento e di non fare il mio errore... il viakal non perdona haha 0 Quote
simchamo Posted January 5, 2011 Author Posted January 5, 2011 ok grazie, io lo lascio in ammollo in un recipiente con acqua e sgrassatore industriale come ho fatto per la 50 prima serie.. cmq grazie.. 0 Quote
architect Posted January 5, 2011 Posted January 5, 2011 Io ti consiglio ancora una volta il viacal puro e per un tenpo intorno ai 10 minuti..... pure io come già scritto ho usato altri tipi di sgrassatori credendo di aver ottenuto un risultato e inceve nonostante i pochi passaggi del carburatore sembrassero perfettamente liberi il motore non ne voleva sapere di girare..... dopo la cura consigliata da Senatore miracolosamente il motore ha iniziato a ruggire perfettamente!! Corrado 0 Quote
simchamo Posted January 8, 2011 Author Posted January 8, 2011 carburatore pulito con il viakal ma niente da fare.. perde colpi e non va su di giri.. va in moto a fatica, la candela è nera, non so dove sbattere la testa!!! 0 Quote
architect Posted January 8, 2011 Posted January 8, 2011 Ma hai controllato la fase?? potrebbe anche prendere aria dai corteco.... 0 Quote
simchamo Posted January 9, 2011 Author Posted January 9, 2011 volevi dire dei carter? Fase ok, per sfizio ho provato anche a ruotare piano piano il piattello ma non cambia niente, oppure nn va in moto proprio.. Il dubbio mi rimane sulla carburazione, perchè la candela è troppo nera e se aspirerebbe aria dai carter la candela dovrebbe essere chiarissima, quindi la escludo. Per me sarà un problema di corrente, lunedi se riesco sento un meccanico che abita vicino a casa mia perchè mi sono stufato :-) vi terrò aggiornati.. 0 Quote
rete27 Posted January 10, 2011 Posted January 10, 2011 Per me sarà un problema di corrente, lunedi se riesco sento un meccanico che abita vicino a casa mia perchè mi sono stufato :-) vi terrò aggiornati.. Se la scintilla è blu ed è bella "grossa" le puntine e il condensatore sono nuovi la fase ok non dovrebbe essere corrente... la candela è nera e bagnata ? o solo nera con dei depositi tipo furiggine...?? 0 Quote
simchamo Posted January 10, 2011 Author Posted January 10, 2011 nera con i depositi.. domani mi arrivano le puntine e il condensatore cosi mi tolgo anche quel dubbio.. una volta esisteva un prova bobine di alta? 0 Quote
