Jump to content
Posted
Ciao a tutti,
mi ritrovo tra le mani una forcella con freno a disco che in futuro monterò sulla mia vespina. La suddetta presenta punti di ruggine ed in alcune zone la vernice è andata via.
Vorrei quindi sverniciarla tutta e portarla a riverniciare, che procedimento mi consigliate per sverniciarla? Ci sono prodotti particolari oppure solo tanto olio di gomito? Potrebbe essermi utile il dremel?
Grazie,
Matteo.
Posted
puoi usare un comune sverniciatore chimico, che applichi con un pennello e dipende dallo sverniciatore dopo un tot di tempo la vernice si solleva e la puoi togliere con una spazzola di ferro. Magari dopo con un po' di carta vetrata togli i residui di ruggine che non si sono tolti. Il dremel è comodo nei punti in cui non arrivi con le mani per togliere la vernice,ma poi rischi di rigare il ferro e quindi non verniciare in modo uniforme. Ti ricordo che appena sververnici devi subito dare una mano di primer per evitare che la parte sverniciata si arrugginisca.
Buon lavoro :ciao:
Davide
Posted
Credo proprio che per la forcella sarebbe molto più conveniente ed efficace una sabbiatura. E' un bel po' scomoda da trattare con gli abrasivi, poi dipende chiaramente da come è messa. Vedi tu quanto diffcile ti risulta trattare gli angoli arrugginiti!
Posted
Grazie delle risposte, affettivamente la forcella è piena di angoli difficilmente raggiungibili, magari provo con il procedimento che mi ha detto zichiki96 se poi vedo che i risultati non sono quelli sperati la porto a sabbiare..
Posted
ti sconsiglio lo sverniciatore...devi passarlo almeno 2 volte perchèqualche puto resta sempre attaccato. il lavoro non viene perftto come vorresti anche a causa di punti difficilmente raggiungibili e non elimini la ruggine. Con una ventina di euro di sabbiatura (un barattolo di sverniciatore ne costa una decina, più 5-7 euro per una spazzola metallica da attaccare al trapano) il pezzo viene perfettamente sverniciato e viene rimossa completamente la ruggine. Da noi nel prezzo è sempre incluso anch il trattamento con fondo epossidico...ciò vuol dire che devi solo verniciarlo con il suo color alluminio ed è pronto...
Reply to this topic...
  • Create New...
