Vespistasalentino Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Per la miscela come fate? Ai distributori non tutti la fanno... Volendo mi posso portare l'olio dietro ma dove lo metto? Entra nella sella? 0 Cita
Uncato_Racing Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 nel cassettino anteriore px o nel pozzetto portattrezzi se smallframe 0 Cita
signorhood Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Procurati un misurino o fattene uno per le quantità necessarie per ogni litro di carburante. In commercio c'è quello marchiato polini da 250 cc con le scale per 2/3/4/5/6% e tappino a vite. 0 Cita
Enricopb Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Io ho misurino e boccetta da 200 cc nel pozzetto della Special. Ma esistono ancora dei distributori che fanno la miscela direttamente dalla pompa? Da me hanno levato la pompa da anni. 0 Cita
Vespistasalentino Inviato July 14, 2007 Autore Inviato July 14, 2007 I misurini li ho visti in giro, ma nel cassetto anteriore e nel portaoggetti laterale della smallframe che bottiglie possono andare? Comunque intendevo con "fanno la miscela", che si prendono 50 centesimi in più e ti danno il misurino con la bottiglia dell'olio... 0 Cita
signorhood Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Sono almeno 10 anni che mi faccio la miscela da solo. L'ultima miscela alla pompa ci regalò una grippata a me e Gipirat, appena 100 metri prima della sosta carburante all'Hotel Jonico sulla 106. Prima lui, avanti di 5 metri e subito dopo io. Gli unici due che avevano fatto miscela alla pompa per "ncrisciu", per poca voglia di sporcarsi le mani. 0 Cita
alain Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 ma eravate sicuri di aver scelto la colonnina giusta??? 0 Cita
Vespistasalentino Inviato July 14, 2007 Autore Inviato July 14, 2007 A volte le colonnine erano regolate male, ricordo che le tolsero verso il 2001 mi sembra, comunque alcuni benzinai ti possono fare il favore di darti l'olio e il misurino, ma ti conviene fartela da solo, perchè se chiedi a loro di metterti l'olio lo fanno un pò ad occhio 0 Cita
alain Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 ma è cosi bello farsi la miscela da soli, che sei sicuro dell'olio che metti e soprattutto di quanto ne metti! è vero, perdi circa un paio di minuti in più rispetto ad un normale rifornimento, ma chissenefrega! io l'unica cosa che desidererei è avere una maggiore autonomia, facendo circa 80 - 100 km al giorno, quando non vado di fretta e sono costretto a prendere la macchina! 0 Cita
Vespistasalentino Inviato July 14, 2007 Autore Inviato July 14, 2007 Nel pozzetto di un et3 potrebbe andare una bottiglia di olio a 2t da un litro + misurino? Oppure non riesco poi a richiudere? 0 Cita
Vesponauta Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Nel sottosella della Primavera ho una bottiglia da mezzo litro di plastica della Coca-Cola! E col coltello ho fatto 5 leggere incisioni alle giuste altezze (calcolate col misurino) per calcolare quanto olio mettere per ogni 5 litri di miscela al 2%! 0 Cita
Enricopb Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Bottiglietta da 200 cc di olio nel sottosella 0 Cita
Calabrone Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 sulla 106. GGGRRRRRRRRRRR ed anche SGRUUUUNNTTttttt 0 Cita
Vespistasalentino Inviato July 14, 2007 Autore Inviato July 14, 2007 Nel sottosella della Primavera ho una bottiglia da mezzo litro di plastica della Coca-Cola! E col coltello ho fatto 5 leggere incisioni alle giuste altezze (calcolate col misurino) per calcolare quanto olio mettere per ogni 5 litri di miscela al 2%! Quindi con quell'olio puoi fare circa 5 pieni? 0 Cita
PAOLONE Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 esiste in commercio la confezione di tts castrol da 500gr. ora si chiama castrol power1 tts. 0 Cita
Vespistasalentino Inviato July 14, 2007 Autore Inviato July 14, 2007 Spero di poterti copiare quando avrò una vespa... 0 Cita
iLaRiEtTa Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 ho letto questo topic è diciamo che mi son kiarita un pokettino le idee...(diciamo cosi). vorrei sapere xò, come devo regolarmi x un 50ino? -una raccomandazione- chi avrà la pazienza di spegarmi tutto ciò faccia come se stesse spiegando tutto a una xsona ce nn sa niente di miscela xkè ha sempre usato benzina :D grazie in anticipo 0 Cita
enfant-terrible Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 semplice fare miscela , per esempio se fai miscela al 2 per cento significa mettere 20 grammi di olio in un litro di benzina, con il misurino della polini non puoi sbagliare ,sulla bottiglia sono marcati i litri e la percentuale di olio che vuoi mettere al 2/3/4/5/percento 0 Cita
iLaRiEtTa Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 aa ok.ma se ho capito bene la benzina la metto da sotto la sella e l'olio...da quel tappo che sta vicino al motore?...comunque se io volessi portarmi un pò di olio dietro come faccio? e che marca devo prendere? altra domanda stupida: l'olio lo metto ogni volta che faccio benzina? 0 Cita
senatore Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 Ilà, devi mettere sia la benzina che l'olio nel serbatoio. O prima una cosa e poi l'altra oppure compri la benzina e la fai versare in una tanica e popi, nella tanica, metterai l'olio che ci necessita. Per esempio, se nella tanica avrai messo 5 litri di benzina, per fare la miscela al 2% dovrai aggiungere, nella tanica, 20 g. di olio per ogni litro di benzina, quindi in tutto 100 g.. Poi, dopo aver agitato un po' la tanica, ne verserai quanta ne vorrai nel serbatoio della vespa. E' tutto chiaro? 0 Cita
iLaRiEtTa Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 oo finalmente tutto kiarissimo! grazie(sopratt x la pazienza)..x la marca dell'olio van ben tutte? 0 Cita
enfant-terrible Inviato July 14, 2007 Inviato July 14, 2007 non é la marca che conta, ma bensi il tipo di olio di solito nelle nostre parti si dice come spendi cosi mangi io di solito uso dell'olio sintetico al 100% , poi ci sono olio semi sintetico che costano di meno , io uso olio elf 100% sintetico ,se t 'interessa posso procurartelo a 8,00 euro il litro . 0 Cita
