Una povera ET3 dimenticata....
lucamacca
quale sarebbe il vantaggio dell'operazione? maggiore raffreddamento? eoni fa lo vidi fare al meccanico sul mio Ciao, ma non volle spiegarmene il motivo :mah:
Da quel che so io, sono autopulenti (cioè levano il ferodo consumato e non lo stratifica sul tamburo), ed espellono più facilmente l'acqua. ;-)
  • Risposte 88
Posted Images
Ciao Luca, siccome stò per attaccare gli adesivi sulla carrozzeria e ho dei dubbi sulla posizione potresti fare delle foto dei tuoi che sono sicuramente originali e nella posizione giusta! Anche del parafango dx e sx. Poi serviranno anche a te ;-) sempre che non l'hai già sverniciata...
  • 3 weeks later...
Riguardo al battere.. può funzionare ma con delicatezza. Però meti il cacciavite di taglio nel "taglio" della testa della vite e il più possibile verso l'esterno cosi aumenti il momento di forza. Poi batti ma piano piano, senza spaccare tutto... se appena appena si muove di un mm poi la sviti normalmente. Metti però nel conto che poi dovrai sostituire la vite. Se invece hai un carrozziere vicino e amico lui ha di sicuro un cacciavite a percussione, in pratica un aggeggio che ci batti cl martello e gira e più batti più la testa del cacciavite si infila nel taglio della testa. Ma con il cacciavite e il martello dovresti farcela. però.. Occhio !! :orrore:
  • 2 weeks later...
via aggiorno sul mio restauro.
qualche giorno fa è tornato il telaio che ho fatto verniciare.
ora l'ho montata e mancano solo pochi particolari.... che ne dite?
a328f
16c1b
6a907
nelle foto il colore sembra più scuro ma vi assicuro che dal vivo è spettacolare
BRAVO è bellissima !!!
Che soddisfazioni è !
Posta anche le foto con gli adesivi ,insomma quando sarà proprio finita.
certo, non mancherò.
la finisco nel weekend. devo anche montare il coperchietto dei comandi al manubrio e devo reincollare la moquette nel cassettino portaoggetti
cacchi che rapidità... quasi mi dispiace che è durato così poco il restauro ;-)
Ti conviene recuperare la cuffietta del vecchio ammortizzatore e metterla su grigia non si può vedere sull'et3 e anche il biscottino va in tinta.
sarà fatto..
ma fra un po',
devo andarci in vacanza e devo occuparmi di revisione e assicurazione.
