Fastidiosissimo rumore bauletto...
Ma anke i vostri bauletti appena la vespa si alza un po di giri iniziano fare un "fracasso" insostenibile...?? il mio sarà difettoso ma non mi fa sentire il motore della vespa.... consigli?? ...sembra che provenga dalla serratura...ma che ci si puo fare??
Stiamo parlando di una PX? Prova a piegare o a sostituire la molla a "U" che ferma la serratura, verifica i gommini dello sportello ed i fermi delle cerniere.
e se con i consigli precedenti non risolvi.... prendi della guaina termorestringente e la metti nella parte di serratura che va a incastrarsi nel bauletto in modo che non ci sia contatto tra le due parti metalliche.
e se dopo tutto quanto detto sopra ancora vibra
- o monti i 4 gommini di contrasto più alti
- o trovi da parecchi ricambisti una guarnizione in gomma che puoi inserire nel bordino dello sportello o nella parte fissa del bauletto
Io ho notato che nella mia le vibrazioni provengono dal cilindretto della serratura, se è così anche per te l'unica cosa da fare è sostituire tutta la serratura.
anche le mie...
quindi solo che poi avrei chiave diversa col bloccasterzo.
se dopo aver fatto tutto quello che ti hanno detto continua a vibrare, controlla che non ci sia niente dentro il bauletto che faccia rumore. Alla mia il rumore più fastidioso lo fanno gli attrezzi se non sono ben sistemati nell'apposita molla.
Anche il mio vibrava, ma da quando ci ho messo dentro lo zainetto della tuta antipioggia è talmente chiuso a pressione che non vibra più... :mrgreen:
:quote: :quote: :quote:
...e se dopo tutto quanto detto qui sopra ancora vibra...togli il bauletto
...E se dopo che hai tolto il bauletto vibra ancora mi sa che il problema arrivava da qualche altra parte :mrgreen:
Ho risolto in questa maniera quando ebbi lo stesso problema
Ciao ragazzi grazie a tutti! io la mia serratura l'ho cambiata perchè l'altra era rotta... tira molto bene, ma probabilmente il rumore deriva proprio dal centro..infatti se tengo spinto li con un piede non si sente piu nulla... proverò un po dei vostri rimedi e poi vi saprò dire al piu presto! grazie a tutti
