Palma.17 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Ma anke i vostri bauletti appena la vespa si alza un po di giri iniziano fare un "fracasso" insostenibile...?? il mio sarà difettoso ma non mi fa sentire il motore della vespa.... consigli?? ...sembra che provenga dalla serratura...ma che ci si puo fare?? 0 Quote
orcad83 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 é normale che vibri un pò, se una vespa non vibra vuol dire che il motore è spento!!! 0 Quote
GiPiRat Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Ma anke i vostri bauletti appena la vespa si alza un po di giri iniziano fare un "fracasso" insostenibile...?? il mio sarà difettoso ma non mi fa sentire il motore della vespa.... consigli?? ...sembra che provenga dalla serratura...ma che ci si puo fare?? Stiamo parlando di una PX? Prova a piegare o a sostituire la molla a "U" che ferma la serratura, verifica i gommini dello sportello ed i fermi delle cerniere. Ciao, Gino 0 Quote
ricmusic Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 ....e nel caso piegalo un po' in modo che quando lo chiudi faccia un po di resistenza. E controlla che le parti della serratura non vibrino. Riccardo 0 Quote
areoib Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 e se con i consigli precedenti non risolvi.... prendi della guaina termorestringente e la metti nella parte di serratura che va a incastrarsi nel bauletto in modo che non ci sia contatto tra le due parti metalliche. 0 Quote
sartana1969 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 e se dopo tutto quanto detto sopra ancora vibra - o monti i 4 gommini di contrasto più alti - o trovi da parecchi ricambisti una guarnizione in gomma che puoi inserire nel bordino dello sportello o nella parte fissa del bauletto 0 Quote
vader.t7 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 ...e se dopo tutto quanto detto qui sopra ancora vibra...togli il bauletto 0 Quote
orcad83 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Io ho notato che nella mia le vibrazioni provengono dal cilindretto della serratura, se è così anche per te l'unica cosa da fare è sostituire tutta la serratura. 0 Quote
er_quaja Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Io ho notato che nella mia le vibrazioni provengono dal cilindretto della serratura, anche le mie... quindi solo che poi avrei chiave diversa col bloccasterzo. 0 Quote
EzioGS160 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 se dopo aver fatto tutto quello che ti hanno detto continua a vibrare, controlla che non ci sia niente dentro il bauletto che faccia rumore. Alla mia il rumore più fastidioso lo fanno gli attrezzi se non sono ben sistemati nell'apposita molla. 0 Quote
tommyet3 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Dai un'occhiata qui: http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/25190-vibrazione-cassetto-px.html 0 Quote
lospecial Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Anche il mio vibrava, ma da quando ci ho messo dentro lo zainetto della tuta antipioggia è talmente chiuso a pressione che non vibra più... 0 Quote
tommyet3 Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 Anche il mio vibrava, ma da quando ci ho messo dentro lo zainetto della tuta antipioggia è talmente chiuso a pressione che non vibra più... :quote: 0 Quote
DeXoLo Posted May 19, 2010 Posted May 19, 2010 ...e se dopo tutto quanto detto qui sopra ancora vibra...togli il bauletto ...E se dopo che hai tolto il bauletto vibra ancora mi sa che il problema arrivava da qualche altra parte 0 Quote
Vespa 50 L Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 e se con i consigli precedenti non risolvi.... prendi della guaina termorestringente e la metti nella parte di serratura che va a incastrarsi nel bauletto in modo che non ci sia contatto tra le due parti metalliche.Ho risolto in questa maniera quando ebbi lo stesso problema 0 Quote
lml1 Posted May 20, 2010 Posted May 20, 2010 Io ho messo della gomma per spifferi intorno a tutto il perimetro, ma su la lml è la serratura. Ciao Federico 0 Quote
Palma.17 Posted May 20, 2010 Author Posted May 20, 2010 Ciao ragazzi grazie a tutti! io la mia serratura l'ho cambiata perchè l'altra era rotta... tira molto bene, ma probabilmente il rumore deriva proprio dal centro..infatti se tengo spinto li con un piede non si sente piu nulla... proverò un po dei vostri rimedi e poi vi saprò dire al piu presto! grazie a tutti 0 Quote
Palma.17 Posted May 21, 2010 Author Posted May 21, 2010 Ragazzi ho risolto!! Il mitico borsino dell'impermeabile è stata la mia soluzione, la piu semplice, la piu veloce, e di doppia utilità!!! 0 Quote
