DA 6V A 12V
RAIS
ALLORA QUANDO PARLIAMO DI ELABORAZIONI CAPITA SPESSO IL PROBLEMA DI DOVER PORTARE L'IMPIANTO DA 6 A 12 V COME VI REGOLATE ? OGNI CONSIGLIO E' BEN ACCETTO
ebbravo Rais che si è iscritto anche di qua! :mrgreen: benvenuto e vedrai che ti troverai bene :)
mi spiace di non poterti aiutare ma per quanto riguarda l'elettricità non ci capisco nulla, anche se credo che per portare da 6 a 12 tu debba cambiare tutto il piatto bobine
  • Administrators
ADMIN
Ciao e benvenuto, personalmente e' una operazione che non ho mai fatto ma qualcuno certamente ne sapra' di piu'!
Guest Utente Cancellato
Ciao Rais, benvenuto.
A vedere il tuo avatar personale direi che sei di Zena. Ottimo! :ciao:
  • 2 weeks later...
  • Utenti Registrati
STAFF
Dovremmo andare per gradi. A te, cosa interessa sapere, se è fattibile o come si fa?
Innanzi tutto, il tuo motore, può montare lo statore ed il volano a 12 V del PX, sia elettronico che a puntine?
Ciao Rais io ho trasformato il mio px senza frecce con impianto elettrico a puntine 6v portandolo a 12v elettronico. L'operazione non e' tanto semplice perche' ti comporta la sostituzione di tutto l'impianto elettrico, cioe' cavi, piatto bobine, statore, raddrizzatore e in piu' devi anche sostituire il pulsantino dello stop che trovi sotto il pedale del freno posteriore, questo perche' l'impianto a 6v porta il pulsantino nc (normalmente chiuso) mentre l'impianto a 12v porta il pulsantino na(normalmente aperto).Se non vuoi fare tutto questo casino, potresti abbreviare montando solo il piatto bobine, statore e raddrizzatore 12v lasciando stare i vecchi fili, fatto questo rinuncierai alla luce dello stop e alla luce di posizione che non ti funzioneranno, fidati le ho provate tutte prima di rifare l'impianto elettrico di sana pianta.
io si..... MA TU URLI E IO NON RISPONDO
visto che mi hai già mancato di rispetto altrove!
IO NON HO MANCATO DI RISPETTO A NESSUNO RIBADISCO IL MIO DIRITTO A SCRIVERE GRANDE E VISTO CHE CI SIAMO CONOSCIUTI DI PERSONA LE TUE POLEMICHE NON LE CAPISCO PERCHE' NON SONO L'UNICO A SCRIVERE MAIUSCOLO E COME TI HO GIA RISPOSTO DELLA NETIQUETTE ...........
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusate un attimo, Rais e SStartaruga, se avete qualche conticino in sospeso, potete regolarlo in PM, non vi pare? Questo è un forum pubblico e non casa vostra.
Rais, anche se altri scrivono in maiuscolo, la cosa non ti autorizza a fare altrettanto, per cui, ti prego di "abbassare" il tono della tua voce.
scusa se mi intrometto, ma dovresti rispettare la comunicazione sul web (scrivere con il capslock è come urlare).
a parte le lampadine dello stesso wattaggio del PX, il clacson 12V ca e il regolatore di tensione(meglio di quelli senza batteria), ti bastano qualche spezzone di filo e l'interruttore "a chiudere" tipo quello del 180SS.
supponendo che hai un motore con piatto per PX senza batteria, dal quale escono 3 fili!!!
io ho preso un cavo elettrico di quelli con 3 cavi dentro che ho attaccato al motore (massa, "corrente" e spegnimento) e fatto arrivare sotto il telaio,
il mazzo di cavi che arrivava al motore ora resta sotto il serbatio. la massa del impianto vespa va con la massa che arriva dal motore, idem per lo spegnimento.
il cavo "corrente" che arriva dal motore va colelgato in ingresso del regolatore, al quale va collegata anche la massa.
e fin qui tutto bene!
continua......
il regolatore per non far buchi io l'avevo messo, anzi l'ho messo (adesso è sull'SS) su di una piastrina che si attacca alle 2 viti del gancio-portaborse, il risultato è visibile in questa foto:
le altre modifiche dipendono dal modello di vespa e dal impianto elettrico.
comunque se non erro la maggior parte di vespe hanno l'impianto diviso per luci e clacson/stop
il problema delle luci è che per essere spente sono messe in cotrocircuito, idem per clacson e stop.
la cosa più semplice è lo stop:
smontando il vecchio interuttore si hanno in mano 2 fili uno va ditetto al fanale passando per il motore, l'altro va a massa. quest'ultimo va isolato e sostituito da un cavo volante, che andrà ad attaccarsi all'uscita del regolatore, l'attacco che andavaal motore va isolato e sostituendo quindi l'interruttore con quello a chiudere (vedi sopra) si ottiene già lo stop funzionante.
continua .....
le luci:
come detto prima le luci quando sono spente vanno in cortocircuito, per ovviare a questo basta qualche modifica ai collegamenti nel interuttore.
nel blocchetto va certamente scollegato il filo nero (massa)
ora mi serve uno schemino, chi mi aiuta?
altrimenti dovete aspettare un po' che lo cerco
continua.....
  • Utenti Registrati
STAFF
Credo che basti la spiegazione di SStartaruga, vero Franco?
