Sborbottamenti
MarcoPau
Allora quando sale di giri, diciamo intorno ai 40 all'ora, la 50 special (originale) mi comincia a fare poff poff, presumibilmente dalla marmitta, con annesse frenate di motore, senza poter aumentare la velocita' e costrigendomi a giocare con la manetta per ridurre almeno di un poco l'effetto.
Puo' essere causato dalla pienezza della padella? In questo caso, si puo' quanto meno momentaneamente risolvere con uno/dei foro/i? Altrimenti che potrebbe essere? Il carburatore l'ho appena pulito, senza ottenere nulla di buono.
Grazie delle dritte!
Ho controllato anche la candela, pulita ma non ho potuto cambiarla, e non ha influito minimamente.
Per quanto riguarda le puntine: mi pare che a questa Special abbiano messo la centralina per l'accensione elettronica: c'e' una piccola scatoletta nera (BEN piu' piccola di quella dell'ET3) sotto alla vaschetta sotto la sella, che va al telaio con un filo.
Vedo di accertarmi che sia effettivamente una centralina, intanto, che' questa Vespa mi e' stata recentemente prestata e quindi non la conosco bene.
Gracias
La scatoletta dice Leonelli Spain, e sulla staffa metallica 6v ac. Va dalla scatoletta dei contatti dei fili dello statore con l'impianto elettrico, al telaio. Trattasi forse di un regolatore di tensione?
  • Utenti Registrati
STAFF
Probabile. Quanti cavi ci sono collegati?
  • Utenti Registrati
STAFF
Magari è il blinker per delle frecce montate aftermarket. Solitamente in questi casi i due contatti sono indicati dalle lettere P e L.
Potrebbe comunque essere un regolatore montato in parallelo all'impianto luci.
