Gabriele82 Inviato Settembre 1, 2009 Autore Inviato Settembre 1, 2009 Vespa-siano..ma la bobina l'hai controllata? 0 Cita
Vespa-siano Inviato Settembre 2, 2009 Inviato Settembre 2, 2009 come faccio a controllare? e poi sinceramente non ho problemi di spegnimento e roba del genere . non scoppietta e robe del genere . il bello che costa pure una 40ina d'euro non vale la pena comprarla per una semplice prova, invece intendo diminunire il getto del max e avvitare ma le vite dietro. il getto del minimo rimango questo e rimetto su di nuovo il filtro vediamo un po chi la spunta 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 2, 2009 Autore Inviato Settembre 2, 2009 non saprei..avevo letto qualcosa tempo addietro riguardante la bobina...prova a fare un giro negli ultimi post! stasere ho rimontato il tutto, carburatore revisionato, pulizia vespa e motore, giro di prova... non ho tirato per bene causa moscerini e buio, comunque si accende alla prima pedalata, ottima compressione e buon tiro. ai 90 ci arrivo bene, con temperatura attorno ai 20 radi. potrei eventualmente fare la prova con un getto 115, dato che ho allargato il foro sul max a 4mm? che ne dite? 0 Cita
Vespa-siano Inviato Settembre 3, 2009 Inviato Settembre 3, 2009 hai controllato la candela di che colore è? 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 3, 2009 Autore Inviato Settembre 3, 2009 ancora no...era troppo buio..a dirla tutta devo farci un pò di srada per vedere come va. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 7, 2009 Autore Inviato Settembre 7, 2009 Oggi ho fato un buon numero di km, dopo il Vespartecipanza di ieri....a poposito..dovrò controlare se ho miscela!!!! comunque, dicevo....niet..no supera i 90, arriva di slancio ai 85/88 km/h,ogni tanto rriva e supra i 90, ma di poco. ora non capisco perch abbia perso dei km/h..con un getto più piccolo superava i 90 e arrivava quasi ai 95...non ci capisco nulla! 0 Cita
Vespa-siano Inviato Settembre 8, 2009 Inviato Settembre 8, 2009 ciao gabriele anche tu alle prese con la carburazione. per certo so che con il getto del max piu piccolo la vespa e piu preformante a discapito della sicurezza perche scalda di piu. speriamo che gli esperti mi aiutino a capire meglio. Forse è perchè quando è grassa rimane miscela incombusta nel cilindro non bruciando tutta la miscela, non arriva al massimo delle prestazioni o forse perche raffredda di piu ed essendo freddo il g.t. non da il meglio di se . bho ti consiglio di fare come me mi controllo spesso la candela infatti cammino sempre senza scocca, con la chiave candela, i getti, e cacciavite a taglio. 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 8, 2009 Autore Inviato Settembre 8, 2009 Forse è perchè quando è grassa rimane miscela incombusta nel cilindro non bruciando tutta la miscela può essere..però preferisco andare più piano c grippare...tra un pò vienefresco e abbasserò un pelo i getti. 0 Cita
Vespa-siano Inviato Settembre 9, 2009 Inviato Settembre 9, 2009 ma diminuisci anche quello del minimo? ma poi secondo me se i getti vanno bene lasciali quelli. non saprei comunque anche io gia mi sono preparato per il freddo, ho montato il parabrezza e il prossimo mese anche il coprigambe tucano. c'è chi cambia anche la candela , usando quella di grado termico piu fredda per l'estate e d'inverno ma è la prima volta che sento chi cambia direttamente i getti. 0 Cita
Vespista46 Inviato Settembre 9, 2009 Inviato Settembre 9, 2009 può essere..però preferisco andare più piano c grippare...tra un pò vienefresco e abbasserò un pelo i getti. Grabry, per quello che ne so, anzi con il freddo si tende a smagrire! Quindi se è un pelo grassa penso che con il freddo ti si sitemerà. PS: corregetemi se sbaglio 0 Cita
Gabriele82 Inviato Settembre 9, 2009 Autore Inviato Settembre 9, 2009 mah..l'anno scorso da un 108 son passato ad un 105 e una candela 7 per poi tornare alla 9 e al progressivo aumento nel'estate. vedrò cosa mi chiede quest'anno.. 0 Cita
