zeus
Tutti i contenuti di zeus
P.S.: la marmitta montala tu, hai visto mai che il tuo meccanico ti fa uscire il terminale nel bauletto! Naturalmente scherzo e non voglio minimamente offendere il lavoro altrui, in qualunque modo sia fatto! (Comunque è un'operazione facile facile, non avrai problemi a farlo tu e risparmierai qualcosa)
Niki, segui il cosiglio di gustav, anche perchè potrebbe darsi che quando monterai la galaxy, sia necessario ingrassare un po... Per quel poco che l'ho usata io non c'è stato bisogno, ma pare che con le espansioni a volte bisogna aumentare un po' il getto max. Inoltre, ho parlato proprio stamattina con un amico che monta un dr177 e dice che si trova benissimo in quanto a carburazione con il getto max da 105, senza buchi. L'unica differenza, lui ha un pxe, e monta 160-be3-105.
io direi di partire con un solo buco sul getto del massimo da 3mm. Comunque, se hai cambiato il getto con il 105, puo' darsi vada bene anche senza buchi. Per ora, non forare nulla, chiudi i buchi sul coperchio e prova. A forare c'è sempre tempo...
niki, scusa l'intromissione, ma penso che il tuo meccanico(?!) abbia sbagliato a fare i buchi... Secondo me andavano fatti al filtro, non sul coperchio! in pratica dove ho segnato in foto:
Possano essi essere spellati e messi sotto sale per far piacere al Signore!(come diceva Covatta) Bastardi!! Spero che un giorno un cane usi come urinatoio il legnoso baule che ospiterà questi "animali".... Scusate, ma quando vedo gente che maltratta gli animali, divento cattivo.
Trovato: http://www.sip-scootershop.com/pages/details.php?ID=10047&nosubnavi=1&SID=e2a7b2111aeb7db9f9bbbe073b5ff1db
non è tanto bislacca come idea, tant'è vero che un kit simile, mi pare fosse in vendita su SIP. Se non ricordo male, si parlava di montaggio addirittura di una 130 al posteriore...
giusto! Provero' cosi'
quindi, montando 2 semicerchi larghi, al posteriore, non hai problemi. meglio così. Francamente, pensavo che creassero maggiori problemi 2 semi larghi, che un cerchio intero maggiorato, quindi, abbandono l'idea dei cerchi APE50, mi mettero' alla ricerca di altri cerchi vespa, o magari li prendo nuovi... Per quanto concerne il montaggio sui cerchi originali, nessuno ha mai provato? So che non sarebbe l'ideale, ma se qualcuno ha qualche esperienza, soprattutto per sapere se toccano, gliene sarei grato.
Giusto braverunner, ho parlato con il gommista ieri sera e mi ha confermato che le 90\90 accorcerebbero i rapporti. Resta il dubbio sulla larghezza del cerchio... Fatemi capire, se utilizzassi dei cerchi dell'ape 50 o del quarz(dovrebbero essere 2.5x10), avrei problemi di centraggio della ruota rispetto all'asse della vespa o altri problemi? In definitiva, questi cerchi, sono plug and play o necessitano di modifiche?
scusa, Calabrone, ma hai detto che monti due semicerchi larghi al posteriore, senza le rondelline per spessorare il mozzo? Hai mai provato a montare quella gomma sul cerchio normale?
mi sa che la fesseria l'ho detta io, xchè se 1 pollice è uguale a circa 2,5 cm, la misura più prossima è 90\90-10. Per il disrcorso rapporti, dovrebbero allungare un po' per via della (seppur minima) maggiore altezza della spalla, che fa aumentare il raggio complessivo di cerchi e pneumatico... Comunque, agli esperti l'ardua sentenza!
p.s. : comunque, credo che le misure in pollici siano quelle sulla prima riga, sotto il corrispettivo(+o-) in mm
Dex, non ci avevo pensato... comunque, stando a quello che c'è in parentesi, si potrebbero montare le 90\90, che almeno dovrebbero contribuire ad allungare un pelo i rapporti
Ora che ci penso, avrei un altro paio di domande... 1) volendo, è possibile montare le 100\90\10 sul cerchio normale del px, senza spessorare e senza che tocchino contro il coperchio frizione o da altre parti? 2) Stando alle tabelle di conversione, la misura 100\90\10, non è l'equivalente delle 3.50-10, e quindi misura LEGALE?
Grazie Calabrone!
mi aggiungo anche io alla discussione, per chiedere, quale misura di pneumatici consentirebbe il guadagno di qualche km\h?Io pensavo che le 90-90\10 0 le 100-90\10 potessero servire allo scopo... Oppure, qual'è l'alternativa moderna alle 3.5-10?
certo, hai ragione, ma cio' non toglie nulla alla tua genialità!
Dex, solo una parola: FANTASTICO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
per ora va bene cosi', grazie mille per la disponibilità
grazie a tutti, aspetto fiducioso.
Ragazzi, mi è venuta vogli di costruire un poggiapiedi per il passeggero da montare sul mio p125x. So che non costa molto, ma mi piacerebbe realizzarlo da me... Per questo motivo, chiedo a voi, naturalmente a chi lo ha, se puo' darmi le misure per realizzarlo. Vi metto una foto dell'oggetto, cosi' capite meglio, intanto vi ringrazio molto.
Buon compleanno capo, e 1000000000000000000000000000000000000000000000000000 di questi giorni!
Auguri Paolone, Auguri anche a tutti i VRisti e famiglie per un felice Natale ed un meraviglioso anno nuovo.
