Problema Contakm
USApx150
Ciao a tutti.
Ho un problema al contakm.
Mio padre da ragazzo era caduto in vespa (px 150 anno 81). Aveva fatto un po di dani tra cui il conta chilomentri: la lancetta si era spezzata e nn si muoveva più.
Ora dopo tanto tempo mi sn preso l'incarico di riparare questa vespa il + è fatto, ma resta il problema contakm, che nonostante l'avessi cambiato cn uno nuovo nn funziona ugualmente.
Quale potrebbe essere il problema?
Ps:centa qualche cosa il cavo si trasmissione contakm - ruota anteriore?:-(:testate::-(
Scusa ma nn sono molto esperto.
Ho provato a smontare il cavetto che arriva nella ruota anteriore, svitando il perno e estraendo il cavo ho notato che nella punta è sfilacciato.
Lo devo cambiare o si può rimediare?
Magari posta una foto, io con la rally giro con la cordina sfilacciata nella parte quadra da almeno 10 anni.
Per vedere che non sia il rinvio alla ruota a creare problemi tu lascialo infilato in basso, tieni lo strumento smontato e facendo girare la ruota controlla che giri la cordina.
Se la cordina gira potrebbe anche dipendere dal contakm.
....sfilare il cavetto ..... dopo reinserisci quello nuovo
Così se la guaina è rovinata in breve tempo rompi anche la cordina nuova :noncisiamo:
Se devi cambiare meglio cambiare tutto, sia guaina che cordina flessibile.
Più tardi vi invio la foto del cavo.
Ora mi sorge un'ulteriore problema.
Devo smontare il tamburo della ruota anteriore ma non riesco.
Ho svitato il perno, ora cosa devo fare?
Ps:grazie per le risposte precedenti.
che ne dite è rovinato?
lo devo cambiare?
Potrebbe essere questo il motivo del nn funzionamento del contakm?
Controlla anche prima di montare quello nuovo, che non ti sia rimasto il pezzettino mancanto dentro al mozzo. Devi togliere il dadino e la piastrina. Sotto trovi un anello in gomma, togli anche quello e con una pinzetta dovresti riuscire a togliere tutto il rinvio.
Ciao,
:orrore::shock::orrore:
direi proprio di si.....
non ho trovato su google un immagine in dettaglio della fine del cavo, ma deve essere quadrata...
il cavo è circolare all'interno della guaina, ma le due estremità sono quadrate....
tra l'altro penso che la parte che manca sia ancora incastrata nell'ingranaggio che da il movimento al cavo...
devi smontarlo e verificare....
gian
Si si il pezzo mancante era nell'ingranagio.
Ora mi manca solo da cambiare il cavo.
Attualmente sn in questa situazione:
Parte superiore.
parte inferiore
nn riesco a sfilare il cavo dalla guaina!!!
come posso fare?
da che parte va sfilato?
nn riesco a sfilare il cavo dalla guaina!!! come posso fare? da che parte va sfilato?
Non so se vendono solo il cavo, visto il costo contenuto ti conviene cambiare anche la guaina ;-).::|PIAGGIOCALO|::. Tuning Spare parts and Performance center
:ciao: Pierluigi
uscirebbe dalla parte superiore ma come già ti hanno suggerito cambia tutto, è meglio.... :ciao::ciao::ciao:
Si, decisamente, tu devi prendere una guaina come quella che hai ora, con lo stesso "vaso" in cima e la ghiera per fissarla al contakm.
Però ti conviene togliere il flessibile da dentro per utilizzarlo come guida quando andrai ad infilare la guaina nuova.
Puoi procedere come segue:
Prendi un tronchesino e tagli via quel gnocco sfilacciato.
Da sopra togli via il flessibile e guaina.
Poi da sotto infili nel buco il flessibile vecchio, e lo fai arrivare fino in cima.
Ora prendi la guaina nuova e la "calzi" sul flessibile vecchio, che te la guiderà fino al buco dal quale deve uscire.
Quando l'hai fatta uscire togli da sotto il flessibile vecchio ed infili da sopra il flessibile nuovo, ovviamente dopo averlo unto con un po d'olio. ;-)
Il resto dovresti saperlo :ciao:
