Modificare marmitta padellino
Geknroll
Ciao a tutti, ho qui una sito padellino che vorrei provare a modificare. E' solo una prova, una curiosità per vedere cosa ne viene fuori.
Ho cercato varie informazioni su internet (e su questo forum per la maggior parte) ed ho visto che per le large ci sono già svariate persone che hanno sperimentato (ed hanno ottenuto ottimi risultati), ma per small niente.
Quindi ho deciso di aprire questo post per raccogliere pareri, informazioni e, per chi ha voglia, aiuti.
Inizio con due domande banali:
- posso usare il flessibile per aprire la marmitta? dove mi consigliate di tagliare?
- per saldare va bene utilizzare la saldatrice ad elettrodo rivestito? o la lamiera è troppo sottile e rischio di bucare?
Una volta aperta la marmitta e visto come è fatta dentro posterò la mia idea per modificarla.
  • Risposte 53
Posted Images
Non si potrebbe fare un collettore maggiorato che termina sul corpo del padellino allargandosi? Mi pare sia il concetto dei padellini per large modificati..
senti MEGA....o DANARC....
che sui padellini ad espansione:mrgreen: sono ben ferrati...e posso affermare che i risultati sono ottimi:applauso:
non vorrei disturbarli, comunque ho letto le loro discussioni...
è proprio leggendo i post che mi sono fatto un'idea di come modificarla, ma prima vorrei aprirla per vedere come è fatta dentro.
quindi vorrei sapere se il flessibile va bene per aprirla.
:mah:e con cosa penseresti di aprirla?:mrgreen:con l'apriscatole per il tonno:risata::risata::risata:?
skkeeeee...ma se cechi nelle varie discussioni "svuotare/modificare/aprire padellino ....marmitta originale vespa...."troverai foto chiarimenti e spiegazioni sul come/dove tagliare:ciao:
  • 2 months later...
Ragazzi mi sto anche io per cimentare in questa modifica, perchè ho montato un dr85cc lavorato nella luce di scarico,e lo vorrei far girare un pò di più, però il problema del padellino originale è che è veramente piccolo, ho creato già un bel cono lungo più o meno 20cm che porta il diametro originale fino a 60mm, adesso devo fargli fare la curva ed innestarlo dentro al padellino..
Poi la mia idea era di cambiare il tubo che porta all'esterno i gas di scarico con uno di diametro più grande, ma non so di quanto, e soprattutto non so cosa altro modificare al suo interno...
Quindi chiedo una mano a voi che ne sapete già ti più...
ciao, io adesso non ho assolutamente tempo, penso che da metà febbraio mi metterò lì con calma ad aprirla e poi posterò qua come penso di modificarla (ed essendo pure io abbastanza ignorante penso che alcuni grideranno allo scandalo... ahahah).
Io comunque avevo intenzione di tagliare la parte del tubo che collega il collettore alla marmitta, più rettilinea, ed inserisci al posto un cono. Poi svuotare l'interno ed inserire in qualche modo un controcono ed infine un db-killer.
Non ho idea se sia fattibile e se venga qualcosa di decente...
Se hai già aperto la marmitta ed hai fatto altri lavori, metteresti delle foto?
su un altro forum di modifiche ne hanno fatte.. ma risultati son pochi.. come già detto la marmitta è piccola....piccolo polmone..
Un tizio che conosco fatto un super padellino in pratica ha tolto il collettore di scarico sostituendolo con una marma a espansione facendo passare il terminale dell'espansione dentro il buco del collettore di scarico nel corpo del padellino e facendolo uscire dal tubo terminale originario accorciato. In pratica il corpo del padellino cammuffa il terminale della marmitta nuova. Lo sviluppo dell'espansione è simile a questo: http://www.vespaforever.net/Public/data/vespozza/2009826103139_200982515944_vespa2tz8.jpg
.......... Che figata:Lol_5:
Che ne dite? potrebbe andare?
Ti serve ancora molto esercizio prima di riuscire a copiare bene uno schizzo a matita di picasso ma non darti per vinto:ok:
.............mmmm............ Ah cavolo forum sbagliato:azz:.......
Ahahahah:risata::risata:
Comunque Scusa l'ignoranza ma cosa sarebbe?
Grazie :applauso: , non male per niente come idea, anche se lo spazio li è davvero poco potrebbe funzionare, andrebbe montata al contrario perchè l'espansione deve aprirsi più lentamente, ed è il contro cono che deve chiudersi con una angolazione di quasi 2 volte superiore, ma potrebbe essere fattibile da fare, adesso il problema è: con che cosa faccio i coni? lastra in inox da curvare e saldare?
Se no ho rifatto un attimo il disegno della prima idea, potrebbe andare leggermente meglio
che ne dite?
è un pò la modifica che ha la polidella..
Non credo che utizando ilcorpo della padella e partendo con l'espansione così dal basso ottieni un buon risultato.....:mah:
in realtà più lontana è l'espansione dalla luce di scarico più omogeneità si acquista, a discapito della potenza massima, ma io sto cercando solo il modo per far allungare un minimo di più il motore usando la padella, ovviamente dentro è da rivedere la struttura di quest'ultima
