Problema con pistola per verniciare
dago79
Oggi ho cominciato a dare il fondo sul mio PX125...dopo aver usato una pistola infima sono corso a prenderne una appena decente, e dati i chiari di luna mi sono dovuto orientare su una pistola con serbatoio superiore della Black&Decker...so già che non è il massimo ma quella potevo permettermi.
Ora il problema che mi da è che cola la vernice dall'ugello (1.5)...cosa può essere?
Vernice troppo diluita?
O l'ho regolata male?
Qualcuno sa dirmi qualcosa?? Grazie 1000.
Premesso che non conosco la pistola da te menzionata .
Escludi pure regolazioni e diluizione della vernice, prova a smontare la testina, (basta solo svitarla) controlla che l'ugello sia stretto, metti un po' di diluente nel contenitore e verifica se perde,potrebbe essere lo spillo conico che chiude l'ugello (dove esce la vernice)
(Cmq se dovessi prendere una pistola economica, prendi almeno una Asturo, o similari da un paio di diecine di € )
Sei riuscito a sistemare? Se è difettata portala indietro, magari l'ago è rovinato e piscia.
Piuttosto che spendere cifroni per una pistola aerografo procurati un minimo di filtro per la condensa, è ben più importante che una pistola professionale.
Non vorrei fare per forza l'anticonformista, ma si vernicia benissimo anche con la più scrausa delle pistole. Per me è molto più importante avere l'aria buona (V. filtri condensa), la mano buona, e la miscela di colore/catalizzatore/diluente ben fatta.
davanti al grilletto dove schiacci per verniciare ,vedi c'è un premistoppa dove ci passa l'ago,dovresti allentarlo un pò evidentemente è troppo stretto e non permette all'ago di andare avanti e indietro.p.s. sono un carrozziere.
Si è vero che si può verniciare anche a sputazza, ma tra le pistole più economiche le ASTURO restano le migliori.
Con una piccola da ritocchi ho verniciato di tutto, pure un AMI 8!!!
Le prime volte na mezza cagata poi si impara ma se la pistola è buona ti dura e puoi farci la mano.
La mia ha oltre 20 anni!!!
Scusate il ritardo...cmq tutto sistemato, era lento l'ugello con la guarnizione...non l'avevo neanche smontata prima di usarla. Grazie mille dei mille consigli... :ciao:
