rimontaggio da zero vnb3
vnb3recanati
Per la sede al telaio per sfere sciolte, cosa dovrei fare??
Mettere le sfere grandi sulla sede. Poi inserire la sede sulla forcella ed in fine inserire semplicemente la forcella?? Senza avvitare o fissare niente???
AIUTOOOOOOOOOO!!!!!
  • Risposte 133
anch'io ho visto le staffe con il bullone..ma quasi quasi preferisco quella che va attaccata nei due fori sotto il manubrio.....boh vedrò....vorrei vedere qualche foto dal vivo....
Ma la VNB3 non ha fori sotto il manubrio...
oggi ho ordinato la staffa sinistra da zanghe ... ammazza che prezzi pero' ...
Occhio che a me non va tanto bene... Devo smussarla un po perchè scende un pelo e tocca nello scudo. Se riesci a montarla senza modificarla fammi sapere! Grazie
L'unica cosa che manca nel kit è quella specie di rondella fissa ghiera che ha una piccola linguetta che entra in un taglietto alla cima della forcella. Ho utilizzato quello vecchio che avevo smontato. Sugli esplosi c'è ed ha come codice 375I
io ho il telaio inferiore a quello indicato da zanghe percio' ho ordinato le sfere sciolte e la sede al telaio per sfere sciolte. Pero' ad oggi ho su la gabbia a sfere (come sulla 50) ma non ho montato la sede al piantone per gabbia. Per non sbagliare ho ordinato anche quella da zanghe ...
Come si monta??? Va avvitata o cosa???? Hai fatto qualche foto del rimontaggio in quella fase????
quindi, correggimi se sbaglio, a parte il parapolvere, sulla parte inferiore hai montato solo (e cito zanghe): "SEDE AL PIANTONE PER GABBIA SFERE CALOTTE STERZO INFERIORI"??? Come si monta??? Va messo e basta o si avvita o chesso io??? Poi la gabbia con le sfere va semplicemente messa dentro sta calotta ... Vero???
Bobo ma di quali fori parli? Se fosse possibile farei anche io così.
Parte inferiore:
1 - Parapolvere
2 - Sede per gabbia
3 - Gabbia sfere grande
4 - Calotta grande
Parte superirore (manubrio):
1 - Sede per gabbia
2 - Gabbia sfere piccola
3 - Ghiera con filetto
4 - Rondella fissa ghiera
5 - Ghiera fissa calotte
vedendo la foto del kit che hai comprato da zanhe, qual'è:
PARTE INFERIORE
1 - Parapolvere
2 - Sede per gabbia
4 - Calotta grande
Scusa ma preferisco fare la figura dell'ignorante che fare il saccente che poi deve di nuovo smontare la forcella!!!
i fori che intendo io sono quelli delle viti che tengono i fermacavi dentro il fanale...bastano due viti più lunghe e una staffa apposita....almeno a me hanno detto così.... :boh:
in effetti pensandoci bene si potrebbe anche mettere una staffa in quel punto ... ma l'effetto estetico non mi convince molto. Forse ho fatto bene a comprare l'altro tipo di staffa (quella agganciata al perno). Appena mi arriva posto la foto.
Ho ritirato giù la forcella per l'ennesima volta. Ho montato la sede per gabbia inferiore (che non c'era) e la gabbia, mentre la calotta grande era già "incorporata sul telaio". Ho rimesso su la forcella. Ho rimesso il manubrio (montando anche la staffa di zanche per lo specchietto) TRA L'ALTRO ORA NON HO PIU' IL FAMOSO CENTIMETRO TRA TELAIO E MANUBRIO :-). Ho riallacciato il freno ant. Ho controllato il funzionamento delle luci. Rimontato il faro. Montato lo specchietto (tra l'altro a me la staffa va benissimo e non tocca il bordo dello scudo ... ma io il bordo d'alluminio non l'ho messo). Provato la vespa che ora va benissimo ed ha un avantreno quasi perfetto ...
Poi 'na bbotta de matto e .............................
L'ho portata a revisionare e l'ho assicurata per il primo giretto Hippyyyyyyy :mavieni::mavieni::mavieni:;-):rulez::rulez:
Finalmente circolante.
Lunedì altri aggiornamenti ed altre domande per gli ultimi ritocchi (e ce ne sono un bel po ancora da fare.
Inoltre lunedì se riesco posto qualche foto ad una risoluzione meritevole della mia bellissima vnb.
Ciao e buon week end.
io ho comprato la vite dello sterzo da zanghe ... a diff della staffa (che costa un botto), la vite non costa tanto. Inoltre dovevo comprarla comunque dato che quella che avevo su era molto lunga visto che la mia vnb aveva il parabrezza ed il perno teneva entrambi i supporti per il parabrezza. Mi sono poi trovato bene con il perno fornito da zanghe perchè, a diff di quello che avevo, quest'ultimo si stringe con due chiavi da 14 e non con una da 14 ed una da 17, così ci lavoro meglio.
dimenticato, sulla staffa di zanghe ci va bene anche uno specchietto che non devi comprare per forza da lui. Ad esempio io ne avevo uno sulla cinquanta che ho acquistatp da poco, ed uso quello che ricomprero' per la 50, dato che quello di zanghe costo di piu'. Poi vedi tu. Ciao. e buon inizio settimana.
Ciao, ho diversi problemi sulla mia vespona:
1 - vorrei sapere che tipo di fermo va montato sul pedale del freno post per ancorarlo al perno del telaio;
2 - mi si fulminano di continuo la luce di po. anteriore e le luci stop e posizone posteriori ... cosa devo controllare???
3 - mi rimane acceso lo stop posteriore e quando premo il pulsantino dell'interruttore per gli stop la luce si spegne, ho letto che si tratta di un interruttore normalmente aperto, come posso rimediare???
Ciao e grazie in anticipo a quanti vorranno aiutarmi.
