arkavi Inviato Giugno 4, 2008 Inviato Giugno 4, 2008 Ciao a tutti sto revisionando il gruppo molleggio anteriore-mozzo-tamburo della forcella della mia px. Ho un problema per quanto riguarda il perno che tiene attaccato il "biscotto" alla forcella...la mia intenzione sarebbe di cambiare anche quello e relative gabbie a rulli (anche perchè le guarnizioni parapolvere si sono seccate e sbriciolate), ma ho paura che sia un casino senza una pressa...ho trovato diverse officine che hanno la pressa, ma temo che non siano capaci a fare questo lavoro, che in effetti è piuttosto "delicato"(allego le pagine del manuale di officina) però se io riuscissi in qualche modo a togliere quello vecchio (al limite me lo faccio togliere in officina con la pressa), se poi metto in freezer perno e gabbiette nuovi e scaldo con la fiamma il foro sulla forcella (quello che deve alloggiare il perno) riuscirei a inserirli? Oppure hanno tolleranze tali da richiedere per forza l'uso della pressa? Spero in qualche opinione confortante! Se poi c'è qualcuno che ci ha provato (e magari ci è anche riuscito) me lo faccia sapere! O se qualcuno conosce un'officina in zona Firenze che sa fare questo lavoro...meglio ancora! grazie come al solito... 0 Cita
volumexit Inviato Giugno 5, 2008 Inviato Giugno 5, 2008 Penso che nessuno sappia come si fa. Avevo fatto la tua stessa domanda qualche settimana fa ma non ho ricevuto risposte. Ciao, Vol. 0 Cita
senatore Inviato Giugno 5, 2008 Inviato Giugno 5, 2008 Probabilmente, il tuo post non è stato letto da chi poteva risponderti. Comunque, quel lavoro, è da effettuarsi presso un'officina che abbia una pressa idraulica. Considerato, però, il costo del ricambio e della manod'opera, io consiglio la sostituzione dell'intera forcella specialmente se is tratta della forcella del primo tipo di PX, cioè quelle con l'asse da 16 mm, visto che le forcelle con quell'asse non frenano per nulla, mentre con quelle con l'asse da 20 mm, la frenata del freno anteriore è assicurata. Occhio, che se trovate una forcella dell'Arcobaleno, dovete fare una piccola modifica, altrimenti non funzionerà il bloccasterzo. 0 Cita
volumexit Inviato Giugno 5, 2008 Inviato Giugno 5, 2008 L'ideale sarebbe trovare un concessionario piaggio che gli atrezzi originali per cambiare il perno. Da quello che ho letto nelle due pagine allegate, se si usano gli atrezzi originali, non serve smontare la forcella dalla vespa per cambiare i perni. Se invece si vuole usare una pressa invece si deve smontare la frocella dalla vespa. Ciao, Vol. 0 Cita
arkavi Inviato Giugno 5, 2008 Autore Inviato Giugno 5, 2008 Probabilmente, il tuo post non è stato letto da chi poteva risponderti.Comunque, quel lavoro, è da effettuarsi presso un'officina che abbia una pressa idraulica. Considerato, però, il costo del ricambio e della manod'opera, io consiglio la sostituzione dell'intera forcella specialmente se is tratta della forcella del primo tipo di PX, cioè quelle con l'asse da 16 mm, visto che le forcelle con quell'asse non frenano per nulla, mentre con quelle con l'asse da 20 mm, la frenata del freno anteriore è assicurata. Occhio, che se trovate una forcella dell'Arcobaleno, dovete fare una piccola modifica, altrimenti non funzionerà il bloccasterzo. E allora spero che prima o poi venga letto da CHI SA Il fatto è che la forcella in questione E' una 20mm, che ho preso usata proprio per sostituire quella da 16 e poter così montare tra l'altro il piatto ganasce dell'arcobaleno (che sto cercando). La modifica per il bloccasterzo non la devo neanche fare, dato che è una forcella di un px-e, quindi col perno da 20 ma con la finestrella del bloccasterzo 1° tipo Vorrei sostituire quel pernetto soprattutto perché si sono sbriciolati gli o-ring e ho paura che così entri acqua e sporcizia e si deteriorino le gabbiette in breve tempo. Tutto il ricambio (perno-gabbiette-guarnizioni) lo trovo sui 15 euro, di manodopera vado a sentire oggi, ma sinceramente speravo di poterlo fare da solo con un punzone e un mazzuolo...ma ho paura di spaccare tutto...! ciao 0 Cita
arkavi Inviato Giugno 5, 2008 Autore Inviato Giugno 5, 2008 L'ideale sarebbe trovare un concessionario piaggio che gli atrezzi originali per cambiare il perno. Da quello che ho letto nelle due pagine allegate, se si usano gli atrezzi originali, non serve smontare la forcella dalla Vespa per cambiare i perni. Se invece si vuole usare una pressa invece si deve smontare la frocella dalla Vespa. Ciao, Vol. la frocella ce l'ho gia smontata, non è quello il problema, il problema è proprio riuscire a trovare quell'attrezzo! mi sa che è impossibilie! oggi dopo il lavoro vado a sentire in un centro rettifiche se me lo fanno e quanto vogliono ciao 0 Cita
senatore Inviato Giugno 5, 2008 Inviato Giugno 5, 2008 E allora spero che prima o poi venga letto da CHI SA Il fatto è che la forcella in questione E' una 20mm, che ho preso usata proprio per sostituire quella da 16 e poter così montare tra l'altro il piatto ganasce dell'arcobaleno (che sto cercando). La modifica per il bloccasterzo non la devo neanche fare, dato che è una forcella di un px-e, quindi col perno da 20 ma con la finestrella del bloccasterzo 1° tipo Vorrei sostituire quel pernetto soprattutto perché si sono sbriciolati gli o-ring e ho paura che così entri acqua e sporcizia e si deteriorino le gabbiette in breve tempo. Tutto il ricambio (perno-gabbiette-guarnizioni) lo trovo sui 15 euro, di manodopera vado a sentire oggi, ma sinceramente speravo di poterlo fare da solo con un punzone e un mazzuolo...ma ho paura di spaccare tutto...! ciao Se è solo per gli o-ring, sta tranquillo. Anche nella mia mancano, e sono già quattro anni, e non è successo assolutamente nulla. Con il punzone e la mazzuola, sta tranquillo che rischi davvero di spaccare tutto. Non serve la violenza della mazzuola, ma la potenza della pressa idraulica. Comunque, come ti ho già detto, anche senza o-ring va bene lo stesso. 0 Cita
arkavi Inviato Giugno 7, 2008 Autore Inviato Giugno 7, 2008 Se è solo per gli o-ring, sta tranquillo. Anche nella mia mancano, e sono già quattro anni, e non è successo assolutamente nulla. Con il punzone e la mazzuola, sta tranquillo che rischi davvero di spaccare tutto. Non serve la violenza della mazzuola, ma la potenza della pressa idraulica. Comunque, come ti ho già detto, anche senza o-ring va bene lo stesso. si, i cuscinetti sono ancora ottimi, il lavoro lo volevo fare solo per gli o-ring. Ma se mi dici che si puo vivere anche senza...mi fido... Anzi,a dire la verità, ci speravo che qualcuno mi dicesse :"ma monta tutto così che va bene!" ciao e grazie 0 Cita
arkavi Inviato Giugno 7, 2008 Autore Inviato Giugno 7, 2008 ...Ma monta tutto cosi che va bene! 0 Cita
