Impianto elettrico vespa vba +76050 problema
dedalo
Buonasera spero possiate aiutarmi. Sto restaurando una vba 150 ho dovuto sostituire l'impianto elettrico completamene e anche lo statore in quanto mancanti alcune bobine. Il cablaggio acquistato corrisponde allo schema elettrico trovato nei vari siti e fornitori cosi come i collegamenti al devio luci e fin qui tuto ok. Arrivato allo statore iniziano i dubbi ho acquistato uno statore completo e già cablato che pero' ha oltre al rosso e il nero tre colori (giallo,verde,blu) differenti da quelli indicati nello schema (bianco,giallo-nero, giallo). Inoltre la bobina con uscita 2 fili e invetita a quella ad un filo. qualcuo mi saprebbe indicare come adattarlo, sempre che sia possibile?
P.S. premetto che ho verificato presso molti fornitori se i colori dei fili fossero diversi ma in tutti lo statore compatibile con il mio modello portava sempre i fili verde giallo e blu.
non esiste in commercio uno statore di ricambio per questa vespa,per forza di cose bisogna ripristinare il suo. le bobine di ricambio si trovano e poi si rifa' il cablaggio. di questi lavori ne ho fatti diversi.prima di prendere il cablaggio hai controllato la corrispondenza con il vecchio? purtroppo  su questo modello di vespa sono stati fatti iversi tipi di allestimento e nontutti sono pubblicati.t5rosso
Grazie per la risposta, l'ho preso perchè in commercio ci sono molti siti che lo vendono con l'indicazione del mio modello e così ho fatto. Quindi il mio non è adattabile?
non e' adattabile ,sono impianti completamente diversi,di statori ne ho revisionati diversi e ho sempre ripristinato come in origine proprio per non avere casini dopo.se mantieni l originalita' con uno schema alla mano ne vieni sempre fuori.
t5rosso
Buongiorno. Sicuramente il tuo consiglio è il migliore in quanto sei esperto della materia mi domando perché le decine di fornitori ,anche molto referenziati, vendano statori con indicazione del mio modello, e li vendono così cablati se sono inutilizzabili? Io purtroppo non ho fisicamente l'originale posso solo vedere lo schema cartaceo.
perche i rivenditori anche referenziati basta vendere,magari i loro fornitori sono approssimativi tantopiu' che per lo piu'e' materiale asiatico di bassissima qualita'.se hai anche solo il piatto dello statore si puo' comporre prendendo le bobine adatte al tuo modello e completarlo.
t5rosso
