Buongiorno,
sto valutando l’acquisto di una 125 ET3 e c’è un particolare che non mi torna.
1981, rosso/arancio, ma ha la serratura bloccasterzo ovale con copertura.
Oltre il 1978 non dovrebbe più esserci quel tipo di serratura, giusto?
è sicuramente pastrocchiata o può esistere così?
grazie!
a mia esperienza non dovrebbe avere la linguetta ma il coperchio rotondo con i due rivetti, cerca di farti dare il numero di telaio
e potremo essere piu' precisi.t5rosso
11 minuti fa, t5rosso dice:
Cerco di farmi mandare il numero telaio, ma se avesse fatto un “taglia e cuci” il telaio potrebbe combaciare
1 minuto fa, GiPiRat dice:
Se avessero fatto un "taglia e cuci" te ne accorgi solo sabbiandola. Ma già col numero di telaio ti fai un'idea.
Sono assolutamente d’accordo, ma essendo stata appena restaurata non pensavo di sabbiarla 😄
a parte telaio, può esistere una ‘81 con serratura bloccasterzo ovale?
Io ti porto la mia esperienza, ma questo non vuol dire che sia la bibbia.
La mia ET3 del 10/78 ha il bloccasterzo ovale con linguetta di copertura cromata, e fin qui tutto sembra ok. Nel vespaclub dove sono iscritto c'è un signore che ha una ET3 rossa del 1982 con lo stesso tipo di bloccasterzo, ed è perfettamente originale in quanto lui è l'unico proprietario, comprata nuova. Mi ha fatto vedere il libretto, ed anche il numero di telaio è coevo per il 1982 (VMB1T132xxx).
Morale: non c'è una certezza assoluta che Piaggio non abbia utilizzato telai rimasti inutilizzati in magazzino per chissà quanti anni,  così come succede per altri particolari.
2 minuti fa, Pier2162 dice:
Grazie per il tuo prezioso contributo, ma questo mi mette ancora più dubbi 😅
Diciamo quindi che non esiste modo per sapere se si tratta di una vera et3 ‘81 in quel colore 🥲
Inviato (modificato)
Purtroppo no, è sempre un terno al lotto.
Fatti dare il numero di telaio, e magari anche quello del motore...intanto vediamo se ci sono altri dubbi li...
Mi viene in mente un altro utente che addirittura aveva il telaio marchiato con la lettera finale M anziché T.
Modificato da Pier2162
Adesso, Pier2162 dice:
si, certo verificherò telaio e tipo motore che corrispondano, ma diciamo che più di questo non posso fare
Puoi sempre fare una visura al PRA e verificare se ci sono problemi con quel telaio. Ed anche con la targa per eventuali denunce. Anzi, ti consiglio vivamente di farle prima di prendere una qualsiasi decisione.
Si, pensavo già di fare anche una visura online con la targa 😉
Sai se ha il libretto dell'epoca, quello a paginette? Da li si può vedere tutta la storia...io ho due vespe e di entrambe, con molta fortuna devo dire, ho il libretto originale con riportati tutti i precedenti proprietari.
Il 8/6/2023 at 13:04, Marco_Mich dice:
Buongiorno,
grazie!
Può essere che Piaggio in quell'anno avesse ancora dei vecchi telai da utilizzare, la mia ad esempio Et3 comprata nel marzo 1979 ha il blocchetto tondo senza copertura.
Ti allego una foto mentre era in restauro.
  • 2 weeks later...
Mai sentita una sigla del genere...il telaio della ET3 ha sigla VMB1T.
Non fidarti delle ricerche online, fatti mandare il numero di telaio dall'attuale proprietario.
Si tratta di una sostituzione del telaio fatta in motorizzazione, la "L" corrisponde all'Emilia Romagna, il primo numero indica la provincia in cui èstata effettuata.
Puoi trovare le sigle qui:
Niente d'illegale.
2 minuti fa, GiPiRat dice:
Niente d'illegale.
Grazie mille per il prezioso contributo!
avendo conferma che il telaio è stato cambiato negli anni che furono, magari per un incidente, possiamo considerare un calo di valore per la perdita dei suoi numeri di telaio originali?
io personalmente la vedo un po’ così…
Grazie Gino per la preziosa informazione.
@Marco_Michquesto spiega il diverso bloccasterzo.
Probabilmente il telaio venne sostituito da un meccanico utilizzando un telaio standard da ricambio, senza numeri, che è stato poi ripunzonato in motorizzazione. Sul libretto originale dovrebbe essere riportato.
