Perdita olio dal carter
Manusapt
È olio ,anche perché non l’ho ancora messa in moto,si vede che esce olio dalla parte inferiore del carter però non capisco se è colpa della guarnizione o se sia storto il carter,domani faccio qualche foto magari riesci ad aiutarmi
10 minuti fa, Manusapt dice:
ciao, mi sa che sono (ca..i fernet) sarebbero (c..zi amari)
hai verificato la planarità delle battute,o meglio,il motore quando è stato smontato non perdeva?
A meno che non abbiano preso qualche colpo,spero per te che sia un problema di guarnizioni
Ultima domanda,quando li hai accoppiati,nel momento che hai iniziato a serrare i dadi lo facevi in modo incrociato?
Avevi fatto foto dei semicarter puliti prima di chiudere? Giusto per vedere se si notano graffi ...
Penso sia strano che a freddo, con l'olio fresco ci sia già una perdita senza aver nemmeno avviato il motore. Normalmente la tensione superficiale dell'olio è alta per cui trafila "meglio" quando è caldo e c'è quel briciolo di pressione dovuta all'agitazione impressa dagli ingranaggi. Io me la immaginavo così ...
In bocca al lupo
10 ore fa, Manusapt dice:
Potrei smontare e chiudere con sigillante alte temperature
A meno che non sia evidentemente danneggiato, evita di pasticciarli con sigillanti o creme strane. Al più metti un velo di ermetico Vittoria sui piani prima di chiuderli con la guarnizione. Potresti eventualmente provare con le guarnizioni BGM che hanno un piccolo cordolo di silicone spalmato sopra.
Quando temevo di continuare a sbagliare l'accoppiamento dei semi carter provocando un trafilamento d'aria in camera di manovellismo, ho usato la guarnizione aramidica che mi è stata consigliata proprio qui sul forum ... L'ho trovata nello shop della SIP. Penso esista anche per il carter del PX
1 ora fa, Manusapt dice:
Ho semplicemente puluto con una spatola e poi pennello e benzina
Guardando un attimo le foto che hai postato, sembra che una delle battute sia non perfettamente piana (lato volano) ma magari e' un effetto ottico (vedi la foto sotto).
Se hai serrato correttamente tutti i dadi, credo comunque che il problema sia qualcosa del genere piuttosto che solo graffi. E' veramente inusuale che perda cosi abbondantemente appena montato e a freddo.
Purtroppo credo non ti rimanga che riaprire e controllare le battute. A seconda di qual e' la causa, poi vediamo come risolvere il problema.
