Nuovo preselettore marce duro
Bertuc79
Ciao a tutti il mio meccanico mi ha fatto notare che il mio selettore marce è finito....deve essere sostituito.
Ne ho visti di vario tipo e prezzo
RMS ,CIF,sip,OEM ,fa  Italia ecc
Pensavo di provare quello della CIF codice 5055(costo 30 euro)
Qualcuno l'ha provato?
Oppure cosa mi consigliate?
4 ore fa, Bertuc79 dice:
Io ho provato CIF, nulla da dire. Preciso. Accertati che sia corretto per la tua vespa,  ovvero che il pattino, in posizione di utlima marcia, sporga rispetto al profilo del preselettore, della giusta quantità, uguale a quella del selettore originale! Altrimenti non ti entreranno le marce, o il cambio sarà poco preciso.
Ciao a tutti,oggi ho sostituito il preselettore marce della mia GTR
Ho acquistato quello della CIF da tonazzo,anche se la busta era marchiata CIF il selettore è della fa Italia
Il selettore va bene cambia bene le marce però e molto duro
Ho solo sostituito i fili con dei fili nuovi,che ho ingrassato con grasso al litio mentre li inserivo nella guaina....
Secondo voi è normale che sia duro?forse deve lavorare un po' per diventare morbido?
Senz'altro un selettore nuovo ha innesti molto secchi e duri.
Oltre ai cavi, ha ingrassato la dentatura del selettore e la levetta di contrasto col rullino?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
Si ingrassato tutto
L'unica cosa le guaine dall'uscita del telaio fino a 5 cm dall'ingresso avevano una guaina per tenerle unite,siccome era screpolata l'ho sostituita con una nuova guaina termoretraibile,man credo c'entri niente.....
Spero che usandolo diventi più molle
