fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 11:23 Share Inviato 23 maggio 2020 - 11:23 Ciao a tutti ragazzi! Avrei bisogno di voi!posto delle foto così vedete! Carburazione vbb con 24/24! Consigli sulla carburazione! Gt 177parmakit grazie ? i getti che ho su sono: be3 160 e poi 45 140 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 maggio 2020 - 13:50 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2020 - 13:50 Minimo 45/140 Colonna max 160 Be3 e ... ? (manca il valore del getto del massimo) Ho capito bene? Ma a parte questo mi sembra che il problema sia più dell'olio che lascia una valanga di residui. Grado termico della candela? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 13:56 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 13:56 Infatti il getto Max non è venuto via, è rimasto dentro! Devo toglierlo se ci riesco e vedere cos’è è così guardo la candela 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 maggio 2020 - 14:09 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2020 - 14:09 è rimasto nel carburatore? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 14:12 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 14:12 Eh già! Non so come mai! Adesso vado giù a vedere ! Penso che le alette siano leggermente chiuse e non sta in sede 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 maggio 2020 - 14:51 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2020 - 14:51 Chiudi il venturi con un pezzo di straccio o di carta. Non si sa mai!!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 15:06 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 15:06 Fatto! Ho leggermente aperto le alette 110 di max! Sul carburatore 20/17 avevo come max 115 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 maggio 2020 - 18:25 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2020 - 18:25 110 di MAX sono un po pochini. Personalmente su un Polini ghisa 177, a parità di freno ed emulsionatore, uso un 114 su un 20/20 Tieni conto che il 24/24 esce con il 116/118 (Mix/No MIx) Il colore della candela così nero è dovuto all'olio secondo me Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 19:02 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 19:02 La configurazione motore e questa: gt 177 parmakit canna cromata albero anticipato si24/24e spaco megadella accensione elettronica parmakit la vespa va benissimo comunque, è solo che brucia male puoi dirmi a questo punto che getti montare sua di minimo che massimo? Grazie 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 maggio 2020 - 19:34 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2020 - 19:34 Se la vespa va benissimo .... perchè cambiare? Che olio miscela usi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 20:18 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 20:18 Io uso bardahl kgr! Sempre usato! Cambiare perché secondo me brucia male, si vede dalla candela al minimo mi fa fumo “nero” e se resta un po’ al minimo quando parto mi fa i 4 tempi! Non per tanto, il tempo che bruci e si svuoti! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 23 maggio 2020 - 21:55 MODERATOR Share Inviato 23 maggio 2020 - 21:55 Il paraolio lato frizione è a posto? Hai fatto caso se l'odore del fumo di scarico è cambiato? Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 23 maggio 2020 - 22:06 Autore Share Inviato 23 maggio 2020 - 22:06 Il motore è stato fatto nuovo tutto 3 anni fa! Come faccio a capire se è il para olio?come odore si sembra più fastidioso a naso 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 maggio 2020 - 09:13 MODERATOR Share Inviato 24 maggio 2020 - 09:13 Se l'olio motore finisce in camera di scoppio l'odore dei gas di scarico diventa più acre e fuma in maniera differente. Se poi fai la prova del tappo dell'olio ti togli ogni dubbio. Se a motore acceso al minimo, togliendo il tappo di carico dell'olio del cambio, il motore varia di giri significa che il paraolio è andato. Spero di no perché occorrerebbe riaprire i carter. Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 24 maggio 2020 - 09:16 Autore Share Inviato 24 maggio 2020 - 09:16 Farò questa prova! Mi auguro di no io!!! ??♂️ 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 maggio 2020 - 11:38 MODERATOR Share Inviato 24 maggio 2020 - 11:38 A me è capitato dopo pochi Km per aver montato un paraolio consigliato da "esperti" ....... tacci mia che ci ho creduto! Ciao Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 24 maggio 2020 - 11:44 Autore Share Inviato 24 maggio 2020 - 11:44 Il più è che devi aprire!!!! Che palleeee 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 maggio 2020 - 12:16 MODERATOR Share Inviato 24 maggio 2020 - 12:16 Dai non è detto E' solo un'ipotesi 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 24 maggio 2020 - 12:19 Autore Share Inviato 24 maggio 2020 - 12:19 E se non è quello? Dici che sia questione solo di carburazione? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 24 maggio 2020 - 12:26 MODERATOR Share Inviato 24 maggio 2020 - 12:26 Brucia male e lo si vede dalla fuliggine nera che hai sulla candela. La megadella è pulita? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 24 maggio 2020 - 12:29 Autore Share Inviato 24 maggio 2020 - 12:29 Si sì! Non è tanto che ho messo il 24/24! Questo inverno E non ho corso tanto! Prima avevo il 20/17 con i getti adeguati!! Comunque si, è pulita la megadella?? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Echospro Inviato 26 maggio 2020 - 21:37 MODERATOR Share Inviato 26 maggio 2020 - 21:37 Ciao Fabio, hai fatto la prova del tappo dell'olio? Gg 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 27 maggio 2020 - 07:16 Autore Share Inviato 27 maggio 2020 - 07:16 Ciao! No, non ancora provato! La prova devo farla da calda o anche da fredda? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FedeBO Inviato 27 maggio 2020 - 07:27 Share Inviato 27 maggio 2020 - 07:27 Aspetta ma ... hai montato il 24 sulla scatola del 20/17 senza raccordare ? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fabio_80 Inviato 27 maggio 2020 - 07:32 Autore Share Inviato 27 maggio 2020 - 07:32 si si! Non ho raccordato niente per non togliere l’originalità il lavoro l’ha fatto il meccanico che è bravo anche, uno a mio avviso qui in zona che sa il suo! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
