Buon giorno a tutti ho appena preso un px 125 E arcobaleno,(con miscelatore), mi sono accorto che perde olio, tolto, l'olio vecchio, ne è uscito un litro e piu, contattato il proprietario che l'ha mantenuta, fin ora ,mi ha garantito che non ha messo mai olio ne lui ne nessun altro. mi ha detto che però ultimamente consumava molto olio mix. ho fatto una prova tenuto in moto la vespa per una mezz'ora e sorpresa tolto il tappo vite scarico olio, un bel cucchiaio di olio nuovo nuovo bello chiaro, l'ho confrontato con quello del miscelatore ed è lui, come è possibile,? ho smontato il miscelatore l'ho controllato tutto e sostituito guarnizioni varie, ma ancora l'olio va nel cambio, ciao
che te ne trovi un cucchiaio mi sembra strano ... nel senso che sembra tanto . Ma trovi solo olio o anche benzina ? Se trovi anche benzina allora è il paraolio lato frizione che è andato ed è da sostituire . Se è solo olio mix (ma devi esserne sicuro sicuro) allora trafila dalla scatola carburatore all’interno del carter, anche se faccio fatica a capire come
Mi pare di aver capito che il problema è un altro, e il paraolio non c'entra nulla. È possibile che il gruppo pompante del mix espelle dell'olio mix nel carter. Hai revisionato il gruppo pompante? Se il condotto al carburatore è in parte chiuso, l'eccesso mi pare di ricordare va nel carter. Questo è ciò che mi pare di ricordare, dovrei avere il gruppo pompa davanti e ripensarci sopra.
N.
ciao , ho avuto anche io un px arcobaleno 125 con mix , e poi successivamente px  tutte con Miscelatore,  purtroppo su tutte anche io ho avuto il problema di perdita di olio !!! alla fise  era il bicchierino trasparente per controllo livello ,    con il tempo si  crepa  la plastica !!!. costa pochi euro , inizia a controllare quello .
1 ora fa, Black Baron dice:
Confermo quanto detto. Anch'io avevo delle perdite ed era il bicchierino che aveva delle microfratture. La marmitta la trovavo sempre bagnata di olio. L'estate scorsa mi sono messo li un pomeriggio e ho cambiato bicchierino, tubo olio e benzina.
Manuel
  • volumexit changed the title to Problemi perdita Mix
5 ore fa, manuel dice:
Manuel
23 ore fa, FedeBO dice:
No solo olio si un cucchiaio ho esagerato ma un cucchiaino abbondante si, ed è olio non mix
20 ore fa, snaicol dice:
N.
Ho smontato tutto il miscelatore sostituito sferetta molla e bicchierino, coperchio superiore miscelatore guarnizioni, e or gruppo pompante del cilindretto fisso, messo in moto, per mezz'ora, poi ho lasciato senza tappo scolo, e questa mattina ho trovato olio a terra, olio bello pulito e chiaro , è quello del miscelatore,
Adesso, snaicol dice:
Quindi questa volta non è andato nel carter?
Si Si non mi sono spiegato è andato nel carter, ma non avevo messo il tappo di scarico sotto ed è andato a terra
5 minuti fa, snaicol dice:
Ma Il fatto che si crepi il bicchierino dell'olio può  combinare con il suo problema? Mah
Confermo il bicchierino non centra nulla, non ho perdite esterne
6 ore fa, manuel dice:
Manuel
Grazie ma il mio problema è un altro, mi va olio mix nel cambio
Hai sostituito anche gli or del cilindretti in cui ruota il pompante?
si
Inviato (modificato)
8 minuti fa, Geremy dice:
si
si
Non ho messo gli originali, ma ho una scatola di or ho messo quelli piu simili, ed il cilindretto è entrato leggermente duro,non libero
Modificato da Geremy
Mi spiace che al momento non posso andare a vedere bene le scatole, vado a memoria....l'olio mix può  entrare nel carter solo se fuoriesce dai suoi condotti creati per arrivare al carburatore....infatti l'unico modo che mi viene a mente per poter uscire dai condotti e finire nel vano dell'ingranaggio  e quindi ricordare nel carter è che trafili dagli or. Da li trafila fino all'ingranaggio e poi cola nel carter. Se dici che hai sostituito tutto e tutto è  ok , al momento non mi viene nulla a mente.
1 ora fa, snaicol dice:
Ok ti ringrazio ho ri smontato tutto e rimontato per mè è tutto ok verfico, lascio senza tappo di scarico il cambio prima voglio che si scoli bene non vorrei che c fosse ancora olio che a stare ferma ancora si deposita d'altronde ne ho tolto piu di un litro la prima volta, grazie per ora
