grinaltoni Inviato Novembre 17, 2019 Inviato Novembre 17, 2019 Salve ho un problema di perdita benzina da un carburatore 16 10 con uggello 57 in quanto ho un gruppo termico 75 di una vespa 50 n d epoca, ho sostituito tutte le guarnizioni, spillo nuovo ma nulla. La perdita avviene dopo averla messa in moto e aver girato, l unica cosa che mi resta fa pensare e che durante la marcia sputa benzina nel filtro e poi lo stesso la versa per terra, dopo che sono uscite le gocce la perdita si ferma. Sapete dirmi dove puo essere il problema? 0 Cita
jomusy Inviato Novembre 17, 2019 Inviato Novembre 17, 2019 Pulisci bene il carburatore, la causa della perdita quasi certamente è dovuta a presenza di sporco nel foro spillo galleggianteInviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk 0 Cita
grinaltoni Inviato Novembre 17, 2019 Autore Inviato Novembre 17, 2019 2 ore fa, jomusy dice: Pulisci bene il carburatore, la causa della perdita quasi certamente è dovuta a presenza di sporco nel foro spillo galleggiante Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk L ho revisionato tutto, pulito nella benzina, soffiato con aria cambiato guarnizioni, spillo nuivi, galleggiante nuovo. Quando la vespa è ferma con serbatoio ovviamente aperto non ha nessuna perdita, il problema si presenta quando la vespa va in moto... 0 Cita
vints Inviato Novembre 17, 2019 Inviato Novembre 17, 2019 Se sicuro che la presunta perdita provenga dal filtro? I l chè può sembrare un rigetto di miscela dal filtro, e non una perdita del carburatore? 0 Cita
grinaltoni Inviato Novembre 18, 2019 Autore Inviato Novembre 18, 2019 9 ore fa, vints dice: Se sicuro che la presunta perdita provenga dal filtro? I l chè può sembrare un rigetto di miscela dal filtro, e non una perdita del carburatore? Il carburatore con motore spento non perdo non capisco perché debba perdere a motore acceso... Se così fosse qualcuno mi spieghi il sistema di funzionamento 0 Cita
vints Inviato Novembre 18, 2019 Inviato Novembre 18, 2019 E' un rigetto di miscela, non è una perdita. Il 17/11/2019 at 15:55, grinaltoni dice: l unica cosa che mi resta fa pensare e che durante la marcia sputa benzina nel filtro e poi lo stesso la versa per terra, dopo che sono uscite le gocce la perdita si ferma. Lo hai già capito da solo. Che gruppo termico 75? Albero originale? 0 Cita
grinaltoni Inviato Novembre 18, 2019 Autore Inviato Novembre 18, 2019 1 ora fa, vints dice: E' un rigetto di miscela, non è una perdita. Lo hai già capito da solo. Che gruppo termico 75? Albero originale? Esattamente è un rigetto di miscela durante la marcia... Gruppo termico 75 tutto originale solo l uggello è dtsyo messo un 57, la carburazione è aperta di 3 giri da tutto avvitato. Il problema è capire perché me la sputa dal filtro? 0 Cita
Andrea78153 Inviato Novembre 19, 2019 Inviato Novembre 19, 2019 basta una valvola rovinata e/o una carburazione troppo grassa uniti ad una marmitta un pò intasata. Tiene bene il minimo? 0 Cita
Vespino86 Inviato Novembre 20, 2019 Inviato Novembre 20, 2019 Il 18/11/2019 at 20:04, grinaltoni dice: Esattamente è un rigetto di miscela durante la marcia... Gruppo termico 75 tutto originale solo l uggello è dtsyo messo un 57, la carburazione è aperta di 3 giri da tutto avvitato. Il problema è capire perché me la sputa dal filtro? ciao...probabilmente sei grasso di carburazione.....a motore ben caldo ti regge bene il minimo? la vite laterale aperta di 3 giri mi sembra un pò esagerata, avvitala un pochino 0 Cita
