0m8r4 Inviato Novembre 2, 2018 Inviato Novembre 2, 2018 Buongiorno ragazzi, una pistola da 320 N/m secondo voi può andare bene per il tamburo della ruota e per il volano? 0 Cita
Gianluca102 Inviato Dicembre 11, 2019 Inviato Dicembre 11, 2019 Buongiorno ragazzi, una pistola da 320 N/m secondo voi può andare bene per il tamburo della ruota e per il volano?Credo tu ti riferisca solo allo svitare il dado del tamburo, giusto? In quel caso dovrebbero esser più che sufficienti. Se hai modo di acquistare una pistola che abbia dei settaggi differenti di coppia, ancora meglio...(quella che vorrei acquistare io...). Ho visto che Ci son degli avvitatori anche a batteria, per chi non avesse un compressore, ma i prezzi sono proibitivi... Per il serraggio dei dadi, invece, solo dinamometrica. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 0 Cita
0m8r4 Inviato Dicembre 11, 2019 Autore Inviato Dicembre 11, 2019 23 minuti fa, Gianluca102 dice: Credo tu ti riferisca solo allo svitare il dado del tamburo, giusto? In quel caso dovrebbero esser più che sufficienti. Se hai modo di acquistare una pistola che abbia dei settaggi differenti di coppia, ancora meglio...(quella che vorrei acquistare io...). Ho visto che Ci son degli avvitatori anche a batteria, per chi non avesse un compressore, ma i prezzi sono proibitivi... Per il serraggio dei dadi, invece, solo dinamometrica. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Alla fine ho preso questa e va benissimo https://www.ebay.it/itm/AVVITATORE-ARIA-COMPRESSA-BUSSOLE-PNEUMATICO-12-AVVITA-SVITA-BULLONI-VALIGIA/182565583042?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 0 Cita
Raulrodio Inviato Dicembre 11, 2019 Inviato Dicembre 11, 2019 Io ho fatto entrambi le operazioni di smontaggio, senza l'avvitatore a battente o pistola pneumatica. Per la ruota , basta un passante ( anche la moglie è capace ) , che prema il freno posteriore. Per il volano , basta poggiare l'apposita aletta rinforzata , contro un'asta di legno. Io ho usato il manico del martello . 1 Cita
0m8r4 Inviato Dicembre 12, 2019 Autore Inviato Dicembre 12, 2019 Prova a farlo col volano della Pinasco e ti ritrovi senza alette ;D 0 Cita
querida-presencia Inviato Dicembre 12, 2019 Inviato Dicembre 12, 2019 12 ore fa, 0m8r4 dice: Alla fine ho preso questa e va benissimo https://www.ebay.it/itm/AVVITATORE-ARIA-COMPRESSA-BUSSOLE-PNEUMATICO-12-AVVITA-SVITA-BULLONI-VALIGIA/182565583042?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Secondo te un robino del genere basta ad azionarla? i requisiti minimi della pistola indicano " Pressione di utilizzo: 6.3bar " il mio teoricamente ne fa 8 ma ho il dubbio che tra la teoria e la pratica corra il mondo. Che ne dici? Purtroppo non ho lo spazio per un compressore più serio. Ciao 0 Cita
0m8r4 Inviato Dicembre 12, 2019 Autore Inviato Dicembre 12, 2019 Io ho un piccolo compressore da 24LT e ce la faccio, secondo me si, poi magari potresti vedere se qualcuno ti presta una pistola e fai un test 0 Cita
Raulrodio Inviato Dicembre 12, 2019 Inviato Dicembre 12, 2019 Quello a cui bisogna badare , per avere le massime prestazioni della pistola a battente, è la portata di aria oltre alla pressione. I riduttori di pressione , tubi di diametro piccoli e tubi lunghi , riducono sensibilmente la portata. 6 bar sono sufficienti , ma questi devono essere garantiti in ingresso alla pistola e non nel serbatoio. L'ideale sarebbe poter connettersi direttamente al serbatoio , con raccordi e tubi di dimensioni generose . ( minimo 12 mm interno ) 0 Cita
