Buongiono a tutti, possiedo una vespa V del '90 portata a 75 cc Polini.
Alle vibrazioni, durante la passeggiata si  è scollegato il tubo che và dal beccuccio del carburatore; perdendo miscela.........Ora credo che a questo punto la fascettina in plastica non serva più, mi consigliate quelle fascette in ferro più resistenti alle vibrazioni??
Possiedo ancora il carburatore da 16, quindi il beccuccio è piccolino rispetto al 19......Quanto prima metterò il 19.....Però prima voglio fare un buon rodaggio considerato ke ho messo tutto nuovo, pistone, campana, frizione........
Grazie a tutti per la cortese attenzione.
Fabito
Il 13/4/2018 at 14:58, zichiki96 dice:
Cambiare tubo? :roll:
Ho messo un tubo di grandezza più piccola così aderisce meglio e una fascetta in ferro. Ora non vorrei alle forti vibrazioni si staccasse nuovamente.
