Allora mi è andata bene, perché per sicurezza invece di modificare il mio ne ho ordinato uno nuovo originale.
E il getto del massimo 108
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
Acquistato filtro nuovo originale e getto 108. Confermo filtro già forato. Già montato tutto.
Fai comunque un controllo della carburazione del circuito del massimo, tirata in terza e spegnimento in corsa e controllo la candela.
Non è detto che il 108, vada bene come standard su ogni motore.;-)
2 minuti fa, red82 dice:
Deve spegnere la vespa mentre corro in terza? Poi devo finire prima il rodaggio?
Si, il circuito del massimo deve essere sotto carico, spegni e tiri la frizione. Fai un giro e scaldi il motore, trovi un punto giusto e fai la prova.
