ciao a tutti,
sono all'inizio del restauro della vespa in oggetto e dopo aver grattato, sotto 2/3 strati di vernice è uscito il colore originale, verde paraggi appunto.
visto che abito in lombardia e per poter circolare sono obbligato ad iscriverla ad un registro storico mi chiedevo:
siccome il colore in oggetto, riferito a quel modello, è riportato in alcuni database colori e in altri no, potrei avere noie con l'iscrizione al registro?
qualcuno ha fatto una 50L verde paraggi ed è passata?
1969, vero?
Il verde "Paraggi" è stato usato su 50 L verso fine produzione, non dovresti avere noie.
Ad ogni modo, fai molte foto della Vespa prima del restauro, documentando in maniera particolareggiata la presenza dello strato originale in tinta Verde Paraggi, potrebbe esserti utile qualora ti venga mossa qualche contestazione.
Ad ogni modo, penso che con una ricerca si possa trovare qualche foto di esemplari conservati.
Per esempio questa, anche se con qualche rimaneggiamento, sembra in verniciatura originale: https://www.vintagescooters.nl/verkocht/vespa-50-l-verde-paraggi/
grazie per la risposta,
esatto, 1969
ho fatto queste foto, pensi che possono andar bene?
comunque se grattando troverò altro colore farò altre foto
Dal mio punto di vista quello è certamente verde Paraggi, però è meglio se fai foto più dettagliate e, possibilmente, con un macchina fotografica più efficiente.
Magari fai il sacrificio di grattare un po' di più per portare alla luce zone più estese della tinta originale.
Per il resto consigliere di sabbiare, visto che la ruggine è abbastanza estesa.
in effetti quelle foto fanno abbastanza schifo, nella semi oscurità con il cellulare
la porterò a sabbiare quanto prima, prima che la ruggine se la mangi
ho trovato un sabbiatore che fa il lavoro e da anche il fondo bicomponente, mi ha chiesto 200 euro, è un prezzo allineato alla media?
consigli di tirare su le bottarelle sullo scudo prima di sabbiare o va bene anche dopo?
  • 1 year later...
Inviato (modificato)
Ciao .
Per quale anno e' disponibile oppure per quale numerazione e' disponibile,  il verde paraggi sulla vespa 50 L  ?
Modificato da screecit
aggiunta
Il 29/9/2018 at 12:09, Vespa979 dice:
L'fmi sbaglia, come è suo solito...
Ci sono tante 50L del 69 a testimoniare che il colore effettivamente era presente sul modello.
Ci sono documentazioni ufficiali? L'ASI lo accetta?
Asi ha come procura anche la semplice iscrizione del mezzo al registro storico, che è meno pignola su certi aspetti dell'omologazione fmi.
Se hai foto delleffettiva prima verniciatura della vespa, dovresti sottoporle ad un commissario, meglio del settore scooter, per una prima valutazione, e comunque sentire cosa ti dice.
Io l'ho fatto per altre vespa che hanno colori non riportati nella documentazione ufficiale piaggio, e sono state accettate.
3 ore fa, Vespa979 dice:
Ma foto delle singole tracce di colore verde paraggi che ho trovato in giro o foto della vespa di verde paraggi come era in origine? In quest ultimo caso sarebbe impossibile. C'è una lista di esaminatori ASI?
Quel che vespa979 intendeva dire è che l'ASI ha criteri meno restrittivi, quindi la tua Vespa verde paraggi otterrà l'iscrizione al registo ASI anche senza prove della conformità del colore, invece l'omologazione FMI ha criteri più restrittivi e se vuoi ottenerla ti viene consigliato di dimostrare con foto che il suo colore originale era quello, oppure produrre prove dell'esistenza di conservati o altri mezzi omologati da FMI con quel colore.
Se ti serve solo l'iscrizione ad un registro storico procedi con l'Asi, la mia SV è passata anche se di colore difforme rispetto a quanto previsto per l'anno di produzione (mia decisione consapevole), nulla ti vieta poi di proseguire le indagini e chiedere anche l'omologazione FMI se e quando disporrai delle prove necessarie (o troverai un esaminatore più informato)
Modificato da querida-presencia
Ciao.
......."produrre prova dell esistenza di conservati" ......
Sicuro  ? che FMI si accontenta  ?
oppure ti "concedono" il colore fuori serie solo con prova tangibile che il veicolo sia stato in prima vernice di quel colore fuori serie .
Se sicuro metti il recapito dell ufficio che ragiona in questa direzione.
Grazie .
Lo hanno scritto prima di me sia marben che vespa979, di me puoi dubitare finché vuoi e non mi offendo, degli altri .......
Anche se andando OT mi chiedo perchè non si istituisce qui e su altri forum un archivio delle omologazioni FMI almeno relativo ai colori particolarmente discussi (e sono tanti a quanto pare), la sezione download sarebbe perfetta a questo scopo con le opportune tutele di salvaguardia dei dati sensibili, trovo tuttavia assurdo che in tempi di informatizzazione FMI non abbia un database condiviso consultabile dagli esaminatori.
1 minuto fa, querida-presencia dice:
Sarebbe un idea meravigliosa... Aiuterebbe molte persone nella mia stessa situazione
