Non parte ho cambiato tutto !!!
terf17
Premetto che ho una 50 r del 74 .
Ho aperto il motore e ho cambiato :
-paraolio lato volano
-marmitta faco siluro
-carburatore nuovo dell'orto 16-10
-puntine nuove
-condensatore sostituito 1000 volte e ora ho messo questo (http://www.vesparesources.com/33-vespa-faidate/76930-guida-per-come-modificare-il-dannato-condensatore)
-bobina AT ( ne ho 3 di cui 1 nuova ):doh:
-motore 75 DR (nuovo)
Puntine regolate a 0.3 mm rifasata a 17 ° e nonostante numerose prove si accende ma non sta in moto scoppietta poi affoga e la candela rimane bagnata .
Può essere il volano smagnetizzato ?
Cosa posso verificare ancora ??? AIUTOOOOO:azz::azz:
Riprovo a fare la fasatura altra cosa che mi viene a mente ..è possibile che se i piani delle puntine che fanno contatto , non siano paralleli e scambiano con dificoltà ?
n° 2 Candele nuove champions .
:boh:
MODERATOR
:boh:
Ma il paraolio lato frizione non l'hai cambiato?
Controlla bene anche quello volano che sia correttamente installato sia lato carte che lato albero.
Che getto hai sotto al carburatore?
Il pistone e montato dritto?
Per casi hai messo qualche straccio nel collettore della marmitta o di aspirazione e hai dimenticato di toglierlo?
PISTONE AL CONTRARIO :testate:
