Salve, ho acquistato questa vespa 50 r del gennaio 1972 con librettino originale.
Ora devo procedere al restauro. Qualche giudizio/consiglio? Secondo voi le pedane vanno sostituite?
Grazie.
Allego qualche foto.
Strutturalmente ho visto di peggio rimesso a nuovo. Ad ogni modo ci sarà sicuramente chi anche con uno sguardo saprà dirti di più.
Io inizierei a sverniciarla e vedere il fondo come è messo
devi smontarla e sabbiarla.
in quelle condizioni è la cosa più saggia a mio avviso..poichè fa " trasparire" il tutto.
poi per il resto regolare restauro con pezzi e parti di ricambio da dover comprare
La mia si presenta decisamente peggio (50 Special del '75) ma a colpi di saldatrice conto di recuperarla quindi dovresti farcela anche te. Ovviamente una volta sabbiata avrai un quadro più chiaro!
Il tondino saldato sul perimetro delle pedane... un classico. L'assenza dei listelli in alluminio, unita ai grossi fori per le strisce in gomma, rendeva assai delicati i lamierati, così che si doveva ricorrere a queste soluzioni per porre rimedio alle rotture, dovute ovviamente ad un utilizzo disinvolto e poco premuroso.
La sabbiatura è d'obbligo, ma prima stacca il tondino, vedi se col disco da taglio oppure con martello e scalpello (dipende da come è saldato).
Per l'adesivo, sino all'avvento della nuove targhette, ovvero sino all'utilizzo della scritta anteriore obliqua, sulla coda, appena sotto alla levetta della sella, era applicato un adesivo con la "R", su supporto alluminato.
