Accensione rush 4 o 6 poli?
Special2000
buongiorno, scusate se mi intrometto nella discussione con una domanda che forse nn c'entra e nel caso apro un nuovo post, intanto però ci provo,
mettere un accensione pk 6 poli 12 volt, su un pk xl con accensione 4 poli, che modifiche bisogna fare sui collegamenti? solo di collegamento sulla scatola di derivazione o ....
grazie in anticipo
psyco è la stessa cosa per trapiantare una 4 poli su una vespa a puntine? Solo volano e statore (eventualmente l'albero) giusto?
no,se nn erro, li devi cambiare i collegamenti nella scatola di derivazione
  • 2 weeks later...
Scusate se mi intrometto mi chiamo Simone e o montato un accensione del pk 50 xl rush (xpk) cono 20 sulla mia vespa 50 special (cambiato albero motore) ma ogni volta che faccio una sparata le lampadine si bruciano , dispongo del regolatore di tensione del pk 50 xl rush , ma non so come collegarlo , vi chiedo aiuto
Semplicissimo.Sempre ammesso che il regolatore sia buono(dubito)...comunque
A sx del regolatore hai 2 faston vicini contrassegnati dallo stesso colore
a dx del regolatore hai un faston da solo contrassegnato dal colore nero
Il filo blu che esce dallo statore va al faston di sx (dei due vicini stesso colore)
Dal faston di destra invece esci con un cavo che poi collegherai al verde telaio
Il faston a dx da solo va a massa sul telaio.
Se cosi non funziona ed hai gia le lampadine a 12,prova un altro regolatore.
Gentilissimo ma il blu statore va collegato a uno dei 2 faston di sx a caso?
Funziona sei un grande
