Finalmente 50 special prima serie
fabber
Era da un pò di tempo che cercavo in particolare questo modello e adesso che mi è capitata vicino casa l'ho presa :mavieni:
Le due cose che mi preoccupano di più sono la botta sulla scudo e delle crepe (con botta compresa) sulla fiancata sinistra per il resto le pedane sembrano buone.
Volevi dire "sabbiala" il proprietario mi ha detto di averla tenuta sempre in garage, secondo me essendo una località vicino il mare la ruggine è stata provocata dall'aria salmastra.
Comunque dal primo controllo di questa mattina,oltre ai bozzoli di terra delle vespe appunto, ho visto che la sella è una GAMAN per smallframe mai vista, la copertura è da buttare mentre il telaio è in buono stato.Altra cosa importante è che il serbatoio non è per niente arrugginito :ok:
Scusate ma lo smontaggio va a rilento appena posso metterò altre foto.
Volevo chiedere una cosa ho notato che sotto la pedana manca un rinforzo laterale è possibile che sia così di serie o si sarà staccato con il tempo?
se ho ben capito ti manca il classico rinforzo "K" ?
se si è staccato te ne rendi conto perche comunque dovresti vedere qualche saldatura fatta
oppure se è tutto liscio probabilmente il vecchio propietario ne aveva messo solo quello al lato opposto.... se non erro di serie non erano previsti i rinforzi, ma venivano saldati successivamente
C'è ancora molta morchia ma effettivamente non si vedono segni di saldatura.
Nell'altra foto invece si vede il carter spezzato secondo voi si riesce a ricostruire?
Se ci sono altre "magagne"tipo non essere gemelli credo che cercherò una coppia integra.
Ciao, non preoccuparti non si sono staccati, il 50 prima serie non ha i rinforzi a K, :ciao:
Aggiornamenti smontaggio:
WP_20151026_08_39_00_Pro.jpg telaio vespa nudo
WP_20151026_08_39_12_Pro.jpg ancora bozzoli dietro il clacson
WP_20151026_08_39_25_Pro.jpg nuovo problema, manubrio scheggiato leva freno riparabile o da sostituire?
Grazie a chi mi segue :ok:
..uguale alla mia....secondo me con un pò di pazienza puoi sistemare la vernice originale, facendo i ritocchi nei posti giusti; lo sterzo puoi saldarlo, anzi ti sconsiglio di sostituirlo: forse non tutti sanno che le quote degli sterzi special prima serie sono leggermente differenti da quelli delle serie successive, io lo so perchè ho provato il manettino tre marce della prima serie special su uno sterzo di una special 4 marce...si crea un simpatico gradino....
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
