Elaborazione motore 50 special 4m consigli..
PaCoDj
Eh adesso non mi ricordo domani lo smonto e vedo, ma per il fatto che mantiene il minimo con l'aria tirata non pensi possa essere lo starter piccolo?
  • Risposte 57
Top Posters In This Topic
Starete passati da 50 a 60 niente non mantiene il minimo ritorno sul 50
Il getto minimo è 45 vedo di trovarne uno più grande
Ovviamente con aria tirata mantiene il minimo
  • 2 weeks later...
Noti qualcosa di strano?!? Li ho messo con la filettatura più corta verso il basso
Scusa ma non avevo più seguito. Se hai smontato tu i vecchi prigionieri avrai notato che li vedevi anche dall'esterno del carter - ricordatelo sempre - la parte filettata lunga va avvitata nel carter. Non compromette nulla, stai tranquillo, ma se ti capita di riaprire, girali.
Adesso continuo a leggere e vedere che problemi hai con sto motore
Helpppp ho trovato un accensione polini da 1,2 che benefici avrei se la montassi sul mio 130?!?
bene - quindi il problema sembrava essere i condotti o i getti ostruiti parzialmente
@accensione - adesso quale monti??
Adesso monto 45 minimo e 92 massimo la vespa va bene però quando cambio marcia perde qualche decimo di secondo a salire di giri per intenderci dalla 2 alla 3 e 3/4
So bene che è un problema di benzina che ne arriva poca al motore e quindi dovrei raccordare i travasi però appena ho tempo vorrei provare a mettere un getto 95 per vedere se cambia qualcosina. Comunque la vespa tira da paura specialmente in salita... Ritornando a noi ho per le mani ad un prezzo più che onesto un accensione polini con volano da 1,2kg e volevo sapere se me la consigliate visto che io monto il volano originale e albero anticipato... Magari con L accensione nuova riesco a salire meglio di giri!
