Inviato (modificato)
La ho anche io peró bianca, la mia prima vespa, molto bella complimenti :ok:
Comunque la pk xl è un altro modello la V o fl2 un altro
Modificato da Paolo50
La ho anche io peró bianca, la mia prima vespa, molto bella complimenti;)
Giusto, mi era parso di vedere PK XL2!
Comunque parlando di qualita ha una buona tenuta di strada, freni a camme flottanti e l' anteriore antiaffondamento
Unica pecca secondo me il parafango in plastica
trattasi di N o V... telaio tipo FL2 ovvero quelle con il parafango, lo strumento e quella coda lì.... ovvero le Hp, N, V.
prima vespa....
la mia prima fu la Special... ai tempi della Special, quando c'erano solo Special!!! Era tanto... tanto tempo fa.... posso dire di non averla mia dimenticata.... il mio garage ne è testimone!
in che senso? vabbè lasciam perdere... fu amore? No.. la odiavo, sempre problemi....la vita è strana, ora che sono quasi vecchio.... la adoro.
la fl2 si distingue dalla hp solo per il fatto che non ha la pedivella ? e poi la 50n è identica alla fl2 ?
La N ( ce l'ho ), a differenza della fl2, ha la pedivella, ha ancora il comando dell'aria vicino al rubinetto della miscela ( e non sul manubrio come la fl2 ) e soprattutto cambia totalmente il coprimanubrio ( ce l'ha identico alla XL, mentre nella fl2 è di nuovo disegno, arrotondato e con strumentazione più grande ) e il cassetto portaoggetti ( nella N è identico alla XL ( ho anche questa ), con in più la vaschetta portaoggetti superiore in plastica come nella XL Rush , nella fl2 invece è di nuovo disegno, più fino e arrotondato, che poi ritroviamo anche nella HP. Se non erro è diverso anche il rivestimento della sella ( pur mantenendo la stessa forma e lo stesso tipo di gonnellino ) . Sono invece identici per tutti e 2 i modelli ( N e fl2 ) la modanatura posteriore verniciata che ingloba il fanale posteriore, lo stesso fanale posteriore, il parafango anteriore in plastica di nuovo disegno rispetto al precedente in metallo della XL , il tappeto copripedana intero e non più diviso in 3 pezzi come la XL ed infine il nasello anteriore.
Modificato da Andrea76
PRECISIAMO.... il telaio Fl2 appartiene a tutti e tre i modelli Hp-N-V, ovvero tutte le vespe che hanno lo strumento con quel disegno e il parafango in resina...e lo strano bauletto a boomerang.
mi permetto di correggerti .... la N non ha la strumentazione come la V e la HP ( ce l'ha come la XL ), ha il parafango anteriore in plastica e la modanatura post. in plastica che racchiude il fanale, non ha il bauletto a boomerang ( ce l'ha identico alla XL Rush = bauletto + vaschetta portaoggetti superiore ).
Allego foto della mia N ( insieme alle mie altre 2 Vespe: S e XL ) , così chiariamo ogni dubbio ;-)
vespa N.jpg qui si può notare il bauletto e la strumentazione della N
vespaN2.jpgla N è la prima da sinistra. Qui si può notare il posteriore , identico ai modelli successivi V e HP
vespaN3.jpgqui la N è la prima da destra. Si può notare nasello e parafango anteriore ( in plastica ) comune con i modelli V e HP
