angiolin2008 Inviato Novembre 2, 2014 Inviato Novembre 2, 2014 salve amici ho appena finito di restaurare il motore ora dovrei cominciare con la carrozzeria la vorrei originale ho dei dubbi, in qualche sito dicono che deve essere con bordo scudo copri faro e strisce pedane in alluminio,in certi leggo che deve essere senza bordo scudo senza copri faro e con strisce pedana in gomma e il tappo contachilometri dello stesso colore della vespa qualcuno mi potrebbe postare come perfettamente deve essere grazie il telaio e v5a1t numero 7289-- ottobre 1970. 0 Cita
exstreme Inviato Novembre 4, 2014 Inviato Novembre 4, 2014 salve amici ho appena finito di restaurare il motore ora dovrei cominciare con la carrozzeriala vorrei originale ho dei dubbi, in qualche sito dicono che deve essere con bordo scudo copri faro e strisce pedane in alluminio,in certi leggo che deve essere senza bordo scudo senza copri faro e con strisce pedana in gomma e il tappo contachilometri dello stesso colore della vespa qualcuno mi potrebbe postare come perfettamente deve essere grazie il telaio e v5a1t numero 7289-- ottobre 1970. Al telaio: V5A1T numero 7289xx corrisponde Modello: Vespa 50 R Anno: 1970 Motore tipo: V5A1M Esemplari prodotti nell'anno: 33212 Caratteristiche tecniche: motore: monocilindrico 2 tempi alesaggio: 38,4 mm corsa: 43 mm cilindrata : 49,77 cc rapporto di compressione: 9:1 alimentazione: miscela al 2% carburatore: Dell'Orto SHB 16/10 marce: 3 telaio:carrozzeria portante a guscio in lamiera di acciaio stampato capacita' serbatoio: 5,2 litri consumo: 1 l/65 km pneumatici: 2.75 x 9" peso: 67,5 kg velocita massima': 40 km/h Cerchi pieni da 9" 4 bulloni, strisce pedana in gomma, nessun bordoscudo, sella gobbino, sul lato posteriore adesivo con scritto "R". Cerchi ruote, tamburi, mozzo anteriore, tubo sterzo, copriventola verniciati in colore Alluminio Max Mayer 1.268.0983 Colori disponibili per questo modello Antiruggine - cod.MaxMayer: Grigio 8012M Colori - cod.MaxMayer: Turchese - 1.298.7240 Giallo Positano - 1.298.2902 Chiaro di luna met. - 1.298.0108 0 Cita
angiolin2008 Inviato Novembre 4, 2014 Autore Inviato Novembre 4, 2014 grazie exstreme quindi e sicuro che il bordo scudo non andrebbe montato ma volevo chiedere una cosa al mio parere con il bordoscudo e le strisce pedana in alluminio sono piu' eleganti se li monto per la fmi pensi che ci possano essere problemi o la devo fare come sopra elencato grazie . 0 Cita
Vespa979 Inviato Novembre 4, 2014 Inviato Novembre 4, 2014 Restaurala come in origine, non te ne pentirai. 0 Cita
Fabio78 Inviato Dicembre 1, 2014 Inviato Dicembre 1, 2014 anche io ho una R l'ho fatta tutta originale...Turchese....il risultato è veramente ottimo! Riguardo la FMI non saprei...ma tieni presente che in origine non c'erano. 0 Cita
angiolin2008 Inviato Dicembre 1, 2014 Autore Inviato Dicembre 1, 2014 ciao fabio questo lunedì ho portato la vespa a sabbiare e l'indomani subito dal carrozziere oggi dovevano dare una mano di fondo epossidico e poi completare i vari pezzi in grigio per evitare che si perdano il mio carrozziere mi ha consigliato di verniciare i pezzi tipo ruote mozzi e tutto quello che concerne il grigio max mayer Piaggio lucidi cosa ne pensi mi ha detto che facendoli opachi si macchiano facilmente per il resto anche io ho deciso di farla turchese senza bordo scudo insomma originale ti posto qualche foto dei primi lavori bo non so perché' ma non le carica 0 Cita
Fabio78 Inviato Dicembre 1, 2014 Inviato Dicembre 1, 2014 si ha ragione opachi basta un pò di olio o grasso e rimangono macchiati. Basta toccarli anche con le mani sporche. Vedo che hai il monosella, bello, mi piacerebbe acquistarlo per l'altra mia R che ha il serbatoio coi 3 buchi....ma se lo fanno pagare una sassata se originale! Ma ti chiedo una cosa, il sellino ha la maniglia ? Per il resto se ti serve qualche info sono abbastanza "fresco" di restauro essendoci passato da poco. 0 Cita
angiolin2008 Inviato Dicembre 2, 2014 Autore Inviato Dicembre 2, 2014 Vero costano cari no il mio non ha la maniglia ma ti dico una cosa sono belli da vedere ma un po scomodi quel tipo di seggioli vanno bene solo se si è 1,60 di altezza e non devi superare i 60 kg se diverso da sopra scritto sbatti i ginocchinel bordoscudo e se sei più robusto si abbassa troppo anche se regoli la molla al massimo ma ripeto sono belli da una estetica alla vespa che a me piace molto. 0 Cita
angiolin2008 Inviato Dicembre 3, 2014 Autore Inviato Dicembre 3, 2014 salve ieri anno passato il fono epossidico spero che x questa settimana mi daranno tutti i pezzi in grigio cosi' li posso assemblare ed evitare che si perdano pezzi che in un carrozziere e facile oggi sono andato alla motorizzazione e mi anno rilasciato le targhe e il libretto ora aspetto solo che completino la vespa sto cambiando anche la pedana e in buone condizioni qualcun'altro magari no lo avrebbe fatto ma ci siamo accorti che con gli anni e diventata più sottile quindi piùdebole e per consiglio del carrozziere la cambiamo cosi' non deve imbottirla di stucco metallico per rinforzarla allego qualche foto degli avanzamenti di lavoro 0 Cita
angiolin2008 Inviato Dicembre 7, 2014 Autore Inviato Dicembre 7, 2014 salve amici una cosa che mi e' sfuggita verniciando la vespa turchese i numeri e il puntino delle marce che colore deve essere 0 Cita
angiolin2008 Inviato Dicembre 19, 2014 Autore Inviato Dicembre 19, 2014 salve da qualche giorno fa mi anno riconsegnato i pezzi in colore grigio tipo forcella cerchi mozzo e cosi' via gia' li ho rimontati ora aspetto solo la vespa spero che la facciano subito posto qualche foto dei lavori 0 Cita
ant Inviato Dicembre 19, 2014 Inviato Dicembre 19, 2014 mi raccomando segui tutto per avere un originalità al 100% non te ne pentirai 0 Cita
angiolin2008 Inviato Dicembre 20, 2014 Autore Inviato Dicembre 20, 2014 originale al 100% figurati che con il motore elaborato monterò la marmitta originale x non compromettere l'estetica della vespa e poi appena pronta voglio iscrivermi alla fmi e avere la targhetta d'oro 0 Cita
terf17 Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 L'ammortizzatore doveva essere nero 0 Cita
exstreme Inviato Febbraio 20, 2015 Inviato Febbraio 20, 2015 originale al 100% figurati che con il motore elaborato monterò la marmitta originale x non compromettere l'estetica della vespa e poi appena pronta voglio iscrivermi alla fmi e avere la targhetta d'oro FMI non rilascia targhette oro su ciclomotori L'ammortizzatore doveva essere nero Ammortizzatore posteriore va fosfatato con ramatura a vista sulle saldature 0 Cita
angiolin2008 Inviato Febbraio 21, 2015 Autore Inviato Febbraio 21, 2015 Io lo verniciato alluminio come i mozzi 0 Cita
