mime Inviato Agosto 29, 2014 Inviato Agosto 29, 2014 (modificato) Ho sostituito per due volte in 2000 km il paraolio lato frizione della mia px 200 ma in entrambi i casi dopo pochi chilometri ha iniziato ad aspirare olio dal cambio e a prendere aria. I paraolio utilizzati sono i corteco Blu in gomma. Nel primo caso l'ho installato aiutandomi con un cuscinetto e un martello con leggeri colpi fino a prtarlo in pari con la sede e senza lubrificarlo, nel secondo caso ho aggiunto anche del loctite frenafiletti sul bordo. Qual'è la procedura corretta? Devo cambiare tipo di paraolio? Modificato Agosto 29, 2014 da mime 0 Cita
Paolo50 Inviato Agosto 29, 2014 Inviato Agosto 29, 2014 Io ti consiglio di usare i paraoli piaggio Per inserirli lubrifica il paraolo e aiutandoti magari con una chiave a bussola per inserirlo 0 Cita
Utente Cancellato 007 Inviato Agosto 29, 2014 Inviato Agosto 29, 2014 (modificato) i corteco blu sono i migliori in circolazione, quindi se saltano così facilmente è possibile che ci sia qualche problema indipendente dal paraolio stesso, come ad esempio nella sede in cui va posizionato... potresti avere avuto anche sfiga e averne beccato due fallati, purtroppo è difficile dirlo... scusa la domanda impertinente ... sei sicuro di averlo montato nel verso corretto ? Modificato Agosto 29, 2014 da Utente Cancellato 007 0 Cita
victor Inviato Agosto 29, 2014 Inviato Agosto 29, 2014 (modificato) Non ho capito se i paraoli sono usciti dalla sede o altro.. comunque ci sono due tipi di paraolio uno interamente in gomma ed uno in metallo. Quello in gomma va montato sulle sedi che hanno la scanalatura (gola) interna propria delle prime versioni ma tengono bene anche sulle altre (se in buono stato). Quelli in metallo vanno montati solo ed esclusivamente sulle sedi lisce delle versioni successive in quanto non assicurano la tenuta sulle sedi scanalate. Nel tuo caso avendo utilizzato gli ottimi corteco blu, o hai trovato ben due cortechi fallati (strano), o li hai montati in modo scorretto (girati o pinzati sul labbro di tenuta), o hai la sede dell'albero rovinata e non assicura la tenuta con il labbro del paraolio o la sede del paraolio lasca che ne provoca la fuoriuscita. Cerca di capire tu se rientri in una di queste ipotesi. Io personalmente, al montaggio, li ungo con olio motore e poi ci do anche un filo di ermetico e mi trovo bene. Modificato Agosto 29, 2014 da victor 0 Cita
Enricoroma Inviato Agosto 30, 2014 Inviato Agosto 30, 2014 Se hai l'arcobaleno dei montare quelli in ferro, quelli tutti in gomma sono pre arcobaleno 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 30, 2014 Inviato Agosto 30, 2014 Questa è una discussione da Officina Largeframe. Sposto, ma facciamo attenzione a dove apriamo le discussioni. Grazie 1000 @Victor: sono cieco già di mio, potresti aumentare il carattere che faccio una fatica a leggere i tuoi commenti .... Gg 0 Cita
victor Inviato Agosto 30, 2014 Inviato Agosto 30, 2014 Questa è una discussione da Officina Largeframe.Sposto, ma facciamo attenzione a dove apriamo le discussioni. Grazie 1000 @Victor: sono cieco già di mio, potresti aumentare il carattere che faccio una fatica a leggere i tuoi commenti .... Gg Echo non sei il primo che me lo dice ma almeno tu aiutami a mettere a punto la dimensione dei caratteri perchè sul mio pc i miei scritti li vedo più in grande degli altri e non capisco perchè poi gli altri utenti li vedano più piccoli. Dimensione uno dimensione due dimensione tre dimensione quattro Dimmi quale devo usare . 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 30, 2014 Inviato Agosto 30, 2014 Echo non sei il primo che me lo dice ma almeno tu aiutami a mettere a punto la dimensione dei caratteri perchè sul mio pc i miei scritti li vedo più in grande degli altri e non capisco perchè poi gli altri utenti li vedano più piccoli.Dimensione uno dimensione due dimensione tre dimensione quattro Dimmi quale devo usare . Adesso ad esempio andava bene. Penso che il due sia ok Gg 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 31, 2014 Inviato Agosto 31, 2014 E vada per la due!Grazie Grazie a te Gg 0 Cita
mime Inviato Agosto 31, 2014 Autore Inviato Agosto 31, 2014 (modificato) Ieri ho aperto il motore ed il paraolio è venuto via con due dita. Ho controllato tutto e l'unica parte che ha qualche leggero segno è la sede paraolio nel carter (che presenta la scanalatura in quanto è un pre-arcobaleno). Ho richiuso montando un paraolio imbustato piaggio che dovrebbe essere quello montato di fabbrica sui nuovi modelli, la marca è ROLF ed è tutto nero in gomma con anima in metallo, simile al corteco. A differenza del corteco è entrato molto più profondamente nella sede....speriamo tenga! Modificato Agosto 31, 2014 da mime 0 Cita
