dove trovi i ribattini per fissare il tappo??? Io ho montato delle vitarelle da 3 (sbaglio sapendo di sbagliare). Non è venuto male ma vorrei montare i ribattini, anche perchè con la doppia sella che ho su, il tappo del serbatoio è bene in vista.
  • Risposte 630
Immagini Postate
ciao ragazzi la mia sfiga e i problemi continuano
il mio motore non ne vuole sapere di girar bene.
ho cambiato tutto cuscinetti guarnizione ho rettificato il cilindro
ho cambiato puntine e condensatore ma nulla da fare...la vespa funziona va in moto e ci riesci ad andare in giro ma non va bene
non riesce a prendere velocità sale di giri e tutto ma quando sei in marcia non va un cappero
cosa può essere?
la candela è nuova appena la metto su diventa subito nera nera asciutta!!
(non ho lo spessimetro per regolare le puntine può essere dovuto a quello??)
altrimeti cosa potrebbe essere??
ciao e grazie mi scuso per le mille e melli richieste d'aiuto!!
Anto
ma possono essere davvero le puntine a provocare questo strano stato??cioè la vepa non tira non va una mazza
ho provato anche a cambiare la bobina esterna dell'alta tensione
secondo voi il problema può essere solo di corrente o può essere un problema di motore?
magari ho sbagliato qualcosa?
quello che è strano è che il motore va alla perfezione tiene il minimo e non da nessun problema per questo credo di non aver sbagliato nulla...
help me...
Anto
ho notato che il motore monta un carburatore si 20 d (gett. max 102)
mentre su un altro gl ho visto il si 20 c(gett max. 100)
questa può essere una causa??
grazie mille
Anto
scusa una domanda. ho notato che sull'asta del tappo serbatoio dove va la scritta miscela al 2, ci sono due fori. La scritta pero' è adesiva o sbaglio??? Quindi quei due forellini non servono a niente???
inoltre vorrei sapere se quando hai verniciato il telaio ha lasciato liberi i forellini per le autofilettanti del tappetino centrale. Il mio carrozziere me li ha stuccati (credo) e poi riverniciati. Ora devo rifarli ... :rabbia:
Qualche consiglio???
la targhetta 2% è stata sempre adesiva, i fori nn capiscono a che servono.
per i fori pazienza li devi riforare, fai conto che ci vanno viti da 3mm.
il listello come tu vedi li ho adattanti io prendendo diversi listelli e accorciando e allungando, quelli della GL della lunghezza giusta nn li fanno più ma sono solo adattabili.
I listelli della GL corrispondono in lunghezza con quelli della PX, salvo accorciare quelli interni opportunamente.
In pratica con un kit olimpya di Rally e uno sempre olimpya di PX ottenete un kit per GL e vi avanza un kit frankesting.
Perchè sappiate che una coppia di soli listelli esterni originali piaggio del PX costano quanto tutto un kit completo dell'olimpya.
